11. Februar 20251 J. vor 10 Minuten schrieb frommbold: Eichenbalken Die Eiche ist ein kurzfaseriges Holz. Im Ständerwerk senkrecht ist die prima, als Lagenholz eher wenig geeignet. Da habe ich schon die schrägsten Sachen gesehen, speziell bei quadratischen Querschnitten Durchbiegung ~20cm auf 4 m Länge. Heute wird sowas in Nadelholz ( langfaserig) mit Querschnitten im annähernd goldenen Schnitt ausgeführt ( so es um die Tragfähigkeit geht; manch Statiker übertreibt gern und der Architekt ist sowieso der größte Allrounddilletant- sagte mein Freund, der Statiker)
11. Februar 20251 J. vor 11 Stunden schrieb frommbold: So ähnlich schaut's bei uns auch aus. Die Decke des EG zum unbeheizten Dachboden besteht aus Eichenbalken 20 x 20 in 2! m Abstand verlegt. Einer liegt auf der Außenwand auf, der nächste wird etwa hausmittig durch eine Innenwand abgestützt. Drüber liegt lediglich eine alte Lage fetter Dielen (> 30 mm Stärke). Wir haben zwischen den Balken quer 3 weitere Balken 12 auf 12 verlegt. Drüber wieder quer dazu, 2 weitere mit ca. 50 cm Abstand in 2,2m Länge (kommen 2 Pumpen nebeneinander drauf mit knapp 150 kg Gewicht). So passen dann auch 24 cm Dämmung drunter. Zur zusätzlichen Schwingungsdämpfung kommen dann nochmal 2 U-Profile aus Stahl drüber, auf denen dann die Schwingungsdämpfer montiert werden. Zu den Schwingungen: Hatte mich anfangs deshalb auch bekackt und das maßlos überschätzt. Ja, die Dinger verursachen Schwingungen, die mich allerdings eher an einen alten Kühlschrank als an einen Bohrhammer erinnern. Danke für die Info. Abstand 80 cm , Masse muss ich nachsehen. Das sollte machbar sein. Langsam habe ich einen Gesamtüberblick über alles was ich benötige, und kann mich um die Geräteauswahl etc. kümmern.
11. Februar 20251 J. vor 11 Stunden schrieb Ebby Zutt: Die Eiche ist ein kurzfaseriges Holz. Im Ständerwerk senkrecht ist die prima, als Lagenholz eher wenig geeignet. Da habe ich schon die schrägsten Sachen gesehen, speziell bei quadratischen Querschnitten Durchbiegung ~20cm auf 4 m Länge. Heute wird sowas in Nadelholz ( langfaserig) mit Querschnitten im annähernd goldenen Schnitt ausgeführt ( so es um die Tragfähigkeit geht; manch Statiker übertreibt gern und der Architekt ist sowieso der größte Allrounddilletant- sagte mein Freund, der Statiker Hier ist es Nadelholz. Der Architekt wohnte , als wir das Haus kauften , noch neben uns. Die Ausführungen des Freundes verstehe ich 😡 Positiv ist nur, dass wir die Pläne haben.
