„Am Citroën C4 Picasso (Bj. 2017) liegen im Motorsteuergerät mehrere Fehlercodes vor, die auf Probleme mit Positionssensoren (EGR-Ventil, Luftdosierer, Turbolader) hinweisen.“
ich habe ein größeres Problem mit meinem Citroën C4 Picasso 1.6 HDi, Baujahr 2017.
Das Fahrzeug hat keine Leistung, und laut Diagnose liegt beim Turbolader-Ladedruckregelventil eine zu geringe Spannung an.
Ein Kabelbruch bis zum Motorsteuergerät konnte ausgeschlossen werden.
Ein neuer Positionssensor wurde ebenfalls bereits montiert – trotzdem liegt kein Signal an.
Wenn ich mit Lexia auslese, erscheinen mehrere Fehlercodes, vor allem im Zusammenhang mit Sensoren. Die Fehleranzahl schwankt – mal sind es mehr, mal weniger.
Ich habe bereits folgende Maßnahmen durchgeführt:
  • AGR-Ventil abgesteckt
  • Luftdosierer (große Klappe) abgesteckt
  • Diverse Sensoren einzeln abgesteckt und beobachtet
Fehlercodes laut Diagnose (Lexia):
  • P0406:00 – Position des Abgasrückführungsventils (EGR)
  • P2100:00 – Betätigung der Luftdosierklappe (Stellmotorsteuerung)
  • P14AA:00 – Einspeicherung der Anschläge des Luftdosierers (Adaptionswerte/Initialisierung)
  • P2564:00 – Position des Turboladers (Ladedrucksteller-Sensor: Signal zu niedrig)
Die Fehler treten nach dem Löschen sofort wieder auf.
Ich habe bereits viele Stunden investiert, um den Fehler einzugrenzen – leider bisher ohne Erfolg.
Vielleicht hat hier im Forum jemand ähnliche Erfahrungen gemacht oder einen hilfreichen Tipp für mich.
Vielen Dank im Voraus!
Da könnte ein Problem im Bereich Batterie/LiMa sein. Vorsichtshalber mal messen.
vor 5 Stunden schrieb benji:
Batterie ist neu
vor 12 Stunden schrieb Mumi2700:
Vermutlich ein Problem der 5 Volt Versorgungsspannung dieser Bauteile, -> Kurzschluss in irgendeinem Bauteil, Kabelbaum/Stecker, oder ein Problem im Motorsteuergerät bzw. dessen Spannungsversorgung/Masse.
