27. Juli 20251 J. Das hab ich oben erklärt und verlinkt. Les doch einfach bitte was bereits geschrieben wurde.
27. Juli 20251 J. vor 6 Minuten schrieb ZXdiesel: Das hab ich oben erklärt und verlinkt. Les doch einfach bitte was bereits geschrieben wurde. ..achso.. das hast du gemeint.. k
27. Juli 20251 J. Ich habe mal zwei Bilder gemacht, die den Füllstand zeigen; der obere Strich ist von Anfang der Woche (?), den unteren habe ich Freitag gemacht https://ibb.co/8L09XXww https://ibb.co/tfmdRHn Variiert der Füllstand; sprich: steigt und fällt der Füllstand beim Fahren-Lenken, oder ist der Ölverlust (Strich oben und Strich unten) tatsächlich so gravierend?
27. Juli 20251 J. Auch das haben wir schon besprochen. Der Füllstand bleibt konstant, da es ein (bei dir nicht) geschlossener Kreislauf ist. Du wirst um das neue Lenkgetriebe nicht drumrum kommen. Frag ob sie dir, das von mir Verlinkte, einbauen. Das schmälert die Kosten effektiv. Aber es wird trotzdem einiges kosten, weil es eine undankbare Arbeit ist. Auf die Frage, ob es schlimm ist, antworte ich nicht nochmal. Bearbeitet (27. Juli 20251 J. von ZXdiesel)
28. Juli 20251 J. vor 16 Stunden schrieb ZXdiesel: Du wirst um das neue Lenkgetriebe nicht drumrum kommen. Ein Satz neue Spurstangen und die Achsvermessung kommen noch dazu. Habe ich was übersehen? Läuft die elektrische Servo-Pumpe wie die riemengetriebene Pumpe immer oder gibt es noch einen Druckschalter? https://kfztech.de/kfztechnik/fahrwerk/lenkung/servolenkung.htm
28. Juli 20251 J. vor 7 Stunden schrieb Ronald: Ein Satz neue Spurstangen und die Achsvermessung kommen noch dazu. Habe ich was übersehen? Läuft die elektrische Servo-Pumpe wie die riemengetriebene Pumpe immer oder gibt es noch einen Druckschalter? https://kfztech.de/kfztechnik/fahrwerk/lenkung/servolenkung.htm ..dann wird das ein teurer Spaß... ich kann nur hoffen, dass der C5 dann noch einige Jahre fährt..
3. August 20251 J. Am 26.08. hab ich nun den Termin in der Werkstatt; da wird dann wohl das Lenkgetriebe gewechselt und danach dann auch die Achsvermessung gemacht. Ich stelle mich auf einen vierstelligen Betrag ein.. Und meinen C5 lasse ich so oft es geht, stehen.. (und linse mal heimlich nach einem C4X / C5X).. Bearbeitet (3. August 20251 J. von hotrats)
3. August 20251 J. Das "heimlich linsen" find ich gut. Das 2. defekte Lenkgetriebe bei ein und demselben Auto war 2017 mein Trennungsgrund vom C5III, den ich ansonsten immer sehr schätzte. Bearbeitet (3. August 20251 J. von DS90) Rechtschreibfehler
9. August 20251 J. Am 3.8.2025 um 16:09 schrieb DS90: Das "heimlich linsen" find ich gut. Das 2. defekte Lenkgetriebe bei ein und demselben Auto war 2017 mein Trennungsgrund vom C5III, den ich ansonsten immer sehr schätzte. Ich hatte dir ja schon dazu geschrieben,das es ein spezielles Öl gibt bei ölverlust der Lenkung.wenn jetzt das normale Öl eingefüllt wurde,hast du natürlich wieder verlust
17. August 20251 J. Mittlerweile steht mein C5 fast nur noch. Nun tropft es doch unten raus; siehe Bild https://ibb.co/4nMLr9vj (scheiße) Dienstag, 26.08. hab ich den Termin und mach 3 Kreuze, wenn das Problem behoben ist. Glücklicherweise brauche ich das Auto tatsächlich erst am 05.09., wenn ich damit in Urlaub fahre.
17. August 20251 J. Gibt es einen Kostenvoranschlag bzw. wird eine preiswerte Lenkung ( Vorschlag ZXDiesel, 350 €) montiert?
17. August 20251 J. Ich habe den Termin vor 2 Wochen telefonisch vereinbart; die haben derzeit Betriebsferien. Ich habe gefragt, ob sie auch ein günstiges / gebrauchtes Lenkgetriebe nehmen werden. Sie antwortete, dass sie auf jeden Fall ein günstiges Teil besorgen; aber kein gebrauchtes (wegen Garantie). Ich werde der Werkstatt dennoch die Internetseiten nennen, wo es preisgünstige Lenkgetriebe gibt. Was es letzten Endes kosten wird, erfahre ich wohl erst danach.. Danke dir.
