Moin
Wir sind gerade dabei das Getriebe zu tauschen bei unserem C4L 5 Türer aus 2006
Alles raus und ebenso Getriebe Halterung gelöst usw.
Das Getriebe löst sich ganz normal
Leider bekommt man es so nicht raus ,da der Hilfsrahmen im Weg ist
Gibt es eine Lösung diesbezüglich ?
Oder muss ich den ganzen ganzen Rahmen ausbauen ?
FIN VF7LCNFUC74373803
Freue mich auf Nachricht
Die Strebe vom Fahrschemel nach vorne muß raus, dann sollte man das Getriebe rausbekommen. Ist nur geschraubt.
Es gibt eine Strebe vorne links die eine Schraube hat . Mit einem 19 er Schlüssel zu lösen
Denke aber nicht das sich dann die Strebe löst oder ausbauen lässt so wie das aussieht
Gibt es dazu ein Bild oder Explosionszeichnung?
Die Strebe ist am Fahrschemel und vorne irgendwo mit der Karosserie verschraubt, lässt sich einfach demontieren. Eventuell muß erstmal ein Haufen Plastik drumzu weg...
Ja eine Schraube mit einer 19 er muss zu lösen
Mehr gibt es dort nicht
Der Wagen steht nackt dort
Die Schnauze baue ich nicht auch noch ab
vor 3 Stunden schrieb sulbrich73:
Dann bleibt das Getriebe halt drin. Die Strebe muß weg, anders geht es nicht. Am Fahrschemel ist die nur gesteckt meine ich, verschraubt ist das vorne. Du wirst um weitere Demontage kaum herumkommen - das Leben ist kein Ponyhof.
Darum geht es im Endeffekt nicht .sondern das ich heute keine Lust mehr habe . Die Konstruktion ist schon lustig
