Frage zu SMEG+ Bluetooth und System- Kartenupdates
philipp030
Hallo allerseits,
ich habe ein paar Fragen zum SMEG+ Entertainment in meinem C5 III: Ich freue mich total, dass Apple CarPlay hier funktioniert. Nachdem ich zunächst häufig Aussetzer bei der Musikübertragung hatte, konnte dies durch ein anderes Kabel behoben werden. Was mich sehr stört, ist, dass bei Nutzung von CarPlay via USB Kabel (Wireless geht es ja wohl nicht?) mit meinem iPhone 13, keine Möglichkeit besteht, dass ein anderes iPhone sich per Bluetooth verbindet um Musik zu streamen. Ist das einfach unmöglich oder gibt es Wege?
Eine weitere kleine Einschränkung besteht darin, dass das CarPlay Bild etwas nach unten aus dem Monitor heraus geschoben erscheint. Die untere Menüzeile ist nur halb zu sehen. Man kommt zwar an alle Sachen dran aber es sieht etwas unschön aus und ist nicht besonders komfortabel.
Im Zuge dieser Fragen/Probleme  habe ich gesehen, dass es deutlich neuere System-Versionen als das bei mir installierte SMEG6.3.C.R11 zu geben scheint. Hat jemand hier Erfahrungen mit Updates? Bringen die irgendwelche Vorteile, vielleicht sogar bezogen auf meine Fragen? Und wie sieht es mit Kartenupdates aus? Bei mir ist aktuell DbDw_53/gr_412 / CD:31061 installiert.
Danke und grüße
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen
vor 9 Stunden schrieb philipp030:
Smeg geht bis
6.4.A.R10 - 16/06/2017 (Warnung!)
6.3.D.R6 - 27/10/2016
6.3.C.R11 - 05/09/2016
https://www.mittns.de/thread/29-smeg-software-update-faq/
Die "Kalibrierung entfällt, da bereits 6.3.
https://www.andre-citroen-club.de/forums/topic/127440-smegiv2-kalibrierung-nach-update-von-61-63/
Ich kann nicht sagen, ob die Updates  6.4.A.R10 und 6.3.D.R6 für den C5 Verbesserungen bringen oder es nur Erweiterungen für die "Dashcam" der späteren Fahrzeuge (C3) sind. @p1000?
Karten-Updates gab es 5 Jahre kosten los:
https://www.citroen.de/kauf-angebote/navigationskarten-update.html
https://citroen.my-customerportal.com/citroen/s/article/AC-Ich-habe-Probleme-bei-der-Aktualisierung-der-Karte-und-oder-Software-meines-Multimediasystems?language=de
Aktuell sind V119 und V120 Here von 01/2023. Passt aber seit V114 nicht komplett auf die SDCard.
https://www.peugeottalk.de/index.php?thread/7464-nac-und-smeg-updates-datenbank/
Für den Key wird ein Generator benötigt, wenn nicht bei Citroen nach VIN-Eingabe geladen.
Bearbeitet von Ronald
vor 22 Stunden schrieb Ronald:
Für den C5 III geht es um allgemeine Fehlfunktion vom SMEG, genauere Infos sind mir nicht bekannt.  Sind z. B. in der Garantiezeit Probleme aufgetreten, sollte/musste als erstes die Software aktualisiert werden, das war eine Grundvoraussetzung der Garantieabteilung.
Aus heutiger Sicht würde ich kein Update über die 6.1 hinaus mehr machen. Der :) hat die Kamarasymbole von 6.3 bzw. 6.4 nur vom BC "Fahren" zum Sekundärmenü verschoben, nicht gelöscht. Kann der diese auch entfernen?
Am 17.5.2024 um 13:19 schrieb Ronald:
Smeg geht bis
Zahlendreher? : es muss 9.5.2016 in der dritten Zeile stehen!
Ich habe auf der verlinkten Seite geschaut, da steht folgendes:
**Zitat , ich setze Einverständnis des Domänenbesitzer voraus**
Zitat Ende**
Mein Wagen wurde Ende 10/2016 gebaut, also dürfte im günstigsten Fall  die Version 6.3.D.R6 "verbaut" worden sein. Jedoch zeigt mein Gerät die Version 6.4.A.R10 als die aktuelle. Ich habe jedoch nie einen expliziten update dieser "Firmware" machen lassen, diverse Kartenupdates aber schon...
Die Firmware ist doch nicht etwa im Navi-Update inkludiert???
