Xantia 3l v6 zu hohes Standgas
Moin, stelle seit gestern fest das der Motor bei Betriebstemperatur plötzlich gleichmäßig mit ca. 1050 Umdrehungen/min läuft anstatt wie vorher mit 760. Woran kann das liegen? Der grüne Kühlmittel-Sensor an der Entlüfterschraube ist relativ neu. Oder Leerlaufsteller?🤔
Bearbeitet ( von ACCM Kai)
Guck Dir mal die Sicherung #4 im Motorraum an.
Dort hatte ich mal schlechten Kontakt, mit ähnlichen Symptomen. Im Motorsteuergerät war als Fehler Batteriespannung abgelegt, irgendwann sprang er dann auch nicht an...
Bearbeitet ( von Dr.Jones)
Die Bosch MP 7.0 Steuergeräte sind vergleichsweise modern gemacht. Sobald die Versorgungsspannung des Steuergeräts unter einen gewissen Wert fällt (ich meine 13V), wird die Leerlaufdrehzahl auf 1500 1/min angehoben. Beim Xantia V6 schon oft erlebt, wenn die Lichtmaschinen kurz vor Exitus standen.
Danke erstmal. Konnte gestern im dunkeln nicht richtig gucken, aber der in Fahrtrichtung hintere Stecker links am Motor sitzt sehr locker und einer der Kontakte im Stecker sieht nicht gut aus (angebrannt). Beide Kühlerlüfter laifen auch permanent langsame Stufe. Bin aber weit weg von zuhause.. und will nicht 900 km so fahren - mit Büroklammer brücken?
vor 1 Stunde schrieb ACCM Kai:
Das ist bei eingeschalteter Klimaanlage normal.
Mir würde als Fehlerquelle noch der Druckschalter der Servolenkung einfallen. Normalerweise wird darüber beim lenken die Leerlaufdrehzahl angehoben.
Danke, wo ist dieser Druckschalter der Servolenkung?
Die Klimaanlage ist aus. Ich würde erst einen neuen Stecker anbringen, um die Leerlaufanhebung wg. Stecker auszuschließen, und auch gleich den Thermosensor. Aber woher nehmen - gibts die noch / hat jemand eine Teilenummer?
Thermosensor und Kabel - manchmal gibts da Reparatursätze Kabel mit neuem Stecker, da steht dann Rep. Satz für xyz und dann die Teilenummer. Oder Kabelstück mit Stecker gebraucht in gutem Zustand, wenn jemand das hat.
vor 54 Minuten schrieb ACCM Kai:
Sicher? Wenn Du die Luftverteilung auf "oben" stellst dann schaltet die sich automatisch ein.
vor 57 Minuten schrieb ACCM Kai:
In der Leitung von der Pumpe zum Lenkventil in einem 4-fach-Verteiler. Ich glaube der sitzt vorne links unten im Motorraum.
vor 6 Minuten schrieb bx-basis:
Wusste ich nicht, danke! Verteilung steht aber eh auf Fußraum. Druckschalter Servolenkung gucke ich heute abend. Echt blöd wenn man nicht zuhause ist.
Wie gesagt Leerlauf bei Betriebstemperatur bei 1050 upm, beide Lüfter laufen dann langsam, beim Wackeln an besagtem Stecker hören sie auf.
vor 10 Minuten schrieb bx-basis:
Genau.
Beim V6 enthält der Verteiler außerdem den Lenkdruckbegrenzer.
Ok.. beim Ersatzteilprofi gibts jede Menge Sensoren
https://www.der-ersatzteile-profi.de/search?w=Kühlmitteltemperatursensor
Wenn ich das richtig sehe gibt es mindestens einen Sensor als Geber für die Anzeige im Armaturenbrett und einen für Steuergerät/Kühlerventilatoren. Ist das richtig? Oder nicht? Welche sind das?
vor einer Stunde schrieb ACCM Kai:
Es sind drei.
Welche sind das?
