10. Februar 20242 J. Vorab: - c3 Puretech83 S&S - EZ 03/2021 - 17000 km - 1.198 Hubraum 61 kw 83 ps - Start stopp Automatik Wollte das auto starten, anlasser macht keinen mucks gar nichts - sicherung 21 - 30 A und Sicherung geprüft und ok siehe beiliegendes Bild Sicherungskasten - Batterie geladen voll ohne erfolg - Auto angeschoben springt ohne Probleme an Habt ihr eine Idee ? Der Anlasser kann doch kaum bei so wenig km kaputt sein ? Oder ist das ein bekanntes Problem. Garantie ja leider nur 2 Jahre und gerade abgelaufen…. Gibt es evtl. noch weitere Sicherungen habe ich was übersehen ? wie kommt man ggf an den Anlasser hin , habe mal geschaut der Preis würde sich ja in Grenzen halten … iat es normal dass nur sicherung 21 und 24 gefüllt ist ? Danke für Eure Unterstützung Stefan
10. Februar 20242 J. Liegen denn am Magnetschalter 12 V an, wenn der Anlasser betätigt wird? Diese Startknöpfe können schon auch einmal versagen. Oder hat der Wagen ein Zündschloß? Gernot Bearbeitet (10. Februar 20242 J. von Gernot)
10. Februar 20242 J. Ersteller vor 1 Minute schrieb Gernot: Liegen denn am Magnetschalter 12 V an, wenn der Anlasser betätigt wird? Gernot vor 1 Minute schrieb Gernot: Liegen denn am Magnetschalter 12 V an, wenn der Anlasser betätigt wird? Gernot
10. Februar 20242 J. Ersteller Noch nicht geprüft wo ist der Anlasser genau Auto steht gerade an der Straße komme ich da irgendwie hin
10. Februar 20242 J. Der Anlasser ist an der Motorrückseite. Kommt man nicht so leicht heran. Zündschloß oder Starttaste? Da steht nicht so etwas wie "Schlüssel nicht erkannt" beim Startversuch? Gernot Bearbeitet (10. Februar 20242 J. von Gernot)
10. Februar 20242 J. Ersteller Schlüssel, ne steht nichts von Schlüssel nicht erkannt. Anschieben geht ja Schaltgetriebe
10. Februar 20242 J. Irgendwie geht das auch von oben. Das Werk gibt von unten vor. https://citroen.cricou.net/MODO/C3 III (B618)/Mécanique/Dépose - Repose - Démarreur.pdf Vielleicht kannst Du auch das Kabel verfolgen und da eine Schneidklemme ansetzen. Gernot
10. Februar 20242 J. Ersteller Super danke für die Zeichnung, mal schauen wie das Wetter die Tage wird …. Echt shit denkt man man hat ein neues Auto ohne basteln und dann sas 😂
10. Februar 20242 J. Vielleicht vorher einfach zum Spaß den anderen Schlüssel probieren. Normalerweise dreht der Anlasser auch bei nicht erkannter Wegfahrsperre. Es gibt da noch ein Relais für den Anlasser wegen Stop&Start und am Kupplungspedal sollte auch ein Schalter sein, der den Anlasser verhindert. Gernot
11. Februar 20242 J. Massekabel! C3 ist ein absoluter Kandidat für Masseprobleme - selbst ladenneu. Manchmal sind die so stramm verlegt, dass sie sich lisrütteln oder brechen. Je nach Baujahr und Ausführung sind es zwei bzw. drei Kabel. Gruss Roman
13. Februar 20242 J. Ersteller Am 10.2.2024 um 20:38 schrieb Gernot: Vielleicht vorher einfach zum Spaß den anderen Schlüssel probieren. Normalerweise dreht der Anlasser auch bei nicht erkannter Wegfahrsperre. Es gibt da noch ein Relais für den Anlasser wegen Stop&Start und am Kupplungspedal sollte auch ein Schalter sein, der den Anlasser verhindert. Gernot
13. Februar 20242 J. Ersteller Anderen Schlüssel habe ich auch schon probiert Relais soll laut ADAC gut sein. Aber das mit dem Schalter an der Kupplung ist ein guter tip nicht dass der hängt
13. Februar 20242 J. Ersteller Heute versucht den Schalter am Kupplungspedal zu finden , hab ich allerdings nicht geschafft 🤧 dort liegen auch keine Kabel. jst von euch einer eine Idee wo der liegt ? am Wochenende zusätzlich Batterie geladen. Heute bei der Suche nach dem Schalter Start stopp deaktiviert. Als ich dann starten wollte ging wieder nichts und es kam auf einmal Eco Modus ist das normal ? Da zieht doch was Strom ? @ Roman meinst du die massekabel an der Batterie die sind augenscheinlich gut fest.