20. August 20251 J. Am 17.8.2025 um 15:34 schrieb hotrats: Ich habe den Termin vor 2 Wochen telefonisch vereinbart; die haben derzeit Betriebsferien. Ich habe gefragt, ob sie auch ein günstiges / gebrauchtes Lenkgetriebe nehmen werden. Sie antwortete, dass sie auf jeden Fall ein günstiges Teil besorgen; aber kein gebrauchtes (wegen Garantie). Ich werde der Werkstatt dennoch die Internetseiten nennen, wo es preisgünstige Lenkgetriebe gibt. Was es letzten Endes kosten wird, erfahre ich wohl erst danach.. Danke dir. Eigentlich wollte ich dir ja helfen,weil ich das gleiche bei meinem hatte,aber du antwortest auf nix
20. August 20251 J. Hallo @uwekolb, das ist nett; aber ich habe bei deinen Posts nirgends gelesen, dass du Hilfe angeboten hättest.. du hast was von einem bestimmten Öl geschrieben.. oder ich habe es überlesen oder vielleicht falsch interpretiert?? Und Köln ist doch auch etwas (zu) weit weg.. Dennoch herzlichen Dank!
26. August 20251 J. Am 20.8.2025 um 17:32 schrieb hotrats: ..tut mir leid, Uwe.. ich finde deine Einladung nicht.. Dann nochmal.....Ich hatte dich gefragt, ob du normales(was reinkommt) nachgefüllt hast,oder dieses spezielle Öl bei ölverlust.hatte dasselbe Problem wie du und meine Lenkung ist wieder dich
26. August 20251 J. @uwekolb Du hast am 14.07. darauf hingewiesen, dass es ein spezielles Öl gibt, welches abdichten kann. Am 23.07. habe ich geschrieben/geantwortet, dass die Werkstatt so ein Leck-weg-Öl eingefüllt hatte (und es dennoch nicht dicht gehalten hat). So hatte ich deine Frage also eine Woche später beantwortet! Und seit heute morgen 8.00 Uhr ist mein C5 nun in der Werkstatt. Dem Chef habe ich deinen @ZXdiesel Link in die Hand gedrückt, wo es das Lenkgetriebe für ca. 350 Euro gibt. Ob er da das Lenkgetriebe bestellen wird, weiß ich nicht und hoffe, dass ich das Auto Ende der Woche repariert und tropffrei wiederbekomme. Bearbeitet (26. August 20251 J. von hotrats)
3. September 20251 J. ..Auto ist fertig.. RE kommt wohl erst nach dem Urlaub.. Ich bin gespannt, was es kostet. Es wird deutlich über 1.000 Euro kosten; ich gehe sogar von um die 2.000 Euro aus.. Aber: ich habe mein Auto wieder... Euch herzlichen Dank
21. September 20251 J. So... eben die Rechnung aus dem Briefkasten geholt: 1.167,92 Euro kostet es. Und leider wurde mein Wunsch nicht umgesetzt, das Lenkgetriebe bei dem Händler zu kaufen, den @ZXdiesel empfohlen hatte. Dort kostet das Lenkgetriebe um die 350 Euro; ich habe jetzt 560 Euro plus AT-Steuer (was immer das ist) = 568 Euro bezahlt; scheiße das. Lenkgetriebe ca. 560 Euro Achsvermessung 78 Euro Hydrauliköl ca. 16 Euro Pumpe-Düse-Öl ca. 6 Euro Scheibenklar (kotzdiewandan) ca. 3 Euro (ich muss auch dem sagen, dass er das zukünftig lassen soll!) Monteurarbeiten ca. 310 Euro plus die bekannten 19% (der C5 X rückt etwas näher) Euch nochmals herzlichen Dank! Bearbeitet (21. September 20251 J. von hotrats)
21. September 20251 J. vor 2 Stunden schrieb hotrats: Dort kostet das Lenkgetriebe um die 350 Euro; ich habe jetzt 560 Euro plus AT-Steuer (was immer das ist) = 568 Euro bezahlt AT-Steuer? AT Austauschteil? Es gibt oft einen Pfand, der aber erstattet wird, wenn das alte Lenkgetriebe zurückgegeben wurde.
22. September 20251 J. vor 17 Stunden schrieb hotrats: Monteurarbeiten ca. 310 Euro Für den Austausch vom Lenkgetriebe? Das finde ich sehr sparsam berechnet. Da hätte ich mit deutlich mehr gerechnet. Ich hab es selbst schon gemacht. Da würde ich über die Mehrkosten des Lenkgetriebes nicht trauern.
22. September 20251 J. vor 28 Minuten schrieb robi64: Da hätte ich mit deutlich mehr gerechnet. Ich hab es selbst schon gemacht. Die haben das vielleicht nicht zum ersten Mal gemacht - oder einen ungewöhnlich niedrigen Stundensatz... Bearbeitet (22. September 20251 J. von bx-basis)
22. September 20251 J. Da eine Werkstatt ja sowas wie Garantie auf die Arbeit geben muß würde ich mir vom Kunden auch nicht vorschreiben lassen wo ich zu kaufen habe sondern würde meine zuverlässigen Quellen benutzen mit denen ich gute Erfahrung habe.
