23. Juli 20251 J. Ich überlege stark beim CX ne Klimaanlage nachzurüsten. Zum 40 Geburtstag , nächstes Jahr , wäre das schon ein schönes Upgrade. Was bräuchte ich da für Teile ? So grob weiß ich es natürlich , aber es gibt sicher Teile die nur schwer zu beschaffen sind. Vielleicht hat ja jemand die Teile dafür auch. Doppellüfter sind jedenfalls schon drin. Bearbeitet (23. Juli 20251 J. von Frank M)
23. Juli 20251 J. Idealerweise ein Spenderfahrzeug... Was mir ad hoc einfällt an Teilen: Kabelbaum, Kondensator, Verdampfer, Schläuche, Kompressor mit Halterung und Spannrolle, Riemenscheibe, HD-Pumpe mit Direktantrieb nebst Leitung, Doppelriemenscheibe mit Nabe, Elektroventil Leerlaufanhebung mit Schläuchen und T-Stücken, Bedienteil Innenraum, Luftkanal für Umluft
23. Juli 20251 J. Für Automatik oder Schalter? Etliches jeweils anders. Wirklich komplette Kits nur sehr selten im Angebot. Spender kaufen oder selbst aus Spender ausbauen. Gibts über die Jahre nicht nur einen Faden zu. Alles schon genauestens erläutert. U.a. auch von mir. Archiviere / markiere Beiträge nicht, deshalb müssen da andere ran . Werkstatt -Einbau/ Umbau einer gebrauchten Anlage mit nötiger Teilüberholung dürfte heute bei 4k liegen - wenn es überhaupt einer machen würde. Bearbeitet (23. Juli 20251 J. von Frank (F))
23. Juli 20251 J. vor 48 Minuten schrieb bx-basis: Idealerweise ein Spenderfahrzeug... Was mir ad hoc einfällt an Teilen: Kabelbaum, Kondensator, Verdampfer, Schläuche, Kompressor mit Halterung und Spannrolle, Riemenscheibe, HD-Pumpe mit Direktantrieb nebst Leitung, Doppelriemenscheibe mit Nabe, Elektroventil Leerlaufanhebung mit Schläuchen und T-Stücken, Bedienteil Innenraum, Luftkanal für Umluft + Trockner mit Halterung und Druckschalter, Expansionsventil...
24. Juli 20251 J. Ersteller Danke für den Input. Ich weiß noch nicht wann und wie ich das umsetzen will, aber das hilft schon mal weiter.
24. Juli 20251 J. Hab das bislang nur am AX und BX (mehrfach) praktiziert, ist schon mit etwas Arbeit verbunden. Komplettes Spenderfahrzeug in passender Ausführung (hier also S2 IE BVM5) macht es erheblich einfacher.
24. Juli 20251 J. Ersteller vor 5 Minuten schrieb bx-basis: Komplettes Spenderfahrzeug in passender Ausführung (hier also S2 IE BVM5) macht es erheblich einfacher. Ja, macht tatsächlich am meisten Sinn.
24. Juli 20251 J. vor 8 Stunden schrieb Frank M: Was bräuchte ich da für Teile ? Nicht vergessen: Am Lüfterhebel (zumindest bei der Serie 1, bei S2 wird es nicht anders sein) ist ein Mikroschalter dran der bei Innen-Umluft die Klima abschaltet.
24. Juli 20251 J. vor 9 Minuten schrieb René Mansveld: Nicht vergessen: Am Lüfterhebel (zumindest bei der Serie 1, bei S2 wird es nicht anders sein) ist ein Mikroschalter dran der bei Innen-Umluft die Klima abschaltet. Der Mikroschalter am Lüfterhebel des S1 schaltet ausschließlich die Umluftklappe, hat keinen Einfluß auf die Klimaanlage. Beim Einschalten der Klimaanlage wird das Gebläse auf Stufe 1 eingeschaltet. Bei Serie 2 bleibt die Klimaanlage im Umluftbetrieb selbstverständlich auch aktiviert, es gibt sogar extra den Taster mit zwei Schneeflocken der nichts anderes macht als auf Umluft zu schalten für maximale Kühlleistung.