13. Februar 20242 J. Der Eco-Modus schützt die Batterie vor Entladung, verschwindet sobald der Motor läuft. Der Eco-Modus ist kein Fehler und verhindert auch nicht den Startvorgang.
13. Februar 20242 J. vor einer Stunde schrieb anstin: @ Roman meinst du die massekabel an der Batterie die sind augenscheinlich gut fest. Und die andere Seite an der Karosserie? Der Anlasser macht gar kein Geraeusch? (kein leises Klacken) Lichter (am besten noch Gluehobst. Innenraumleuchte?) werden beim Starten nicht dunkler?
14. Februar 20242 J. Ersteller Hallo Leute wollte gerade schauen ob Steuerstrom am Anlasser ankommt ne was ist passiert ich hab nach dem abziehen das Kabel mit dem Stecker in der Hand 🤚 gibt’s dich nicht das sieht wie abgeknipst aus wie kann ich hier ein Bild einfügen ? Dass ihr euch das anschaut … Frage: wenn ich jetzt dort Strom drauf lege müsst er doch kurz ablaufen oder
14. Februar 20242 J. vor 1 Stunde schrieb anstin: Frage: wenn ich jetzt dort Strom drauf lege müsst er doch kurz ablaufen oder Ja, aber sei umsichtig! Gang raus .... vor 1 Stunde schrieb anstin: wie kann ich hier ein Bild einfügen ? Dass ihr euch das anschaut … Unter dem Editor : Ziehe Dateien hierher, um sie anzuhängen, oder wähle die Dateien aus...
15. Februar 20242 J. Ersteller Also bei mir auf dem Tablet kommt leider niergends Datei auswählen kann nur url einfügen … geht nix von Fotoalbum.. schade… ALSO: - überbrückt kabelschuh an Kabel gezwickt auf magnetschalter Anlasser gesteckt kurz auf plus und schnatter läuft wie geschmiert - Glück gehabt dass es kurz hinter der Abzweigung in Kabelbaum abgerissen war …. Somit konnte ich anstückeln - 2 lüsterklemmen ein kurzes Stück Kabel fertig wie neu heute denke ich, das hätte der ADAC auch finden können wenn man vom Fach ist und kein bankfachwirt wie ich…. Der freundliche hat mir angeboten gegen 165,41 öre die Stunde auf Fehlersuche zu gehen 🤧 Garantie leider ein paar Monate über 2 Jahre… Angebot dankend abgelehnt…. So wie das aussieht denke ich kann das auch ein Fertigungsfehler sein, da direkt nach der Abzweigung aus dem kabelbaum… Mein Handstart Spezialwerkzeug also Kabel mit kabelschuh habe ich vorsorglich mal ins Handschuhfach gelegt 😂😂 danke euch für eure Hilfe , Input und Motivation Bearbeitet (15. Februar 20242 J. von anstin)
15. Februar 20242 J. vor 30 Minuten schrieb anstin: lüsterklemmen Tausche diese bei Gelegenheit gegen Stoßverbinder aus, damit du dauerhaft Ruhe hast. Gruß Jens Bearbeitet (15. Februar 20242 J. von jens-thomas)
15. Februar 20242 J. Ersteller Danke für den Hinweis habe zwar dick mit Isolierband eingewickelt aberschaden kann es nicht 👍
15. Februar 20242 J. Vom Handy! Da ist ein schwarzer Balken "Datei hinzufügen". Das habe ich verwundert in der Schweiz gesehen. Es sind "Baugespanne" die die Abmasse eines zukuenfigen Bauvorhabens visualisieren. Wenn Du die Kabel mit Aderendhuelsen mit Stuezisolierung versehen hast, haelt auch eine Luesterklemme wohl eine Zeit lang, ohne meist nicht sehr lange. Bearbeitet (15. Februar 20242 J. von MatthiasM)
