Hallo Berlingo Kenner
Die Bedienungsanleitung sagt mir nicht welche Kontrolllampen beim Einschalten der Zündung leuchten müssen.
Konkret geht es mir um die Urea Lampe und ob diese mit der Zündung kurz aufleuchtet oder wie ich überprüfen kann ob diese überhaupt funktioniert.
Da die Motorkontrolle leuchtet und laut ÖAMTC Auslesedaten die Anschlüsse des Differenzdrucksensors vertauscht sind bin ich Misstraurisch was die Abgasreinigung angeht. (Stinkt doch nach Manipulation bzw. Verbergen eines defekten DPF, oder?)
Nachgefüllt habe ich 4Liter AddBlue und ein paar Stamperln an der Pumpe nachdem mehrmals die Warndreiecklampe anging und das Auto in Notlauf ging. Danach hatte ich den Zwischenfall nur einmal, nach 110km.
Seit einer Autobahnfahrt über 400km hatte ich keinen Notlauf bzw Dreieckleuchte mehr.
Bitte seht mal nach ob Eure Urea Lampe eine Funktionsprüfung hat, danke.
So, jetzt, nach knapp 1000km in meinem Besitz ist der Wagen im Notlauf und geht auch nicht weg wie bisher.
(Abstellen, warten bis im Schlafmodus-alle Anzeigen verlöschen und wieder Starten)
Ich muss nach wie vor nur wissen:
Leuchtet die UREA Lampe bei Zündung ein kurz auf? (Funktionsprüfung)
Mag zwar nicht für das Fahrzeugmodell gelten, jedoch bei allen Fahrzeugen mit Ad-Blue, die ich bisher gefahren bin, leuchtet keine Ad-Blue Meldung bzw Kontrollampe beim Start auf.
Aus welcher Region Österreich bist du, vielleicht kann ja jemand mal drüberschauen. Vertauschte Schläuche können auch auf einen Partikelfiltertausch (erforderlich je nach Laufleistung) oder dessen regeneration hindeuten oder auch einfach auf eine Fehlinterpretation aufgrund nicht originaler Diagnosesoftware (würde mich zwar wundern, aber ausschließen kann man nichts).
Verkauf von Privat oder händler?
Danke Merlin
Ich bin aus Hollabrunn und fahre jetzt mal zum Händler weil ich ihm das Recht aus Ausbesserung einräumen muss. Wandlung wäre mir lieber😢
Weitere Fehler sind Öldruckschalter, Ölqualität und zu hoher Öldruck.
Diesbezüglich hatte ich schon Frage gestellt ob es normal ist wenn beim Ölmessrohr Öl rausspritzt bei laufendem Motor.
Leider konnte mir keiner helfen.
Eigentlich sollte ein leichter unterdruck im Motorblock herrschen. Zu hoher Öldruck kann die folge eines defekten Öldrucksensors sein.
Zumindest der 2.0 BlueHDI hat einen Öldrucksensor, der für Temperatur und Druck jeweils Signale übermittelt. Des weiteren ist dort auch noch ein elektrischer Öldruckregler verbaut, der den Öldruck auf einen Sollwert bringt.
Wegen Ölqualität: was ist denn jetzt genau für ein Öl drinnen, da du schreibst Ölqualität?
Ölqualität ist einer der Fehlercodes:
P119F-22
Ausgelesen vom ÖAMTC
( und dazu jede Menge Fehler U3FFF-FF
Fehlercode ohne Bedeutung)
Jetzt steht er in der Händlerwerkstatt.
Ich werde berichten.
Danke vorerst
Bearbeitet von flipperdoktor
Nachtrag
Hallo, P119F-22 ist entweder das der Ölwechsel überfällig ist oder möglicherweise ein Öl eingefüllt wurde, das Bestandteile hat, das den Sensor glauben lassen, dass das Öl schlecht ist.
Mittels geeigneter Software (FAP App via Amazon App Store und 10€ Bluetooth adapter oder PSA Diagbox) sollte man auslesen können, ob nun die Kraftstoffverdünnung problematisch ist (Viel Kurzstrecke in der Vergangenheit seit dem Ölwechsel, defekte Injektoren, fehlgeschlagene Regenerationen..) oder ob einfach das Öl durch ist und eine hohe Aschemenge im Öl vorhanden ist. Dazu gibt es zwei Parameter in der Software.
U3FFF ist kein Fehlercode ohne bedeutung, sondern gerade in Verbindung mit den 1.6 BlueHDI ein Zeichen dafür, das der Kraftstoffdruck zumindest zeitweilig im Hochdruckbereich zu gering ist. Könnte der einfachkeit halber "nur" verursacht durch Luft im Niederdruck / unterdruckbereich des Kraftstoffsystems sein (Dieselfilter nicht dicht), oder in Kombination mit Ölverdünnung ein zweitweise offen hängender Injektor sein.
