Federung für 2-3 km hart und dann weich.
Angelo Leuenberger
vor 40 Minuten schrieb AndreasRS:
Das ist KEIN Fehler des Steuergeräts und auch kein anderer elektrischer Fehler. Das Steuergerät schaltet immer beide Elektroventile gleichzeitig. Wenn ein Elektroventil einen elektrischen Fehler hat, schaltet das Steuergerät beide aus (=hart).
Ich würde das hintere Hydractivventil wechseln.
Ok und wo bekomme ich noch solche neue Elektroventile ?
vor 52 Minuten schrieb Angelo Leuenberger:
(SPORADISCHER FEHLER BREMSDRUCKGEBER)
und was ist das für Fehler wenn ich fragen darf ?
lg Angelo
vor 6 Minuten schrieb Angelo Leuenberger:
Nirgends. Ich habe vor Ewigkeiten ein neues bestellt und Wochen und Monate gewartet, bis es irgendwann doch noch (mal) lieferbar war. Das ist einige Jahre her.
Du musst dich mit gebrauchten abgeben und testen, ob das Ersatzventil besser ist als das defekte. Und das alte auf keinen Fall wegwerfen. Lässt sich vielleicht etwas überarbeiten oder irgendwann mit viel Glück (wenn es jemand angeht natürlich) vielleicht sogar mit entsprechend reproduzierten Teilen vervollständigen. Die Hoffnung stirbt ja zuletzt.
vor 30 Minuten schrieb Angelo Leuenberger:
Du brauchst das Hydractivventil, nicht das Elektroventil. Dein Elektroventil kannst Du wahrscheinlich in das Hydractivventil wechseln, dass Du irgendwo herbekommen musst.
vor 2 Minuten schrieb AndreasRS:
Üblicherweise ist das Elektroventil aber Bestandteil des Hydractivventils. Aber du hast recht: der mechanische Teil ist der verschleißfreudige. Nur verwirrt das vielleicht unnötig, wenn man nicht so ganz tief in der Materie ist.
Angelo Leuenberger
Hallo Zusammen,
habe endlich mein XM weich gebracht.💪💪💪🙏🙏🙏😎😎😎 Ursache war Hydractive Steuergerät. Mein XM wurde mal von Vorgänger einen anderen Steuergerät eingebaut komplette falschen. Danach suchte mein XM nach Bremsdruck obwohl meine keine hat. Dann habe ich gesehen beim fahren wird ab 30km/h hart. Danach kam der Fehler (SPORADISCHER FEHLER BREMSDRUCKGEBER). Also habe ich bei. PIN 11 einen Masse eingebaut und was sehe ich ? Mein XM schwebt 😍😍😍 ich kenne mein XM gar nicht mehr obwohl er seit 5 Jahre bei mir ist. Also Elektroventil funktioniert auch tadellos.
Aber ich weiss das es nur um provisorische handelt. Ich muss mal mein richtiger Steuergerät suchen. Wenn jemand einen H5S3B2G hat und abgeben möchte würde ich gerne es abkaufen. Aber es muss intakt sein!
vielen dank für eure Hilfe 😇💪
lg Angelo
Da weiß ich garnicht, was ich dazu schreiben soll...
Die genannte Ursache passt aber nicht so recht zur beschriebenen Problematik im ersten Beitrag.
Schön, wenn jetzt die Federung funktioniert.
Angelo Leuenberger
vor 1 Stunde schrieb XM_Boris:
Hoi, ja tut mir leid es war für mich sehr schwer zum erklären wenn ich Ursache nicht wissen konnte. Weil mich hat gewundert nur wegen eine Ursache machte den ganzen Hydraulik System verrückt beim Motor aus war er Stein hart beim aussteigen. Und beim laufende Motor blieb er auch hart, und erst nach 2-3 km ging er weich und dann zwischen durch schwebte er wie er sollte und dann ging er paar km hart und dann wieder weich. Dass mit der Steuergerät hatte ich auch nicht so Vertrauen gehabt. Ich rechne immer damit das etwas schief gehen könnte und dann wegschmeissen muss und das will ich nicht. Ich frage mich sowieso warum der Vorgänger den falsche Steuergerät einbaut.🤔🤔🤔
Sebastian CLDE
vor 14 Stunden schrieb Angelo Leuenberger:
Lieber nicht intakt, aber gut überholt (mit Dioden).
Angelo Leuenberger
vor 8 Stunden schrieb Sebastian CLDE:
Ja genau, gebe ich dir recht 😇
