Xantia-Antriebswellenmanschetten in der Servicebox
Warum werden sowohl rad- als auch getriebeseitig jeweils zwei Teilenummern angegeben?
Weil es ab Werk 2 Versionen gibt.
vor 19 Minuten schrieb bx-basis:
Wie unterscheiden die sich? Und wie findet man die passende, wenn man nicht das Original mit der erwähnten Markierung am Wagen hat?
ACCM Thorsten Klute
....beide Kaufen und probieren...die Situation gibts beim XM auch, war glaube ich beim alten V6 so.
vor 21 Minuten schrieb ACCM Thorsten Klute:
inwiefern unterscheiden sich die Manschetten bzw. welche anderen Teile sind unterschiedlich, zu denen die Manschette passen muss? Gab es zwei Ausführungen der Antriebswelle, die sich nur im Durchmesser unterschieden?
So wie ich es verstanden habe hat der V6 dickere Wellen als die kleineren Motoren.
Die Manschetten mit dem C in der Teilenummer sind für die "dicken" Wellen.
vor 1 Stunde schrieb schwinge:
anscheinend stehe ich auf dem Schlauch. In dem gezeigten Ausschnitt gibt es nur eine Sorte Wellen – aber unterschiedliche Manschetten. Warum?
Ich sehe da zwei Sorten Wellen. Originalwelle + Austauschwelle. Die sind nicht identisch.
m.E. heißt "AT", dass man ein überholtes Teil bekommt – und eine Rückgabe des Altteils erwartet wird.
Ob AT oder neu ist nicht das Unterscheidungsmerkmal. Es gibt 2 Sorten Wellen die verbaut sein können und die untereinander 100% kompatibel sind. Als Ersatzteil gibt es nur eine Referenz, mit welcher der Originalwellen diese identisch ist steht dort nicht. Im AT bekommt man möglicherweise die eine oder die andere.
Die Manschetten beider ab Werk verbauten Wellen sind nicht identisch. Um zu wissen welche man im Reparaturfall braucht muß man die Nummer an der defekten Manschette ablesen und mit der angegebenen 10stelligen Nummer vergleichen die im Katalog angegeben ist.
