Interessenten Sammelnachfertigung Wischwasserzufuhr Heckscheibenwischer
da meine Aktion zum Tankdeckelscharnier seinerzeit recht erfolgreich lief wie ich finde, wollte ich das Ganze nun für die Wischwasserzufuhr am Heckscheibenwischer wiederholen. Dort ist ja am Wischerarm eine Kunststoffverlängerung angeklebt, wo die Verbindungsnase zwischen Wischwasserschlauch und eben dieser Verlängerung gerne abbricht.
Gibt es hier jemanden, der auch Interesse daran hätte und gibt es auch wieder jemanden von den 3D-Druckexperten der das drucken könnte?
am drucken soll es nicht scheitern, jedoch kann ich kein 3D Model erstellen. Falls da wer fit ist und ein Model erstellt ....
Die Tankklappenfeder hat jeder Xantia, und sie geht immer nach wenigen Jahren kaputt und ist schwierig zu reparieren.
Den Wischerarm mit Wischwasserrohr hat nur der X1 als Limo, und bei vielen, wie bei meinem, hält die Konstruktion auch nach über 500.000 km noch. Die Reparatur ist eher einfach.
Ich bin dennoch gespannt, ob sich ausreichend Interessenten für eine Nachbildung finden.
Bearbeitet ( von TorstenX1)
Also könnte man den Wischerarm vom X2 nehmen und da ist es besser?
Bei mir ist das nämlich leider in 23 Jahren schon das zweite Mal passiert.
vor 14 Minuten schrieb X1-Fan:
Der X2-Wischerarm hat gar kein Wischwasser, weil die Düse im Dach ist. Ich glaube, diese Änderung kam kurz nach Einführung des X2 oder kurz davor.
Ich habe noch nie eine Waschdüse im X1-Dach gesehen und noch nie einen X2 ohne Düse im Dach - ich würde sagen die Änderung kaam exakt mit der Umstellung auf X2...
vor 50 Minuten schrieb AndreasRS:
Ah, verstehe.
Schade, umso mehr hoffe ich, dass es mal einen Nachbau dieser Plastikschiene geben wird.
vor 1 Stunde schrieb bx-basis:
Weiterentwicklungen Karosserie : Modellüberarbeitung XANTIA
11.1. Version "Limousine"
Zusätzliches Loch im hinteren Bereich des Dachs für die Montage einer Waschdüse für die Heckscheibenwaschanlage.
Zusätzliches Loch mit Durchmesser 12 an der hinteren Dachtraverse.
Neuer mittlerer Dachholm.
Gleich vorweg: nicht das ich da eine ernste Notwendigkeit sehe (Torsten hat die Gründe dafür bereits genannt), habe ich als 3D-Druck Hobbyist mal etwas über das Vorhaben nachgedacht. Als Jemand mit CAD-Kenntnissen würde ich sagen das Teil ist nicht sonderlich komplex und sollte recht schnell nachgebildet werden können. Je nach Druckverfahren sehe ich die Probleme da eher in der Umsetzbarkeit. Druckorrientierung, Kühlung und damit einhergehend Festigkeit, Wasserführend und dicht soll´s auch noch sein. Das Teil ist für Standardbedüsung im FDM-Druck schon recht Filigran und keine ganz triviale Aufgabe.
Wenn ich ein ernsthaftes Interesse daran hätte, würde ich vermutlich eine „Hybridkonstruktion“ anstreben und den Vorschlag von Torsten aus dem anderen Thread integrieren, indem man eine „Halteleiste“ konstruiert welche an den Wischerarm montiert wird (Geclipt, geklebt, wie auch immer). In diese Leiste könnte man das vorgeschlagene Röhrchen clipsen.
Vor einiger Zeit hab ich mal eine andere Konstruktion gedruckt, aber aus völlig anderen Motiven. Mit einem Stück Schlauch und einer Waschdüse aus dem VW Regal.
Oder aber, man demontiert den Heckwischer samt Motor gleich ganz und Druckt sich schöne Stopfen aus TPU. Oder noch schöner man baut sich gleich die richtige Scheibe ohne das Loch für die Wischerachse ein.
Also Scheibenwischer demontieren fänd ich jetzt nicht gut, manchmal ist die Sicht bei Regen doch schlecht, erst recht bei Schnee.
Das mit der anderen Konstruktion (Hybrid) wäre mal einen Versuch wert. Ich habe hier noch einen floddrigen Arm, den ich für Tests gerne zur Verfügung stelle (ohne das originale Plastikröhrchen, da habe ich nur das kaputte).
Bearbeitet ( von X1-Fan)
