23. April 20242 J. 2024-04-24 20:23 Nachtrag: Problem s.u. gelöst, die Lampe saß nicht richtig im Scheinwerfer, s.u. Bild Liebe Kollegen, heute nach dem Wechsel der rechten Xenonlampe (C5 III Bj. 2014, Bi-Xenonscheinwerfer) erblickte ich auf (fremden) Garagentor so ein ernüchterndes Bild 😞 Die linke (Fahrer-) Seite ist nicht gewechselt worden, die rechte ist die neue. Das Licht der neuen Lampe ist viiiiel schwächer und komplett verschwommen. Beim Wechsel des Leuchtmittels habe ich das "Linsenpaket" im Scheinwerver ungewollt etwas seitlich bewegt (Kurvenlicht). Danach habe ich versucht es zurückzuschieben. Ich spürte dabei leichten Widerstand eines Schrittmotors oder eines Getriebes. Ist die gekaufte Lampe (lichtex.de) Osram Classic Xenarc ein Plagiat (hoffe nicht), oder habe ich etwas falsch gemacht? Die Kunststoffsicherung der Lampe mit zwei Flügeln ließ sich richtig zurückdrehen, daher glaube ich, die Lampe sitzt richtig. Bitte um eure Tipps, das war heute mein erster Wechsel einer Xenonbirne 🙂 Bearbeitet (24. April 20242 J. von Marsalek)
23. April 20242 J. vor 4 Stunden schrieb Marsalek: Plagiat du kannst das bei Osram normalerweise mittels QR Code auf der Packung überprüfen
24. April 20242 J. Ersteller Hallo Koelner, danke für den Tipp. Aufkleber auf Packung überprüft, Lapme bei OSRAM bekannt 🙂 Also Montagefehler? Muss es mir heute nochmal anschauen...
24. April 20242 J. Generell ist es bei Xenonbrennern so das die eine gewisse Einbrennzeit brauchen um ihre volle Leuchtkraft zu entwickeln wenn sie neu sind. Bei dir sieht das Lichtbild auf der Garagentür allerdings ziemlich schwach aus, ich weiß aber nicht was die Osram Xenarc Original so bringen. Ich hatte als letztes die Osram Cool Blue Intense Brenner verbaut, da war ich anfangs auch nicht begeistert von der Lichtausbeute aber nach einigen Betriebsstunden entwickelte sich doch recht gutes Licht.
24. April 20242 J. Muss man nicht sinnigerweise beide Seiten tauschen? Das Licht ist doch sonst grundsätzlich unterschiedlich. Bearbeitet (24. April 20242 J. von Thomas Hirtes)
24. April 20242 J. Ersteller Liebe Kollegen, danke euch für die wertvollen Tipps! Das Problem ist gelöst, man kann das Thema schließen. Es lag an der Unaufmerksamkeit beim Einsetzen der Lampe. Sie saß nicht tief genug im Scheinwerfer. So endet es, wenn man bei der Arbeit mit dem Nachbarn plaudert. Jetzt leuchtet der Scheiwerfer richtig. Thomas Hirtes: Ja, Du hast Recht, das Licht links vs. rechts kann sich prinzipiell schon unterscheiden. Man rät sogar dazu, die beiden Seiten gleichzeitig zu wechseln. Ich werde es erstmals beobachten, wie sich die Farbe nach dem "Einbrennen" entwickelt. Wenn es unschön aussehen wird, tausche ich auch gleich die andere Seite. Danke und Grüße Karel Bearbeitet (24. April 20242 J. von Marsalek)
