Drehzahlabhängis etwas nachhinkendes Geräusch, C5 V6, 3.0, 241PS, Diesel, 2011, ohne Leistungsverlust
Mitten in der Fahrt trat oben genanntes Problem auf. Beim ruhigen, über Land fahren, ohne starke Beschleunigung.
Nach einer Pause von circa 1 Stunde war das Geräusch fast weg, kam dann aber wieder.
Beim Starten des Motors startet er etwas verzögert
Kann ich irgendwie ein Video hochladen?
[habe leider in der Suchfunktion nichts adäquates dazu gefunden. Vielleicht habt ihr ja eine Idee. Oder es ist sogar ein ganz typisches Geräusch. Mein benachbarter Kfz Mechaniker (Audi, VW) konnte damit jedoch leider nichts anfangen]
Danke und Gruß
Karsten
Bearbeitet von Kasimir
redaktionell
Ja, es handelt sich um den C5 3.0, HDi, V6, 241 PS, Baujahr 2011
Lt. Citroenwerkstatt soll es sich wohl um ein kaputtes Pleuellager handeln…
Wenn es das wirklich wäre: nicht gänzlich untypisch. Mein Beileid!
Mein Beileid … der nächste V6 Diesel.
Man bräuchte mal ein Thread, in dem man die Motor Schäden an den V6 Dieseln sammelt.
wobei ich von diesem Schadensbild so auf diese Art noch nicht gehört habe. Normalerweise ist doch der Motor ziemlich direkt fest. Du hast also quasi Glück im Unglück.
Hier gibt es eine Firma, die Automotoren aufbereitet, die sagen, das wäre ein sehr typisches Problem bei diesem Motor…
vor 11 Minuten schrieb Kasimir:
Gut dass du eine Firma gefunden hast, die sich der Sache annimmt. Ist auch nicht selbstverständlich…
Und ja, zur Haltbarkeit der V6 Diesel (Ford Lion Motor) einfach mal das Forum durchsuchen oder Youtube oder Google.
Bearbeitet von Koelner
ACCM Rudolf Götz
vor 1 Stunde schrieb Kasimir:
1. Vorsicht ist die Mutter ...
2. Erbitte Referenzen wieviele dieser Motoren sie schon erfolgreich aufbereitet haben,und was das kostet.
3. Bei Pleuellagerschaden dürften Chips im Öl sein, einfach festzustellen durch eine Inspektion des Ölfilters.
Werde das Auto nicht reparieren lassen. 14 Jahre, 240.000km
das war es leider…
vor 43 Minuten schrieb Kasimir:
das war es leider…
auch wenn es jetzt nichts mehr zur Sache tut. Rein interessehalber: Wie sahen deine Ölwechselintervalle aus und welches Öl wurde verwendet.
Hoffe du findest schnell einen guten Nachfolger…
Das Auto wurde scheckheft gepflegt. Müsste ich nachschauen. Heft liegt allerdings im Wagen in der Werkstatt
vor 3 Minuten schrieb Kasimir:
dann tippe ich mal auf 5w30 alle 30tsd km.
MICHELIN
PILOT SPORTS 5
245/45ZR18 (100Y)
diese Reifen hätte ich jetzt zu verkaufen…
ohne Felge…
liegen seit einem Jahr in meiner Garage…
vor einer Stunde schrieb Koelner:
Wird wahrscheinlich dann so sein…
Zu selten? Falsches Öl?
vor 5 Minuten schrieb Kasimir:
Da streiten sich die Geister. Ich persönlich finde 30tsd zu lang. Wenn du auch nur geringfügig Dieseleintrag hast, ist das Öl dann irgendwann extrem dünn. Zur Viskosität: Viele empfehlen eher 5W40 für diesen Motor…. allerdings gab es auch schon Motorschäden mit dieser Viskosität hier im Forum. Ob anderes Öl und kürzere Intervalle deinen Motorschaden verhindert hätten, kann dir niemand mit 100 prozentiger Sicherheit sagen. Generell sind diese Motoren meiner Meinung nach eine Fehlkonstruktion.
