22. Januar 20242 J. vor 20 Stunden schrieb henne75: elektrische Pumpe müßt ich dann über Relais oder Schalter, das die nur über bypass pumpt beim Anlassen... Bei meiner DSuper5 habe ich eine Pierburg-Pumpe mit wenig Druck in Reihe, zwischen mechanischer Pumpe und Vergaser. Mit einem Taster wird sie vor dem Anlasser kurz betrieben bis die Schwimmerkammer voll ist. Danach übernimmt die mech.-Pumpe die Arbeit. Somit muss nicht georgelt werden bis der Motor an geht.
26. Januar 20242 J. Am 21.1.2024 um 22:44 schrieb henne75: Sprit ist heute eine Mischung aus Vielerlei... Wie definierst du "heute"? Oder anders gefragt - wann war Motorbenzin schon einmal keine Mischung aus verschiedenen HC-Molekülen?
28. Januar 20242 J. Ersteller ich bezieh mich auf einen Artikel "orgeln ist mittlerweile normal" als Antwort in glaub Oldtimerpraxis, auf die Frage warum der Besitzer eine 70iger Jahre Käfers gefühlt zunehmend länger orgeln muß. Antwort des Fachmannes grob zusammen gefaßt: Immer mehr leicht flüchtige Bestandteile als Sprit... die sehr dichten modernen Systeme ermöglichen dies... soll Startwilligkeit verbessern..." Ich werde mir einen Bypas legen mit Handpumpe aus dem Yachtzubehör. Komme aber wohl erst in paar Wochen zu...
