LHM-Leck am Federbein vorne links
Einen Tag vor dem Urlaub: Die Leitung zum Federbein leckt. Und ich glaube mich zu erinnern, dass man dieses Teil - in vertrauenswürdiger Qualität - nur noch schwer bekommt. Weiß jemand vielleicht eine Quelle, am besten natürlich morgen früh im Raum Berlin. 😟 Da ich diese noch nie montiert habe: Man kann wohl das Metallband wieder verwenden, braucht man dafür eine Spezialzange? Anbei drei Photos, lassen sich leider nicht einfügen, daher mit Url:
https://www.directupload.eu/file/d/8932/ivp38hka_jpg.htm
https://www.directupload.eu/file/d/8932/metrxhnk_jpg.htm
https://www.directupload.eu/file/d/8932/u28u3quj_jpg.htm
Verzweifelte Grüße
hercule
Geh mal in die "Suche" es gibt hier einen Reparaturvorschlag mit Hausmittel
Genau das hatte ich auch gerade in der Suchfunktion gefunden. Ich habe hier noch eine uralte Messing-Bremsleitung vom R4 mit Durchmesser 4,6. Für eine Fahrt nach Rügen und zurück müsste das halten...
Wie kriegt man denn die Bördel auf die Leitung ? Oder kauft man die so ?
Habe den Schlauch neulich sogar als Originalersatzteil entdeckt, allerdings zu einem stolzen Preis. Mich irritiert nur die Angabe "Einbauseite: Links". Die sollten doch beide gleich sein?!
https://www.der-ersatzteile-profi.de/artikel/federzylinder-ruecklaufschlauch-a1215215
Auch die Halteschellen gibt´s dazu:
https://www.der-ersatzteile-profi.de/artikel/federzylinder-ruecklaufschlauch-a1213833
Edit: Achtung: Der verlinkte Schlauch ist ein völlig anderer als der benötigte 95050399. Die Teilebeschreibung ist falsch.
Bearbeitet ( von Joschko)
vor 2 Stunden schrieb Nihonnezumi:
Bei den drucklosen Rückläufen gibt es keine Bördel. Die werden einfach aufgeschoben.
Edit: Ah! Du beziehst dich auf den CitDoc-Artikel. Bei mir habe ich einfach nach Abschneiden des kaputten Schlauchs passende Schlauchverbinder von außen in den Anschlussgummi gesteckt. Da brauchte ich die Schelle auch nicht öffnen. Bisher ist es dicht.
Die haben die auch nicht mehr....................... die kaufen auch da ein .....................wo es keine mehr gibt.............................
vor 28 Minuten schrieb Nihonnezumi:
Mit einem passenden Gerät. Zum Beispiel BeePro.
Bevor ich mich morgen früh an die Arbeit mache: Wie säubere ich das Federbein vom LHM-Schmodder? Benzin? Das Gröbste hab ich schon mit alten Lappen entfernt...
Bremsenreiniger...
vor 4 Stunden schrieb hercule:
Den 4 mm Gasschlauch kriegst du auf die Schnelle bei einem Umrüster für Autogas.
vor 4 Stunden schrieb Nihonnezumi:
Bei uns. Ich kann die machen.
vor 11 Stunden schrieb Joschko:
Die originalen Schläuche (Citroën 95050399) hat man mal für 15,-- EUR das Stück (original) bekommen. Ich hatte mal welche, die nicht original waren, die waren nach 3 Monaten durch. Vielleicht gibts aber auch Anbieter, die mittlerweile eine längere Lebensdauer der Teile errichen. Die Reparaturanleitung von @AndreasRS ist echt super! @hercule, die Rücklaufleitung ist kein Grund zum Verzweifeln, das macht nur Sauerei und das Fahrzeug fällt nicht direkt aus. Druckleitung ist schlimmer. ;)
Fred :)
vor 12 Stunden schrieb Joschko:
Das ist nicht der Schlauch am Federbein...
Ich habe die Rücklaufschläuche letztes Jahr bei Citroen für ca. 32,00 €/Stk gekauft, waren noch verfügbar.
So weit ich weiß gibt es die originalen nicht mehr.
Ich wollte nachbestellen und hab keine mehr bekommen , hab ja noch 8 Stück....reichen vielleicht bis zur Rente
vor 1 Stunde schrieb Kugelblitz:
Danke, aber die Ehre gebührt @GuenniTCT.
Ohne Herstellerangabe kann funktionieren, muss aber nicht so sein...
Stimmt, hatte mich schon über die Einbauposition und die kurze Verwendungsliste gewundert. Habe den Post editiert. Da ist wohl die Artikelbezeichnung irreführend.
Anderswo findet man unter der Teilenummer folgendes:
https://lnx.autoricambifasano.com/citroen/2894-tubo-di-ritorno-2894.html
Beim Ersatzteilprofi sind wohl die Begriffe "Federbein" und "Ferderzylinder" durcheinander geraten.
Joschko.
vor 24 Minuten schrieb FouR16 et BX:
Die ist für den BX, gesucht wird für den Xantia. Der hat nur einen Abgang
