5. Juni 20251 J. Hallo Leute, es geht um einen CX 25 GTi: Warum geht die Zündung nicht aus, wenn ich den Zündschlüssel auf "Aus" drehe (mit und ohne Rausziehen)? Die Ladekontrollleuchte geht sofort an und wenn der Motor steht, folgen die Öldruckleuchte und STOP. mal kurz die Batterie abklemmen hilft das Relais R3 (?) ziehen hilft und aktuell hilft es, die Tür zu öffnen ... wenn ich aber bei offener Tür auf den Türkontaktschalter drücke, hilft das nicht Ich habe keinen Schimmer, wo ich anfangen soll zu suchen bzw. testen. Bin also für Lösungen, Hinweise, oder Ideen dankbar. Dank und Gruß Stefan
5. Juni 20251 J. https://www.citdoc.de/index.php?title=Sicherungskasten_CX,_Serie_2 R3 hat eine Verbindung zu Batterieplus (für den geschalteten Kontakt) und zu Zündungsplus (für die Spule). Somit könnte R3 die Zündung einschalten, wenn es defekt ist. Ich würde testweise R1 (Kühlerventilatoren) als R3 benutzen, ob das Problem dann noch besteht. Grüße Andreas Bearbeitet (5. Juni 20251 J. von AndreasRS)
5. Juni 20251 J. Vielleicht ist auch der Sicherungskasten wegen knusprigem Blech in diesem Bereich abgesoffen.
9. Juni 20251 J. Ersteller Knuspriges Blech hat er eher nicht, aber vielleicht ist im Zusammenhang mit dem Dachschaden bzw. der Reparatur was reingelaufen ... 🤔 Ist uns jedenfalls nicht aufgefallen und es ist auch jetzt nicht nass. Am 5.6.2025 um 19:28 schrieb AndreasRS: https://www.citdoc.de/index.php?title=Sicherungskasten_CX,_Serie_2 R3 hat eine Verbindung zu Batterieplus (für den geschalteten Kontakt) und zu Zündungsplus (für die Spule). Somit könnte R3 die Zündung einschalten, wenn es defekt ist. Ich würde testweise R1 (Kühlerventilatoren) als R3 benutzen, ob das Problem dann noch besteht. Grüße Andreas Ja, das mit dem Zündplus war die Idee, R3 mal zu ziehen. Ich hatte zum Testen ein gebrauchtes Grünes aus meinem Xantia-Fundus gesteckt. Das hat nichts verändert.
9. Juni 20251 J. Dann mal bitte F9 ziehen. PS: Du hast gesehen, dass R3 nicht das dritte Relais von links, sondern das zweite von rechts ist? Bearbeitet (9. Juni 20251 J. von AndreasRS)
