7. August 20242 J. Hallo, jetzt hat mich das Thema Rasenmäher auch erwischt. Wir haben einen Sabo bekommen, der auch 5 Einsätze klaglos absolviert hat. Danach haben die Kinder dran rumgespielt und er wollte nicht mehr anspringen. Neue Kerze, keine Änderung. Mist. Also bei den Nachbarn einen Scheppach 4-Takter Baujahr 2023 ausgeliehen. MS225-53, 7 PS. Trotz der relativ großen Leistung doch recht schwach. Blieb oft stecken, so dass ich ihn auf die Seite legen und säubern musste, damit es weiter ging. Zwischendrin war der Tank leer, also neues Super rein (bis oben hin voll gemacht) und weiter gings. Heute dann der Anruf der Nachbarn, dass Öl aus dem Lauftfilter ausgelaufen ist. Passiert das durch das auf die Seite legen? Darf man das bei Benzinrasenmähern? Viele Grüße Fred (lernbereit)
7. August 20242 J. vor einer Stunde schrieb Kugelblitz: Darf man das bei Benzinrasenmähern? Nein. Richtung Griff kippen geht bei manchen. Wichtig, immer Kerzenstecker abziehen. Der Scheppach darf mit leerem Tank nach links gekippt werden. https://ersatzteilshop.scheppach.com/myfactory/CustomUpload/374O357O340O370O356O369O350O364O357O358O366O/5911241850_202007_ms22553_scheppach_diy_multi_06072020.pdf
7. August 20242 J. Ersteller Benzin ausleeren, dafür hat doch keiner Zeit. Außerdem sollte man dabei das Rauchen einstellen. 1 hour ago, Kugelblitz said: Passiert das durch das auf die Seite legen? Darf man das bei Benzinrasenmähern? Besser Öl im Filter, als Öl im Auspuff. Da nebelst du beim Ausbrennen 5 Minuten lang die Nachbarschaft zu. Vor dem auf die Seite legen Motor auf Kompressionstakt drehen. Dann läuft auch kein Öl irgendwohin. Kerzenstecker abziehen, Motorbremse lösen, am Seil ziehen bis du merkst es geht schwer. Fertig. 1 hour ago, Kugelblitz said: [...] die Kinder dran rumgespielt und er wollte nicht mehr anspringen. Hast du Funke? Vielleicht haben sie nur den Kontakt für die Zündunterbrechung verbogen. Drosselklappe ist offen? Wenn an der Drosselklappensteuerung dranherumexperimentiert wurde kanns durchaus lustiger werden. Bearbeitet (7. August 20242 J. von schwinge)
7. August 20242 J. Au weh, Kinder! Als ich selbst noch ein sehr kleiner frommbold war, hab ich zur Förderung meiner Technikkenntnisse auch oft in der Nachbarschaft diverses Gerät, wie Dampfmaschinen, Modelleisenbahnen, Mofa, Mixer, Nähmaschine etc ausgeliehen und zwecks Funktionsanalyse zerlegt. Der Wiederzusammenbau klappte anfangs nur schlecht. Oft waren auch Teile übrig (von denen ich einige allerdings auch wieder gut gebrauchen konnte). Also erstmal das Gerät auf Vollständigkeit überprüfen.
8. August 20242 J. Am 7.8.2024 um 21:00 schrieb schwinge: Benzin ausleeren, dafür hat doch keiner Zeit. Außerdem sollte man dabei das Rauchen einstellen. Besser Öl im Filter, als Öl im Auspuff. Da nebelst du beim Ausbrennen 5 Minuten lang die Nachbarschaft zu. Vor dem auf die Seite legen Motor auf Kompressionstakt drehen. Dann läuft auch kein Öl irgendwohin. Kerzenstecker abziehen, Motorbremse lösen, am Seil ziehen bis du merkst es geht schwer. Fertig. Hast du Funke? Vielleicht haben sie nur den Kontakt für die Zündunterbrechung verbogen. Drosselklappe ist offen? Wenn an der Drosselklappensteuerung dranherumexperimentiert wurde kanns durchaus lustiger werden. Wieder was gelernt, danke! Ja, der Funke ist da. Er macht ein paar Takte, kommt aber nicht richtig und nach dem dritten Versuch ist die Kerze nass. Kerze raus, abtrocknen, Feuerzeug an Kerzenloch , neuer Versuch. Mit der neuen Kerze gehts ein bisschen besser, aber wir sind immer noch weit weg von gut, weil er nicht anspringt. Bremsenreiniger in den Ansaugtrakt wäre noch eine Idee... Viele Grüße Fred
8. August 20242 J. Am 7.8.2024 um 20:40 schrieb Ronald: Nein. Richtung Griff kippen geht bei manchen. Wichtig, immer Kerzenstecker abziehen. Der Scheppach darf mit leerem Tank nach links gekippt werden. https://ersatzteilshop.scheppach.com/myfactory/CustomUpload/374O357O340O370O356O369O350O364O357O358O366O/5911241850_202007_ms22553_scheppach_diy_multi_06072020.pdf Danke, dann haben wir den Fehler. Der Tank war randvoll.
