Lichtmaschine wechseln Xantia
Habe bei meinem Xantia 1.8 16V Bj 1999 folgendes Problem:
Hydraulikpumpe entfernt
Radhaus geöffnet
Schraube LiMa gelöst
zum Entfernen der Befestigungsschraube kein Platz gefunden.
Wer kann mir einen Tipp geben?
ohne den 1.8 16V wirklich zu kennen: Manchmal hilft es, eine Schraube aus der untere Drehmomentstütze zu nehmen, dann kann man den Motor weiter kippen und hat etwas Platz gewonnen.
Beim TCT nehme ich den Spanner des Rippenriemens heraus. Der ist mit 2 x Innensachskant 6 mm befestigt, wovon beim 1.8 16V ohne Klimaanlage die obere kaum sichtbar ist.
Bearbeitet von AndreasRS
ohne den Xantia zu kennen: In der Regel ist die Bohrung im Halter zumindest auf einer Teillänge geschlitzt und erlaubt somit die Entnahme von Lima mit Schraube. Ausführungen mit geschlitztem Befestigungsauge der Lima gibt es gleichfalls.
Gruß Gerd
Vielen Dank schon mal für die ersten Tipps, werde auf jeden Fall die nächsten Tage noch einen Versuch starten
