9. März 20251 J. Servus, das nervt mich schon seit immer, jetzt schreibe ich mal was dazu. Wenn ich meinen BX anlasse, bleibt das Batterie-Symbol im Armaturenbrett erst mal an. Bis man einmal über ca. 4000 Umdrehungen gegangen ist, dann ist die Batterie-Lampe aus und alle Lämpchen und Scheinwerfer werden etwas heller. Wenn ich das richtig verstehe ist das der Lichtmaschinenregler, der den frisch gestarteten Motor nicht belasten möchte und erst später anfängt das Bordnetz zu versorgen. Ich versuche eigentlich bei kaltem Motor immer unter 2500 u/min zu bleiben, also fahre ich aktuell ja recht lange komplett auf Batterie, meistens bis zur Autobahnauffahrt. Anderes Szenario: Angenommen ich fahre im Winter bei Dunkelheit in der Stuttgarter Innenstadt los, dann vergehen 20 Minuten bis ich da raus bin und der Motor warm ist, während dieser Zeit brauchen Scheinwerfer und Zündung aber weiterhin Strom, richtig warm wirds im Motorraum erst auf der Bundestraße. Kann man da was machen? Gibts da einen einstell-Poti o.ä. um das zu ändern? Das kann ja nicht gewollt sein, dass man seinen Motor im kalten Zustand treten muss.
9. März 20251 J. The problem is probably in the voltage regulator, maybe the brushes are worn out and don't have good contact on the rotor, or one of the diodes on the board is burned out. The easiest thing to do is try replacing the voltage regulator. I don't know what kind of alternator you have, this is the regulator that was on the original alternator on my BX 1.9 D and it's easy to replace the regulator on it, it's accessible from the outside. I replaced the alternator and put one from a Xantia, on those new alternators the regulator is inside. ..this is the old, original alternator.
9. März 20251 J. vor 27 Minuten schrieb irgendwas_mit_bx: Kann man da was machen? Neue bzw. überholte Lima einbauen. Wenn die Erregerleitung in Ordnung ist, liefern Drehstromlimas ab Standgas Ladestrom. Gruß Jens
9. März 20251 J. ..its voltage regulator, which is located behind the protective plastic, is not visible from the outside like on the old one, I replaced the brushes that were worn out.
9. März 20251 J. Mostly not only the bushes are too short, the other side, the copperrings at the rotor are always worn. Jens
9. März 20251 J. Ersteller vor 3 Stunden schrieb gasa: The problem is probably in the voltage regulator, maybe the brushes are worn out and don't have good contact on the rotor, or one of the diodes on the board is burned out. The easiest thing to do is try replacing the voltage regulator. I don't know what kind of alternator you have, this is the regulator that was on the original alternator on my BX 1.9 D and it's easy to replace the regulator on it, it's accessible from the outside. I replaced the alternator and put one from a Xantia, on those new alternators the regulator is inside. ..this is the old, original alternator. I cant find any model number on the alternator, this is what it looks like. Can the regulator be replaced without removing the alternator entirely?
9. März 20251 J. Ersteller vor 3 Stunden schrieb jens-thomas: Neue bzw. überholte Lima einbauen. Wenn die Erregerleitung in Ordnung ist, liefern Drehstromlimas ab Standgas Ladestrom. Gruß Jens Erregerleitung ist die dünne, in dem Bild das ich hier gekostet habe auf der Linken seite oder? Wie prüft man die Leitung? Wenn ich einmal diese 4000 Umdrehungen überschritten hatte funktioniert alles normal, wegen einer leeren Batterie bin ich bisher noch nicht gestrandet. Aber der Gedanke ist halt immer im Hinterkopf, dass das mal vorkommen könnte Bearbeitet (9. März 20251 J. von irgendwas_mit_bx)
9. März 20251 J. vor 3 Minuten schrieb irgendwas_mit_bx: Erregerleitung Wenn bei Zündung an, Motor aus die Ladekontrollleuchte schön hell brennt, sollte die Leitung okay sein. Gruß Jens
9. März 20251 J. Das ist eine 80A Mitsubishi LiMa mit innenliegendem Regler, die muß zur Überholung komplett zerlegt werden - was kein Hexenwerk ist. Qualität deutlich oberhalb der 50A Valeo, da kann man auch mal Lager und Kohlen neu machen weil die Schleifringe nicht so extrem verschleißen wie bei der Valeo. Da ist der Tausch von Kohlen und Regler eigentlich Blödsinn.
9. März 20251 J. Hallo, wenn Du die Zündung einschaltest, leuchtet dann das Batterielämpchen in der Tachoeinheit? Eine durchgebrannte Birne kann dasselbe Symtom verursachen. Grüße Andreas
9. März 20251 J. Ersteller vor einer Stunde schrieb AndreasRS: Hallo, wenn Du die Zündung einschaltest, leuchtet dann das Batterielämpchen in der Tachoeinheit? Eine durchgebrannte Birne kann dasselbe Symtom verursachen. Grüße Andreas Servus, ja das Lämpchen leuchtet bei Zündung an. Sorry falls ich das oben schlecht beschreiben habe. Das leuchtet dann auch bei laufendem Motor weiter, bis man ca 4000 Umdrehungen mal überschritten hat. Dann geht das Batterie-Symbol aus, alle Birnen im Auto werden etwas heller (Bordspannung steigt) und die Lima lädt ab dann die Batterie. Davor halt nicht
9. März 20251 J. Dann liegt es an der Eigenerregung. Über 4000 wird das Magnetfeld stark genug das die Lima sich selbst versorgen kann. leitung eregerstrom überprüfen (kleines 12v Kabel)
9. März 20251 J. vor einer Stunde schrieb Citrö.ne: leitung eregerstrom überprüfen (kleines 12v Kabel) Bitte Erregung und Vorerregung auseinanderhalten. Wenn die rote Lampe bei stehendem Motor leuchtet, ist der Stromkreis der Vorerregung geschlossen. Da braucht man m.E. nichts prüfen. Mit der letzten Aussage bin auch auch bei der Lichtmaschine selbst. Also Regler defekt oder Kohlen/Schleifring verschlissen. Wie @bx-basis schon schrieb, bei Mitsubishi verschleißt der Schleifring sehr langsam (dafür haben die Valeo etwas mehr Spannung bei niedrigen Drehzahlen). Grüße Andreas
