der Berlingo eines Freundes, ich glaub es ist ein 2002er 1.9 hdi Ocean, macht seit Wochen folgendes Problem:
Man steckt den Zündschlüssel rein- dreht den Schlüssel- und er geht nicht an. Kein Anlasserdrehen, nix. Kein Klacken vom Magnetschalter, nix.
Ich hab dann versucht, den vorn querliegenden Anlasser per Starterkabel und Schraubendreher zu brücken, nix. Daraufhin kam ein neuer Anlasser rein. Fehler blieb. Was er noch macht, ist, ganz oft den Tacho auf 200 zu drehen und zurück, also der Zeiger macht das von selbst.
Was kann man tun / was ist das ?
Das Auto wird sehr geliebt, weil es auf dem Hof so unglaublich praktisch ist….
Danke !
Carsten
Bearbeitet von Carsten
vor 30 Minuten schrieb Carsten:
Vmtl. ein Problem der Spannungsversorgung/Ansteuerung -> Batterie, Kabel, Anschlüsse, Masse, Plus Versorgung,.....mit einer leistungsstarken Prüflampe lässt sich das Problem eingrenzen.
1,9 HDI jibbet nicht.. Schau mal die Masseverbindung an. Behelfsmäßig vom Minuspol der Batterie ein Überbrückungskabel auf den Motorblock legen wenn das Problem wieder auftritt
habe jetzt ein altes dünneres Starthilfekabel provisorisch verlegt, damit ging er sofort an. Auch mehrfach. Wir lassen das jetzt mal ne Woche drin und gucken, ob es damit behoben ist. Wenn ja, kommt das Kabel ab Minuspol bis Block neu.
Danke!
Carsten
Das Massekabel sitzt von oben sichtbar auf dem Getriebe, nachlässige Mechaniker sollen schon beim Kupplungswechsel vergessen haben das ordentlich festzuziehen...
ich such mal, wenn das Auto mal wieder in der Nähe ist. Es war ja zum Wechsel des Anlassers in der Werkstatt- eigentlich sollte das dort nachgesehen worden sein.
Aber ich finde den Motorraum schon ziemlich vollgestopft. Mal eben was sehen… is nich.
Carsten
