16. Juli 20251 J. vor 5 Stunden schrieb holger s: Und hier für die beiden Welten alles auf einem Relais: Wobei ich mich bei dem gezeigten Relais echt frage, wofür das gut sein soll. Ein einfacher Schalter mit zwei Abgriffen an dem einen Ausgang, einer mit, einer ohne Diode?! Die Ansteuerung der Spule ist nur mit einem Widerstand geschützt. Seltsam. Grüße, Joschko. Bearbeitet (16. Juli 20251 J. von Joschko)
17. Juli 20251 J. Welchen Zweck hat das Relais nun? Gehört es zum "Crash-Schalter", falls es das beim XM schon gab und soll die Kraftstoffleitung absperren? Bearbeitet (17. Juli 20251 J. von Ronald)
17. Juli 20251 J. vor 3 Stunden schrieb AndreasRS: Ja, was @holger szeigt, ist kein Kfz-Standardrelais. Ich habs nur wegen der Anschlussbezeichnungen gezeigt. Standard wäre ohne Widerstand und Diode. Für die Version mit Widerstand / Diode gibt es unterschiedliche Anforderungen, die sich aus den umgebenden Stromkreisen ergeben. Der Widerstand z.B. zum schnellen Abbau der Induktionsspannung (= kürzere Schaltzeiten) oder Vermeidung von Spannungsspitzen. Das ist sicher bei so einfachen Anwendungen wie Scheinwerfer und Kühlerlüfter nicht gefragt, eher bei Dingen, die die Motorsteuerung betreffen. Bearbeitet (17. Juli 20251 J. von holger s)
17. Juli 20251 J. vor 50 Minuten schrieb holger s: Ich habs nur wegen der Anschlussbezeichnungen gezeigt. Ja, die Kennzeichnung dieses Relais ist wirklich vorbildlich. vor 50 Minuten schrieb holger s: Für die Version mit Widerstand / Diode gibt es unterschiedliche Anforderungen, die sich aus den umgebenden Stromkreisen ergeben. Der Widerstand z.B. zum schnellen Abbau der Induktionsspannung (= kürzere Schaltzeiten) oder Vermeidung von Spannungsspitzen. Das ist sicher bei so einfachen Anwendungen wie Scheinwerfer und Kühlerlüfter nicht gefragt, eher bei Dingen, die die Motorsteuerung betreffen. Meinem Wissen nach hat der Widerstand der Diode gegenüber keinerlei Vorteile. Er ist einfach nur billiger und reicht für die meisten Zwecke. Nachteil ist, dass bei bestromter Spule hier immer auch eine dauernde Verlustleistung entsteht. Grüße, Joschko.
17. Juli 20251 J. Moin, da auf den Bildern vom offenen Relais zwei Dioden sind und kein Widerstand, dürfte dieses Relais (gefunden im französischen 205-Forum) den richtigen Aufbau zeigen und einen Ersatztyp darstellen: EDIT: Das passt auch zu dem was @Ronald gepostet hat. Das Cartier 02009 war u.a. auch im Peugeot 205 und 605 eingesetzt. Viele Grüße Roland Bearbeitet (17. Juli 20251 J. von roe)
17. Juli 20251 J. vor 24 Minuten schrieb roe: Moin, da auf den Bildern vom offenen Relais zwei Dioden Kann mir jemand den Zweck der 2. Diode in Reihe erklären? Verpolschutz? Grüße, Joschko. Bearbeitet (17. Juli 20251 J. von Joschko)
17. Juli 20251 J. Moin @Joschko, Ich habe das so verstanden: Wenn die Speisespannung der Spule wegfällt, wird über die Selbstinduktion der Spule weiter Spannung "geliefert" [bearbeitet]. Dieser Stromfluss kann höhere Spannungen annehmen als die Speisespannung selbst, dann entsteht eine Spannungsspitze. Diese wird durch die parallel geschaltete Diode auf die Durchlassspannung der Diode begrenzt. Die parallel geschaltete Diode ist also eine Schutzdiode gegen Überspannungen. In dem Relais scheinen Z-Dioden verbaut zu sein. Diese gleichen einen Nachteil von normalen, einer Spule parallel geschalteter Dioden aus. Konkret: Die Relaisspule wird schneller entladen. Viele Grüße Roland Bearbeitet (17. Juli 20251 J. von roe)
17. Juli 20251 J. vor 21 Minuten schrieb roe: Wenn die Speisespannung der Spule wegfällt, wird über die Selbstinduktion der Spule weiter Spannung zum Ausgang "geliefert" Die Rückinduktion hat aber die gegensätzliche Stromflussrichtung und wird zuverlässig durch die paralele Diode kurzgeschlossen. Damit sind eigentlich keine Spitzen möglich. Wenn man die Anschlüsse der Spule vertauscht, würde diese Diode die Ansteuerung kurzschließen und zerstören. Das würde die zweite Diode verhindern. Eine Z-Diode hat ein anderes Schaltzeichen. Grüße, Joschko. Bearbeitet (17. Juli 20251 J. von Joschko)
