Empfehlungen Ersatz-Lautsprecher BX S1?
vor 14 Minuten schrieb irgendwas_mit_bx:
 Ich hatte auch schon überlegt, einen kleinen Verstärker seitlich am Subwoofer selbst zu montieren
nach diversen mehr weniger erfolglosen experimenten mit diversen chassis (selbst aufwändig reingefrickelte 16er statt der 13er chassis in den BX türen hat kaum was an bass gebracht), bin ich selbst dieser lösung durchaus zufrieden. Sowohl im BX als auch im 205er werden die türlautsprecher über einen kleinen sub amp befeuert, der amp im radio steuert die kleinen breitbänder über kondensatoren an. für letzere habe ich 3,8 cm harman kardon chassis aus altem apple equippment verbaut. die dürften weniger schalldruck produzieren als deine, klingen aber fein und passen beim BX noch unter das abdeckgrill.
Eine Frage zum S2: gehören unter die kleinen Abdeckungen im Cockpit eigentlich Lautsprecher rein? Bei meinem ist es da leer, ich habe nur in den Türen welche. Wenn ja, hat jemand eine Empfehlung?
Jens
Die im Armaturenbrett waren nur als Option drin, eher selten natürlich...
vor 2 Minuten schrieb aronus:
Jens
zumindest bei meinen waren welche drin.
(könnte sein, dass ich die originalen sogar noch liegen habe)
Diese hier dürften bei der S2 verbaut sein:
Bearbeitet ( von irgendwas_mit_bx)
vor 2 Stunden schrieb irgendwas_mit_bx:
 Dann muss es aber sofort mit der Zentrierung passen, nachkorrigieren ist da schwierig.
Es gibt speziellen Sicken-Kleber, aber da scheiden sich auch die Meinungen. Bei mir war es so ein UHU Max Repair Kleber. Der Klebt fast alles, man kann schön nachkorrigieren und ist wohl auch flexibel
Bei mir war es so, dass nur ca. ein Drittel der Sicke sich gelöst hatte, und das nur bei einem der Lautsprecher. Das klang hässlich, aber ich musste nur nachkleben. Den Kleber habe ich nach dem Kriterium "hab ich noch rumliegen und dürfte keinen größeren Schaden anrichten" ausgewählt.