24. Juli 20251 J. Für die Nachrüstung einer Serie 1 BVM5 Klima habe ich vor 5 Jahren eine komplette Teileliste mit Beschaffungsquellen und Preisen ausgearbeitet. Ausgerüstet mit dieser Liste kommst Du als erfolgreicher E-Teile-Jäger auch ans Ziel, ohne gleich einen ganzen Schlachter kaufen zu müssen. Bei Interesse bitte eine PN. René wird sich sicherlich noch gut bei meinem CX an die werksgetreue Montage im Motorraum, respektive des Klimakompressors, des Kondensators, der Hydraulikpumpe jeweils mit originaler Halterung, Spiralleitung etc. erinnern. Optimierungspotenzial steckt in der Auswahl des Verdampfers und der Stellklappenbeschichtung im Heizungskanal (Moosgummi anstelle von Schaumstoff), der Kompressorwahl und der sauberen Verlegung des Lüftungsschlauchs zu der linken und rechten Austrittsdüse. Verzichten möchte ich auf die Klimaanlage nicht mehr, weshalb ich den Aufwand auch heute nicht scheuen würde.
25. Juli 20251 J. Am 24.7.2025 um 08:42 schrieb bx-basis: Der Mikroschalter am Lüfterhebel des S1 schaltet ausschließlich die Umluftklappe, hat keinen Einfluß auf die Klimaanlage. Wieso ist dieser denn dann beim CX Turbo S1 MIT Klima drin und beim CX Turbo S1 OHNE Klima nicht? vor 22 Stunden schrieb iCX: René wird sich sicherlich noch gut bei meinem CX an die werksgetreue Montage im Motorraum, respektive des Klimakompressors, des Kondensators, der Hydraulikpumpe jeweils mit originaler Halterung, Spiralleitung etc. erinnern. Oh ja, und ich warte noch immer auf die Vorführung des fertigen Fahrzeugs
25. Juli 20251 J. vor 30 Minuten schrieb René Mansveld: Wieso ist dieser denn dann beim CX Turbo S1 MIT Klima drin und beim CX Turbo S1 OHNE Klima nicht? weil nur CX mit Klima die Umluftfunktion haben, und zwar sowohl Serie 1 als auch Serie 2
25. Juli 20251 J. Moin,das habe ich 2004 bei unseren Saugdieselbreak gemacht.Ich hatte ein Spenderfahrzeug und eon Referenzfahrzeug zum Kontrollieren. Damit war es deutlich einfacher als ohne,plus natürlich alle Orginal Citroen Servise Unterlagen. Falls du Teile von der Serie 2 Orginalanlage brauchst,habe ich noch die HP-Pumpe und den Halter mit Leitung Plus Kleinteile. Gruß der Dirk
25. Juli 20251 J. Ersteller Ich werde mal nach einem guten Spender ausschau halten. Allerdings muss ich dafür erstmal einen geeigneten Abstellort finden .
26. Juli 20251 J. vor 23 Stunden schrieb Andreas Strunk: weil nur CX mit Klima die Umluftfunktion haben, und zwar sowohl Serie 1 als auch Serie 2 Dann gehört dieser Schalter aber doch zur Klimaanlage, so wie ich es geschrieben habe.
