22. Juli 20251 J. Hallo, ein Freund hat die Meldung Additivestand niedrig. HDI 200 Tourer. Wie lange kann er noch fahren und ist das nachfüllen problemlos? Diagbox vorhanden. Gruß Rainer
23. Juli 20251 J. vor 10 Stunden schrieb schmitz: Diagbox vorhanden. Damit kann der berechnete Restinhalt ausgelesen werden. Die Restreichweite ergibt sich aus 7-8 ml Eolys pro Tankfüllung. Bearbeitet (23. Juli 20251 J. von Ronald)
23. Juli 20251 J. Das Nachfüllen ist kein Problem. Nachfüllflasche kaufen, Anschluss unten am Tank abstöpseln und Flasche mit Schlauch anstöpseln. Es gibt verschiedene Eolys, bitte das richtige für den Wagen nehmen. Bearbeitet (23. Juli 20251 J. von Higgins*)
24. Juli 20251 J. Ersteller Die Meldung kommt schon früh. Errechneter Wert 459 ml bei einem Tankvolumen von 1800 ml. Füllen ging problemlos, schwer war es die Stelle in der Diagbox zu finden um rückzusetzen. Aber man wächst mit seinen Aufgaben. Danke für die Hinweise. Gruß Rainer
24. Juli 20251 J. vor 2 Stunden schrieb schmitz: Errechneter Wert 459 ml bei einem Tankvolumen von 1800 ml, Füllen ging problemlos Beim BlueHDI werden nur noch 1390 ml bei weiterhin 3,5 l-Behältervolumen angegeben. Habt ihr auf 1,8 l aufgefüllt oder bis es "überläuft"? Bearbeitet (24. Juli 20251 J. von Ronald)
24. Juli 20251 J. Ersteller Ich wollt ihn nicht randvoll füllen, auf die errechnete Menge habe ich noch 1200 ml eingefüllt. Denke das passt.
24. Juli 20251 J. Ersteller Man kann die Meldung nur löschen und nicht die Menge eingeben, die man einfällt. Er geht jetzt von nem vollen Tank aus. Vielleicht fülle ich noch 200 ml nach.
24. Juli 20251 J. Ersteller vor 4 Minuten schrieb Ronald: Ja, das mit der unveränderlichen Füllmenge wurde hier auch erwähnt. Gut zu wissen. Danke.
