Citroën BX fährt nur hinten hoch !
Jannis Kierstein
Hallo Freunde,
ich stehe mal wieder vor einem Problem bei meinem BX 1,4l Einspritzer.
Nach knapp zwei Wochen Standzeit ist der gute vorne und hinten komplett abgesagt.
Er lies sich ganz normal starten, und wie gewöhnlich ging er erst hinten hoch, aber vorne nicht mehr.
Auf Verdacht ein bisschen LHM eingefüllt ( hat beim letzten Mal geklappt) aber dennoch keine Reaktion. Ein kurzes Stück gefahren aber nichts.
Man hört die Pumpe arbeiten, der Hauptdruckspeicher vorne in der Mitte ist knapp 6 Monate alt.
Kann mir einer da helfen ??
Vielen dank im Voraus
Gruß Jannis
Was macht der Wagen in Werkstattstellung, geht er dann hoch ? ´Wenn ja danach wieder in Normalstellung stellen...
Jannis Kierstein
vor 5 Minuten schrieb Kroack:
Wie schon gesagt, die HA fährt einwandfrei in jede Position, egal ob tief Mitte oder ganz nach oben, nur auf der VA tut sich absolut garnichts
Mal den Höhenkorrektor an der Vorderachse checken.
ist Schaum im Fass?
Jannis Kierstein
vor einer Stunde schrieb Henry K:
Kannst du mir vielleicht sagen wo ich den finde ?
Jannis Kierstein
vor einer Stunde schrieb AndreasRS:
ist Schaum im Fass?
Hallo Andreas,
was genau meinst du mit „Fass“?
Da wo man das LHM auffüllt oder das kleine Glasschaufenster?
vor 25 Minuten schrieb Jannis Kierstein:
Auf dem vorderen Fahrschemel in Fahrtrichtung rechts - man kommt nicht wirklich dran, wobei er beim 14er mit TU-Motor noch einigermaßen von oben erreichbar ist.
Wenn es hinten funktioniert dann ist auf jeden Fall Druck vorhanden - da kannst Du es Dir sparen im behälter nach Schaum zu suchen der auf Lufteintrag auf der Ansaugseite der Pumpe hindeuten würde.
Wenn sich vorne selbst mit der manuellen Verstellung nichts tut dann gibt es mehrere Möglichkeiten. Entweder klemmt der Kolben im Höhenkorrektor brutal fest, das verstellgestänge ist irgendwo ausgehängt oder gebrochen oder mindestens eines der Federbeine hat sich komplett verabschiedet und läßt keinen Druckaufbau zu sondern lässt das LHM über die Leckölleitung direkt zurück in den Behälter. Das führt über kurz oder lang jedoch meist zum abfliegen der Rücklaufschläuche im Radhaus mit entsprechender Sauerei unter dem Wagen. Den Höhenkorrektor kann man versuchen durch direktes Einwirken auf den Kolben zur Mitarbeit zu überreden, Dazu einfach vorne mittig mit dem dicken Daumen auf die Gummimaschette drücken, spätestens dann sollte sich die Front binnen einiger Sekunden anheben. Geht beim 14er wie gesagt ganz gut von oben.
Jannis Kierstein
vor 13 Minuten schrieb bx-basis:
Wow vielen dank für diese ausführlich Beschreibung, probiere ich dir Tage aus. 👍🏼
Falls es was neues gibt melde ich mich sofort
vor 9 Stunden schrieb bx-basis:
Hat der Meister selbst bei meinem 16er TZi noch von oben hinbekommen. :)
Ja, beim XU 8V gehts auch. Bei D, TD, 16V eher aussichtslos...