26. Juli 20251 J. Er ist nur bei Fahrzeugen mit Klimaanlage verbaut, hat aber ansonsten nichts damit zu tun.
26. Juli 20251 J. vor 4 Stunden schrieb René Mansveld: Dann gehört dieser Schalter aber doch zur Klimaanlage, so wie ich es geschrieben habe. Du hast geschrieben dass der Schalter die Klimaanlage ausschaltet und das ist falsch
27. Juli 20251 J. Die Umluftfunktion gibt es nur bei den Klima-CX. Über dem Handschuhfach ist ein Blech was zur Heraustrennung vorbereitet ist. Sinn ist, die bereits vorgekühlte Luft im Innenraum anzusaugen und weiter herunter zu kühlen. Frischluftzufuhr ist dann aber eben abgestellt. Beim Serie 2 schaltbar mit der Taste mit dem Doppelsternchen. Allerdings gibt es beim Serie 1 keinen solchen Drückschalter und es wird über die Schieberegler bzw. den Drehregler eingeschaltet. Wann genau, ist mir entfallen, das Geschraube am letzten Klima CX S1 ist schon zu lange her. Beim S2 ohne Klima schaltet die rechte Taste die Luftzufuhr ab und eben auch das Gebläse, dass sonst heiß laufen würde. Hat mich schon immer gestört. Warum sie die Umluftfunktion nicht auch bei den Standard-CX zumindest als extra angeboten haben, ist unverständlich. So könnte man eben im Winter bereits erwärmte Luft ansaugen lassen und die Heizungsleistung beschleunigen. Oder man hätte bei Gerüchen von aussen noch die Möglichkeit, innen das Gebläse bei beschlagener Scheibe zu nutzen. Das sollte der Gebläse-Motor wohl aushalten. Kann der etwas versierte Schrauber jedenfalls nachrüsten. Die kastenförmige Erweiterung am Ansaugkasten im Motorraum , die das Loch des herausgetrennten Blechs über dem Handschufach mit dem Kasten verbindet kann man sich auch aus Alublech selbst bauen, falls man das original aus einem Klima CX nicht hat ( auch von einen CX mit Nachrüst-Klimaanlage aus dem Zubehör). Dann muss nur die Abschaltung des Lüfters noch unterbunden werden, wenn man die Taste drückt. Bei S1 kann man einen Innenlichtschalter oder Heckscheibenheizungsschalter dafür zweckentfremden.
27. Juli 20251 J. vor 1 Minute schrieb Frank (F): Allerdings gibt es beim Serie 1 keinen solchen Drückschalter und es wird über die Schieberegler bzw. den Drehregler eingeschaltet. Wann genau, ist mir entfallen, das Geschraube am letzten Klima CX S1 ist schon zu lange her. Habe den Schaltplan noch grob vor Augen, da gibt es nur eine einzige Verbindung zum Stellmotor der Umluftklappe, nämlich den doppelten Mikrotaster am Lüftungshebel. Wenn man den ganz nach hinten zieht ist das Gebläse aus und die Klappe zu. Schaltet man die Klima ein läuft der Lüfter auf kleinster Stufe - deshalb mußte da die Umluftklappe rein. Ein Umluftschalter lässt sich mit einem Doppelrelais sehr einfach nachrüsten, habe das hier kürzlich gepostet. Die Kühlleistung bei hohen Temperaturen wird damit lt. Besitzer des CX deutlich besser (Familiale Saugdiesel mit Werksklima).
27. Juli 20251 J. vor 18 Minuten schrieb bx-basis: schaltet man die Klima ein läuft der Lüfter auf kleinster Stufe - deshalb mußte da die Umluftklappe rein. Aber der wird ja nicht immer die Aussenluftzufuhr schließen und gleich nur Innenraumluft kühlen. Ich meine, dass das damit zusammenhängt, wie weit man den Regler auf kalt stellt, bzw. dieser dann das Signal gibt die Außenluftzufuhr abzustellen. Also Bitte an alle S1 Fahrer mit Klima, die einwandfrei funktioniert: Mit Helfer nachschauen, wann die Klappe sich bewegt.
27. Juli 20251 J. Die Klappe bewegt sich nur wenn man den Lüfterhebel ganz nach hinten zieht. Vom Klimadrehregler gibt es keine Verbindung zur Umluftklappe. Selbst bri voll aufgedrehtem Regler bleibt die Umluftklappe unbewegt. Die Umluftklappe mußte sein weil der Drehregler der Klima das Gebläse zwangsweise einschaltet. Würde man mit dem Lüfterhebel nur die Luftzufuhr schließen und?dann die Klimaanlage einschalten hätte der nun laufende Lüftermotor keine Luftzufuhr mehr.
12. April12. Apr Lieber spät als nie:Die Umlaufklappe geht beim Serie 1 Klima auf Umlauft, wennder Lüfterhebel ganz nach unten gestellt wird. Das gleiche passiert auch bei Non-Klima, allerdings bewirkt es nur, daß keine Aussenluft mehr reinkommt. Wegen dem Güllewagen neben der Landstraße und so. oderder Klimaregler GANZ aufgedreht wird. Dafür ist extra ein mehrpoliger Schalter direkt an der Welle des Klimaschalters verantwortlich. Hat Priorität, also egal wie der Lüfterhebel steht.Die Angaben beziehen sich zumindest auf GTI Turbo Serie 1.Kann gut sein, dass frühe Modelle anders funktionierten.
