11. September 20251 J. Klimaanlagen-Druckschalter Auch bekannt als: Drucksensor Klimaanlage Funktion: Misst den Druck des Kältemittels und steuert das Ein- und Ausschalten des Kompressors OEM-Nummern: z. B. 6455T2, 9614390780, 9620143680
11. September 20251 J. vor 16 Minuten schrieb MoritzV6: Klimaanlagen-Druckschalter Auch bekannt als: Drucksensor Klimaanlage Nö, das sind 2 verschiedene Sachen. Der Xantia hat ersteres, erhältlich bei so ziemlich jedem Onlinehändler. Bearbeitet (11. September 20251 J. von bx-basis)
11. September 20251 J. Ersteller vor 3 Stunden schrieb bx-basis: Nö, das sind 2 verschiedene Sachen. Der Xantia hat ersteres, erhältlich bei so ziemlich jedem Onlinehändler. Danke für deinen Tip, weist du auch wie man an Hydraulikleitungen für einen V6 Kombi kommt? Schönen Gruß nach Frankreich, bleib gesund. LG Moritz
11. September 20251 J. Frag mal @jaybee nach Leitungen, solltest aber etwas präzisieren was genau gebraucht wird...
11. September 20251 J. Lt. meinem Telefonat mit Moritz sucht er aber eher den Ein- und Ausschalter innen. Oder habe ich da was falsch verstanden? Die Telenummer, die hier gepostet wurde, bezieht sich auf den Druckschalter am Trockner.
11. September 20251 J. vor 1 Minute schrieb GuenniTCT: Die Telenummer, die hier gepostet wurde, bezieht sich auf den Druckschalter am Trockner. Die Beschreibung auch...
12. September 20251 J. vor 9 Stunden schrieb bx-basis: Die Beschreibung auch... die Beschreibung ist KI generiert… vielleicht hat sich ein Fehler eingeschlichen?
12. September 20251 J. Ersteller vor 23 Stunden schrieb bx-basis: Frag mal @jaybee nach Leitungen, solltest aber etwas präzisieren was genau gebraucht wird... Danke
12. September 20251 J. Ersteller vor 23 Stunden schrieb GuenniTCT: Lt. meinem Telefonat mit Moritz sucht er aber eher den Ein- und Ausschalter innen. Oder habe ich da was falsch verstanden? Die Telenummer, die hier gepostet wurde, bezieht sich auf den Druckschalter am Trockner. Richtig, einen Ein- und Ausschalter, der klemmt und geht nicht mehr aus.
12. September 20251 J. Warum schreibst Du dann was vom Druckschalter? Muß man wohl nicht verstehen...
12. September 20251 J. vor 1 Stunde schrieb bx-basis: Warum schreibst Du dann was vom Druckschalter? Muß man wohl nicht verstehen... Wie gesagt die schöne neue KI Welt, gewöhne dich schonmal dran … Bearbeitet (12. September 20251 J. von Koelner)
13. September 20251 J. Also einen X2-Innenraumschalter müsste ich haben. Bei Interesse bitte E-Mail an 96169114 Klammeräffchen lavache.com Grüße Andreas Bearbeitet (13. September 20251 J. von AndreasRS)
13. September 20251 J. Ersteller vor 4 Stunden schrieb AndreasRS: Also einen X2-Innenraumschalter müsste ich haben. Bei Interesse bitte E-Mail an 96169114 Klammeräffchen lavache.com Grüße Andreas vor 4 Stunden schrieb AndreasRS: Also einen X2-Innenraumschalter müsste ich haben. Bei Interesse bitte E-Mail an 96169114 Klammeräffchen lavache.com Grüße Andreas Mail ist an dich raus. LG Moritz
13. September 20251 J. Ersteller vor 18 Stunden schrieb bx-basis: Warum schreibst Du dann was vom Druckschalter? Muß man wohl nicht verstehen... Ich kannte die genaue Bezeichnung nicht, deshalb hab ich bei KI angefragt, LG M
14. September 20251 J. Man kann es auch kompliziert machen 😅. Ich hätte einfach nach einem Schalter zum Ein- und Ausschalten der Klima gefragt. Wäre das zu altmodisch ? 🙂
14. September 20251 J. vor 6 Stunden schrieb Nihonnezumi: Man kann es auch kompliziert machen 😅. Ich hätte einfach nach einem Schalter zum Ein- und Ausschalten der Klima gefragt. Wäre das zu altmodisch ? 🙂 Man bist du alt. 😉
15. September 20251 J. Am 13.9.2025 um 15:28 schrieb MoritzV6: Ich kannte die genaue Bezeichnung nicht, deshalb hab ich bei KI angefragt, LG M Was hast du denn die KI gefragt ?