1338 77 Blauer Anschluss für die Anzeige im Kombiinstrument
1338 91 grüner Anschluss für´s Motorsteuergerät
Und je nach Orga entweder 1338 66 oder 1338 84 mit braunem Anschluss für die Klimaanlage/Lüftersteuerung.
Orga wäre 8661..   Stecker muss ich dann mal sehen.
Beim Ersatzteilprofi gibts nur den grünen Sensor 133891, die anderen nicht mehr erhältlich. Für meinen Xa Orga 8661 wäre der Sensor f. Lüftersteuerung und Klima mit Nummer 133884 richtig gewesen. Also gebraucht gucken, aber wer hat sowas gebraucht gelagert (außer TorstenX1) ...
Kabel und Stecker gibts auch nicht mehr.
Der Stecker hinter dem rechten Scheinwerfer könnte auch für Spannungsabfall verantwortlich sein. Am Besten würde wohl Lexia weiterhelfen.
vor 6 Minuten schrieb ACCM Kai:
Und das auch nur als Zubehörteil, welcher Hersteller da kommt ist fraglich. Wie immer wenn man dort keine Originalteile kauft.
Aber gut das es noch mehr Quellen abseits des Ersatzteil-Profis gibt. 1338 84 ist bei sämtlichen Teilehändlern von beispielsweise Valeo problemlos lieferbar.
Ich denke aber das erstmal eine gezielte Diagnose geführt werden sollte, bevor das wilde Teile tauschen losgeht.
Nach meiner Meinung sind die genannten 3 Temp.-Fühler unkrittisch, außerdem kann man die durchmessen und Widerstände mit Liste vergleichen. Allerdings hatte ich mal einen "Grünen", der hatte einen Masseschluss, ganz komisch. Der Motor lief nur, wenn man den Stecker vom Fühler abzog. Ich würde mich auch sehr für den MAP-Sensor interessieren. Wie geht's dem? Vom Verständnis her wäre der Ansaugtemp.-Fühler ebenfaslls unkritisch. Gruß Ingo
Bei meinem TCT ging der Motor öfter im Leerlauf aus wegen des Ansaugtemperaturfühlers. Insofern dürfte er schon eine Rolle spielen.
Bearbeitet ( von AndreasRS)
vor 5 Minuten schrieb AndreasRS:
okay, dann hatte er wohl einen Kurzschluss. Die Widerstands-Werte, die er ans Steuergerät liefert, werden auf Plausibilität geprüft. Wenn sie stark von einer Norm abweichen, greifen einprogrammierte Ersatzdaten. So erkläre ich mir die Tatsache, dass die Motoren auch bei abgezogenen Steckern laufen.
Jörg hat doch im Moment dasselbe Problem mit seinem V6, auch zu hohes Standgas. Eine V6-Seuche? Nicht, dass das ansteckend ist... 😉
vor 8 Minuten schrieb MeisterNase:
So einfach war es leider nicht. Ich habe mehrere Fahrten mit Lexia unternommen und alle Werte auf Plausibilität geprüft. Beim Ansaugtemperaturfühler ist das etwas schwierig, weil die Luft im Turbolader "vorgewärmt" und im Ladeluftkühler wieder abgekühlt wird. Irgenwann gab es während der Fahrt einen Verbindungsabbruch und bei der neu gestarteten Verbindung hatt der Ansaugtemperaturfühler plötzlich ganz andere Temperaturen.
Ersatzwerte werden verwendet, wenn der Sensor "nicht da" ist. Wenn er Unsinn liefert, wird mit Unsinn gefahren.
Am 6.8.2025 um 16:08 schrieb ACCM Kai:
Haben Xantias (insbesondere dein 2000er Modell) eigentlich auch diesen 30poligen Diagnosestecker, wie ich ihn vom XM her kenne? Gruß Ingo
Bearbeitet ( von MeisterNase)
Der X2 hat den 16poligen Stecker im OBD-Format
vor 4 Minuten schrieb bx-basis:
danke, bx-basis! Das heißt, mit einem X2 kann man an handelsübliche Diagnosesysteme andocken, wie sie in jeder guten Werkstatt zu finden sind? Gruß Ingo