17. Juli 20251 J. Hallo @Joschko, Du hast mit der Richtung der Spannung Recht (deshalb habe ich oben etwas geändert). Du fragtest auch nach der Funktion der Diode in Reihe, ich schrieb zu parallelen Diode. Releco Relays spricht bei einer vergleichbaren Schaltung mit einer zweiten, in Reihe geschalteten Diode vom Polaritätsschutz durch diese zweite Diode. Viele Grüße Roland
17. Juli 20251 J. vor 2 Stunden schrieb roe: Moin, da auf den Bildern vom offenen Relais zwei Dioden sind und kein Widerstand, dürfte dieses Relais (gefunden im französischen 205-Forum) den richtigen Aufbau zeigen und einen Ersatztyp darstellen: EDIT: Das passt auch zu dem was @Ronald gepostet hat. Das Cartier 02009 war u.a. auch im Peugeot 205 und 605 eingesetzt. Viele Grüße Roland @Tubinho @Joschko @roe @Ronald Wenn die Referenz auf dieses Cartier-Relais 03607 stimmt, erlaube ich mir mal, auf meinen früheren Faden zu verweisen, wo ich einen passenden Ersatz genau dafür gesucht habe: Im letzten Beitrag darin habe ich meine Erkenntnisse dazu zusammengefasst. Dieses Dioden-Relais muss wohl eine kalte Lötstelle gehabt haben, weswegen mir die Karre immer im Heißen Zustand nicht mehr anspringen wollte. Die zweite Diode ist schlicht ein Verpolungsschutz. Weiter habe ich darin ein BOSCH-Ersatztypen genannt, der bei meinem Fahrzeug funktioniert. Viele Grüße PS: Kann mir jemand sagen, warum selbst die Google-Suche mittlerweile so dermaßen Grütze ist, dass man seine eigenen Beiträger nicht mehr findet ? Bearbeitet (17. Juli 20251 J. von AX furio)
17. Juli 20251 J. vor 3 Minuten schrieb AX furio: PS: Kann mir jemand sagen, warum selbst die Google-Suche mittlerweile so dermaßen Grütze ist, dass man seine eigenen Beiträger nicht mehr findet ? Das frage ich mich auch.
17. Juli 20251 J. vor 4 Minuten schrieb Kugelblitz: Das frage ich mich auch. dann gehts nicht nur mir so. Auffällig, auch die Suche in Outlook ist seit ein paar Monaten nur noch beschissen. digitale Sabotage!
17. Juli 20251 J. Ich meine, dass die Datenmenge welche täglich, stündlich dazu kommt nicht mehr für die Suche indiziert und lokalisiert werden kann. Übrigens funktioniert die Foren-Suche mittlerweile mit 3 Buchstaben. https://www.andre-citroen-club.de/search/?&q=cartier&author=AX furio&search_and_or=and Beschaffungsquelle für Relais CARTIER 12 V Réf. 02009, 5-polig bzw. Tipps Relais Instandsetzung / Ersatztypen AX furio antwortete auf Tubinho's Thema in BX, XM, Xantia @Tubinho @Joschko @roe @Ronald Wenn die Referenz auf dieses Cartier -Relais 03607 stimmt, erlaube ich mir mal, auf meinen früheren Faden zu verweisen, wo ich einen passenden Ersatz genau dafür gesucht habe: Im letzten Beitrag darin habe ich meine Erkenntnisse dazu zusammengefasst. Die... vor 19 Minuten 39 Antworten 1 cartier .jpg AX furio erstellte ein Galeriebild in Benutzeralben 14. September 2022 BX Gti 16V Steuerrelais Einspritzung ET 96 011 361 AX furio erstellte Thema in BX, XM, Xantia ...Das Relais ist von Cartier , Nr. 03670 12V/25A, 5-polig; Citroen ET-Nr. 96 011 361. In der UK-Ersatzteilliste ist dafür auch noch Teile-Nr. RP 655548 gelistet ("injection control relay"). Das Problem: ich finde bei den üblichen Teileportalen keine Treffer dazu. Gibts nicht. Einige wenige alte C... 14. September 2022 9 Antworten BX Gti 16V Steuerrelais Einspritzung ET 96 011 361 AX furio antwortete auf AX furio's Thema in BX, XM, Xantia ...so wie beim originalen Cartier -Relais auch. Damit werden die Spannungsspitzen beim Abschalten vom Spulenstrom unschädlich gemacht. die 2. Diode in Serie zur Spule dient als Verpolungsschutz. Ich glaube, das meinte @Jensg oben in seinem Beitrag. Quelle zur Relaisschaltung und Funktion: sie... 17. September 2022 9 Antworten 2 Bearbeitet (17. Juli 20251 J. von Ronald)
17. Juli 20251 J. vor 30 Minuten schrieb Kugelblitz: Das frage ich mich auch. Die :site-Suche funktioniert fast gar nicht. Die Suche im Forum funktioniert besser als früher. Mal den @admin fragen, vielleicht weiß er es. Bearbeitet (17. Juli 20251 J. von holger s)