8. August 20242 J. Ersteller Tank ausleeren muss man wenn man so einen lustigen Primer hat aus dem sonst das ganze Benzin rausläuft. 5 minutes ago, Kugelblitz said: [...] kommt aber nicht richtig und nach dem dritten Versuch ist die Kerze nass. Jagut, das ist "normal" wenn nix verbrannt wird. Bremsenreiniger hilft dir da nix. Weil wenn nass, kommt auch so genügend Brennstoff. Wäre nicht verkehrt zu wissen, was genau unter On 8/7/2024 at 7:28 PM, Kugelblitz said: haben die Kinder dran rumgespielt zu verstehen ist. Wenn sie Pflastersteine gemäht haben, kann das Schwungrad verdreht sein, dann stimmt der Zündzeitpunkt nicht mehr. Wenn sie nur am stehenden Mäher rumgefummelt haben, sollte man sich das Steuerungsgeraffel für die Drosselklappe angucken.
8. August 20242 J. vor 1 Minute schrieb schwinge: Tank ausleeren muss man wenn man so einen lustigen Primer hat aus dem sonst das ganze Benzin rausläuft. Jagut, das ist "normal" wenn nix verbrannt wird. Bremsenreiniger hilft dir da nix. Weil wenn nass, kommt auch so genügend Brennstoff. Wäre nicht verkehrt zu wissen, was genau unter zu verstehen ist. Wenn sie Pflastersteine gemäht haben, kann das Schwungrad verdreht sein, dann stimmt der Zündzeitpunkt nicht mehr. Wenn sie nur am stehenden Mäher rumgefummelt haben, sollte man sich das Steuerungsgeraffel für die Drosselklappe angucken. Pflasterstein gemäht schließe ich aus. Die beiden Rangen (7 + 5) haben den Mäher einen Meter rückwärts gezogen, den Hebel für die Startfreigabe umgelegt und am Starter gezogen...
11. August 20242 J. Luftfilter ölig oder so. Sind ja meistens Papierluftfilter drin, mit Öl gesättigt ist da Schluß mit Luft. Jens
26. Oktober 20241 J. Ersteller Heute mal wieder was zum Thema "Made in China". Und Leuten, die nicht wissen wie man Kleingeräte mit Zweitaktmotor behandeln muss. Vor ein paar Wochen schleppt mein Mietender nen McCulloch Trimmer an. Aus dem Schrottcontainer gefischt. Seilzugstarter tut nix. Ob ich den mir angucken und reparieren könnte, seine Mama bräuchte nen "neuen" Trimmer. Erstmal in irgendeine Ecke geworfen, heute mal zerschraubt. Tankinhalt übel. Vergaser demzufolge hinüber. Alle Schläuche bröselig. Lager der Kupplungsglocke läuft rau. Kolben und Zylinder mit erkennbaren Verschleißspuren (keine Riefen, aber stellenweise recht glattgelaufen). Geringes Spiel in einer der Lagerungen des Pleuels. Zündkerze zerbrochen, vermutlich Folge des unachtsamen Verbringens in den Schrottcontainer. Und halt der Starter hinüber. Gerade mal 8 Jahre alt und nicht viele Stunden drauf, dem Anzugseil und Auspufftopf nach zu urteilen. Wenigstens die Hälfte davon dürfte es mit defektem Startmechanismus an irgendeiner Schuppenwand gehängt haben so wie der Sprit über den Berg war. Maschine sieht optisch ziemlich manierlich aus. Kurze Abschätzung zu den Reparaturkosten ca. 50 Euro + Arbeit, letztlich also um nen Hunderter. Amazon Prime kann am nächsten Tag ein Neugerät für 136 Euro liefern. Reparatur bringt hier also nix. Denn der Motor ist hier noch nicht dabei. Ich geb wohl zwei Kisten Radeberger dafür, bestelle alle Teile und lass die Kids das Ding reparieren. Dann haben die was kleines zum Rumfitzeln. Meine FS130 ist denen noch ein wenig schwer. Und ich kauf mir nen Heckenscherenaufsatz dafür, nach sonem billigen Ding zum Hecke schneiden hab ich ohnehin gesucht. Was geht eigentlich mit den Preisen für Markenware, da ziehts einem ja langsam die Schuhe aus. Zwei FS 130 hab ich vor ~10 Jahren gekauft, die kosteten 360 Tacken. Heute darfst du für ne FS 131 annähernd das Doppelte(!) hinlegen. Preise für Motorsägen das gleiche Leid. Eben suchte ich ne Einhandsäge zur Baumpflege. Stihl 600 Euro. Gebraucht und runtergewirtschaftet die Hälfte. Makita mit Akku im gleichen Preisbereich, davon abgesehn tonnenschwer. Für ein paar Stunden im Jahr nicht darstellbar. Ist ne kinesische Klon-Säge geworden. Für 80,xx Euro an die Haustür geliefert (genausoviel hab ich gerad für ein paar Kleinteile in meine MS 440 investiert). Ich bin gespannt, aber zuversichtlich dass dieses Billiggerät nach Inspektion und geringen notwendigen Folgeinvestitionen zuverlässig seinen Dienst erfüllt.
