Xantia x1 0 Scheibenwaschanlage hinten
Henry K
Hallo nach längerer Standzeit funktioniert die Waschanlage für den hinteren Scheibenwischer nicht mehr. Die Pumpe läuft in beide Richtungen. Es läuft auch nirgendwo was raus. Die Durchführung hinten ist frei .
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen
Ja das ist alles frei, habe den Schlauch vor der Durchführung abgehabt und die Durchführung mit Luft durchgeblasen.
Bearbeitet von Henry K
bei mir war Dreck in dem äußeren, aufgeclipsten Verbindungsstück.
Rechts im Farbfoto ist der dünnste Teil des Wischwasserkanals. Ich würde einen kleinen Schraubendreher durchstecken. Oder besser einen Bohrer nehmen.
Und gucken, ob Wasser kommt, während das Teil nicht auf der Welle ist.
Bearbeitet von AndreasRS
Das ist frei bei mir ,das hatte ich schon ausgebaut. Muss bald zum TÜV weiss nicht ob das relevant ist.  Wenns ab ist kommt kein Wasser.
ja, ist relevant, aber die meisten Prüfer gucken sich nur die vorderen an.
Als nächstes würde ich die Verkleidung der Heckklappe und die vordere rechte Radhausverkleidung abbauen. Dann bei leerem Wischwasserbehälter den Schlauch vom hinteren Abgangsstutzen ganz vorsichtig lösen (der Stutzen kann leicht brechen) und dann Luft von hinten nach vorne pusten.
vor 6 Minuten schrieb AndreasRS:
Also hatte die hintere Verkleidung raus den Schlauch mit Luft durchgeblasen. Es kommt vorn nix an irgendwo nach vorne muss was zu sein.
wenn ich micht nicht täusche, gibt es einen Verbinder in der linken C-Säule. Eventuell noch einen im Radhaus vorne rechts.
vor 5 Minuten schrieb Henry K:
Eine Zeichnung gibt's bestimmt nicht wo der Schlauch lang geht?
Ich kenne keine. Bin mir aber ziemlich sicher, dass man den Schlauch sieht, wenn man die linke C-Säulenverkleidung abbaut.
Im Dachbereich ist außerdem der Schlauch mit den Benzindämpfen, und zwar auf der linken Seite vom Motorraum nach hinten, dann an der hinteren Dachkante nach rechts und runter zum Tank.
Ich kenne es vom XM Break, das kurz vor dem Übergang zur Heckklappe ein Rückschlagventil sitzt. Das sollte ja auch verhindern, dass vorn Luft ankommt, wenn man hinten reinpustet. Falls das beim Xantia auch da ist.
Es gibt eine Zeichnung im Ersatzteilkatalog. Der Ort des Ventils ist leider nicht gekennzeichnet. Aber: Der Schlauch zwischen Pumpe hat 6 mm Außendurchmesser und der Schlauch hinter dem Ventil 8 mm. Laut Ersatzteilkatalog ist der erste Schlauch 4,5 m lang und der zweite 3,5 m .. irgendetwas stimmt da nicht.
In der Heckklappe ist das Ventil nicht auf Anhieb zu sehen. Wenn es dort ist, dann versteckt in der linken Seite. Vielleicht hilft das bei der Suche.
So hab den Fehler gefunden es war das Rückschlag Ventil hinter der Verkleidung der Klappe hab ein neues bestellt und die Scheiben waschanlage hinten funktioniert wieder. Danke nochmal für die Hilfe.