Übrigens: ich habe in der Version 6.4.A.R10 keine Fehler entdeckt, die nicht bereits bei der Auslieferung des Wagens dabei gewesen wären. Irgendwelche neuen Piktogramme hatte ich nie feststellen können, die AppleCar-Schnittstelle funktionier nur mittelprächtig
Bearbeitet von DerSchweber
vor 22 Minuten schrieb DerSchweber:
Nein
vor 21 Minuten schrieb p1000:
Nein
Dann stimmen die Release-Angaben  (Datum) vielleicht doch nicht ...
vor 1 Stunde schrieb DerSchweber:
Ich habe diese bei Fahren, auf der 2. Seite.
large.IMG_20240518_171310_resized_20240518_052024557.jpg.76d235f47b996b010e48617635774440.jpg
schwebepanzer
Offensichtlich unterscheiden sich die Softwareversionen bei Citroen und Peugeot in der Bezeichnung, solltenaber identischsein. Die letzte Softwareversion beim 508I war von 09.2017 und brachte besseren Empfang (stereo/mono Bug) und allgemein besseren Klang.
schwebepanzer
Verstehe ich das richtig, denn gab es im C5 zur gleichen Zeit ein moderneres Multimediasystem als im 508?
vor einer Stunde schrieb schwebepanzer:
Das kann ich Dir nicht sagen, aber wäre das so ungewöhnlich?
Citroen ist doch die mit Abstand exklusivere Firma ... 😂
schwebepanzer
vor 6 Minuten schrieb DerSchweber:
Seltsam wäre das schon, weil Citroen ja schon immer von Peugeot klein gehalten wurde.
vor 4 Stunden schrieb Ronald:
Die SMEG-Updates gehören ggf. zum Inspektions-Service?
dann war es ein "silent update", auf dem InspektionsZettel der einzigen regulären Wartung (bei 20.000 km) steht nichts darüber.
Das wird ohne nach vorn gerichtete, integrierte Kamera(s)  auch schlecht funktionieren können. Die hat aber mein C5 definitiv nicht.
Ja, die Kamera gab es beim C3. Deshalb dachte ich erst, dass 6.3 /6.4 nicht für den C5 waren. Die Frage ist nun, wie schaltet der :) das wieder aus? Die "Kalibrierung" hat dieser bereits durchgeführt.
vor 15 Minuten schrieb Ronald:
Indem er eine Ferncodierung des SMEG durchführt.
vor 16 Stunden schrieb schwebepanzer:
In den Preislisten zum 508 kann man wie beim C5 nicht erkennen, ob bzw. bei welcher Ausstattung "Carplay" vorhanden war. Eventuell ist das die Bluetooth-Connecting-Box (Connect-Box=SOS)
https://peugeot.my-customerportal.com/peugeot/s/article/1319?language=de
vor 1 Stunde schrieb Ronald:
Muss dieser dazu noch was einstellen,
Nein, die "Ferncodierung" über das Internet läuft dann automatisch durch, danach sollte auch noch die "Fernladung" (Kalibrierung) mittels Diagbox erfolgen. (oder erst die Fernladung und dann Ferncodierung)
vor 2 Stunden schrieb Ronald:
denn nach der ersten Aktion waren die Symbole nur verschoben?
Das war zu diesem Zeitpunkt leider "Stand der Technik", also kurz nach dem erscheinen/updaten der neusten Firmware.
schwebepanzer
vor 9 Stunden schrieb Ronald:
Mein 508 hat die Bluetooth-Connecting Box, ist beim RXH serienmäßig, Audio streaming sowieso. Aber apple carplay? Wohl nicht, da ich Firmware 5.X drauf habe, die letzte Version für smeg + aus 9.2017, danach gab es nichts mehr neueres für smeg+. Als Nachfolger kam ja smeg + iV2 firmware 6.X, wohl immer mit carplay.
Bearbeitet von schwebepanzer
Danke für die Antworten und die interessanten Gespräche zum Thema. Ich werde also nicht updaten. Die leicht nach unten herausragende Darstellung ist verkraftbar. Mich hätte vor allem Interessiert ob es irgendwie eine Möglichkeit gibt während der Carplay-Verbindung via USB zusätzlich die Bluetooths-Schnittstelle für ein anderes Gerät frei zu bekommen.
vor 7 Minuten schrieb philipp030:
Die BDA ist auf Seite 297 zum CarPlay etwas mehr als dürftig. Von einer zusätzlichen Bluetooth-Verbindung steht da nichts.
https://service.citroen.com/ACddb/modeles/c5/c5_c5/ed01-16/de_de/c5_c5_c5_ed01-16_de_de.pdf#view=FitW,top&pagemode=none&scrollbar=1&toolbar=1&statusbar=0&messages=0&navpanes=0
Laut WWW geht es auch bei anderen nicht
https://www.startpage.com/do/dsearch?q=carplay+bluetooth+parallel&cat=web&language=deutsch
