24. September 20251 J. vor 4 Minuten schrieb Xantia-Harald: Außer bei Schrittgeschwindigkeit im Stau bei 40 Grad Außentemperatur. Da ist die zweite Lüftertstufe deutlich hörbar:-) Aber auch nur weil die Klimaanlage es braucht (Druck>17bar). Ohne Klima kommt man im Stand nie über die erste Lüfterstufe hinaus.
24. September 20251 J. vor 3 Stunden schrieb Xantia-Harald: Außer bei Schrittgeschwindigkeit im Stau Deswegen habe ich geschrieben: "wenn man fährt". Die Fahrtluft müßte reichen zum Kühlen.
25. September 20251 J. vor 1 Stunde schrieb AndreasRS: Die Temperatur korreliert mit dem Kraftstoffverbrauch. Was möchtest du da sagen? Hoher Verbrauch, hohe Temperatur? Leider ist es beim Benziner nicht so einfach. Z.B: ZZP-Vorzündung erhöht die Temperatur und senkt den Verbrauch .
25. September 20251 J. vor 39 Minuten schrieb ACCM Claude-Michel: Was möchtest du da sagen? Hoher Verbrauch, hohe Temperatur? Nur, dass ein Zusammenhang besteht. Natürlich gibt es noch andere Faktoren. Grüße Andreas
25. September 20251 J. Ersteller Aktuell scheint der leichte Temp.Anstieg laut Anzeige zumindest bei meinem X2 keinen Einfluss auf den Verbrauch zu haben: 8,3l/100km - mehrmals gemessen auf BAB und Landstrasse (90% des Fahrbetriebs), im Stadtverkehr wahrscheinlich mehr... Bearbeitet (25. September 20251 J. von Xantia-Harald)