Danke Merlin
Der Vollständigkeit halber:
Berlingo Blue Hdi 100 (Motor BHY bj 2016 122.000km.
Verbrauch: 7.1/100 90% Autobahn.
Tempomat 130km/h (125km/h lt. GPS) Temp. 3-5Grad C.
Die Fehlercodes: vom 04.02.2025 16:41
Wäre es früher gewesen wäre ich in die Lagerhaus Werkstatt gefahren.
Die haben Peugeot/Citroën Diagnose
OBD. 5 Fehler
P16E8
P16E8
P2002 Rußpartikelfilter Bank 1 Wirkungsgrad unter Minimum
P16E8
ANTRIEBSSTRANG EDC 17 CAN. 14 Fehler
U3FFF-FF sieben mal in Folge!
P0520-21 Öldrucksensor Signal/Funktion fehlerhaft
P16E8-00 Differenzdrucksensor Rußpartikelfilter Anschlüsse vertauscht
P1412-09 Rußpartikelfiltersystem Funktion fehlerhaft
P119F-22 Qualität Motoröl, Ölqualität schlecht
P15A4-00 Motoröldruck Funktion fehlerhaft
P2002-00 Rußpartikelfilter, Partikelfilter nicht vorhanden
P050B-92 Startvorgang, Startvorgang fehlerhaft
ANTRIEBSSTRANG ADDITIV DIESEL  0 Fehler
Diagnosegerät des ÖAMTC: Hella Gutmann Solutions GmbH
Ich habe ihn gefragt ob er die Diagnose unter Eingabe Peugeot Partner starten könne. Nein, er muss die VIN eingeben
Verbrauchsdaten nachgetragen.
Mußte grad etwas schmunzeln. Startvorgang fehlerhaft, aber der Motor scheint doch zu laufen, oder?
Hat mich auch gewundert😀
Das Startverhalten ist für mich tatsächlich ungewohnt.
Es scheint die Technik der Start/Stopp Version mit dem Kondensator verbaut zu sein.
Es fühlt sich jedenfalls mehr an wie ein Einschalten als Starten, der Starter orgelt so gut wie gar nicht, Schlüssel drehen und der Diesel dieselt.
Bei der Menge an Fehler und auch Codes würde ich vorsichtig davon ausgehen, das der Partikelfilter / FAP entfernt / ausgeräumt wurde. Denn die vertauschte Druckleitung am Differenzdrucksensor könnte auch sein, das der FAP fehlt, da er sich nach hinten verjüngt sich am zweiten Messpunkt ein Staudruck bildet und somit der druck höher ist (normalerweise hast ja über den FAP einen Druckabfall). Fehlender FAP bzw nicht funktionierende Regenerationen schlagen sich im Motoröl nieder. Zum glück hast das Fahrzeug bei einem Händler gekauft, der soll sich darum kümmen, denke aber wenn er schlau ist nimmt er das fahrzeug zurück und schickts in den export. Lass dich nicht auf ein rausprogrammieren des FAP's ein, ein korrekt durchgeführtes Pickerl findet es sehr sehr einfach raus.
Ja, das mit dem ausgeräumten DPF hat der Techniker vom ÖAMTC auch gemurmelt, nicht laut gesagt
Natürlich wäre mir eine Wandlung inzwischen am liebsten, der Händler will aber nichts davon hören.
Ich hätte dabei schon einen anderen in Aussicht, voll ausgestattet und mit nur 65k km. Von einem wirklich renommierten alteingesessenen Autohaus.
Mein Händler hat ja noch andere Mängel zu beseitigen, Klimaanlage ohne spürbare Funktion, Lüfterregler geht nur bis Stufe 2 und bläst bei 0, Heckklappenschloss locker und eine Schraube fehlt, Li Scheinwerfer zeigt Wassertropfen im inneren.
Dinge die ein Händler beim Gebrauchtwagen-Check sehen muss und beim Pickerl bemängelt werden und daher behoben werden müssen.
Ich habe Ihm jedenfalls gesagt das ich das Auto nach seiner Reparatur in einer Citroën Fachwerkstatt überprüfen lasse.
Ich lasse mich wohl zu leicht übers Ohr hauen🤨
Am Freitag habe ich das Auto zurückbekommen.
Lt. Verkäufer wurden zwei Sensoren vor dem Partikelfilter erneuert.
Das Klimabedienteil wurde gegen ein neuwertiges getauscht und funktioniert jetzt wieder.
Seitdem bin ich 300km ohne Auffälligkeiten gefahren.
Und ja, das erste worauf ich schaute war die Funktionskontrolle der Warnleuchten, inzwischen traue ich Händlern und Mechanikern alles zu:-(
Drückt mir die Daumen...