15. September 20251 J. vor 16 Stunden schrieb Nihonnezumi: Man kann es auch kompliziert machen 😅. Ich hätte einfach nach einem Schalter zum Ein- und Ausschalten der Klima gefragt. Wäre das zu altmodisch ? 🙂 Frag mal die KI. 👆😜
15. September 20251 J. "Wie nennt man einen Schalter zum Ein- und Ausschalten der Klima ?" Bearbeitet (15. September 20251 J. von Nihonnezumi)
15. Oktober 202515. Okt Ersteller Biete das Auto kurzfristig zum Kauf an, steht in Werkstatt und wird Freitag abgeholt. Austauschmotor, 190 TKM, Klima + Schiebedach, TÜV 6/27., Dach wurde nachlackiert. Auto eignet sich nicht für meine Bedürfnisse, immer wieder erfolglose Werkstattaufenthalte ohne greifbare Ergebnisse. Reagiere im Moment nur auf Anrufe, bei Rückfragen kann Eric genau Auskunft geben. Möchte trotz immenser Investitionen nur 1200,- Euro haben. Tel. 01631624716. Auf Wunsch kann im am WE die letzten 2 Rechnungen per Whatsapp zumailen.
16. Oktober 202516. Okt vor 11 Stunden schrieb MoritzV6: Biete das Auto kurzfristig zum Kauf an, steht in Werkstatt und wird Freitag abgeholt. Austauschmotor, 190 TKM, Klima + Schiebedach, TÜV 6/27., Dach wurde nachlackiert. Auto eignet sich nicht für meine Bedürfnisse, immer wieder erfolglose Werkstattaufenthalte ohne greifbare Ergebnisse. Reagiere im Moment nur auf Anrufe, bei Rückfragen kann Eric genau Auskunft geben. Möchte trotz immenser Investitionen nur 1200,- Euro haben. Tel. 01631624716. Auf Wunsch kann im am WE die letzten 2 Rechnungen per Whatsapp zumailen. Hallo Moritz, was ist mit dieser Baustelle: Am 19.5.2025 um 23:36 schrieb GuenniTCT: Das möchtest du nicht wissen. Ich finde es übrigens nicht normal, dass auf 30.000 km erst die Kopfdichtung defekt ist, dann die Kühlerlüfter (gab es da vielleicht einen Zusammenhang? Waren vielleicht erst die Lüfter defekt und dadurch die Kopfdichtung?) und am Ende der Motor. Dazu kommt ein hinterer Fensterheber, der nicht vorhanden war und vom Vorbesitzer durch einen Holzbalken ersetzt wurde. Dazu noch die Teil-Lackierung. Und die Karosserie ist vorne unter dem Batterieblech auch nur noch in Fragmenten vorhanden. Sorry, aber da reisst es der durchaus günstige Einkaufspreis auch nicht mehr raus. Ist sonst noch Rost vorhanden? Viele Grüße Fred Bearbeitet (16. Oktober 202516. Okt von Kugelblitz)
16. Oktober 202516. Okt Wenn der Längsteäger unter der Batterie durch ist, wie blind muss der Tüvprüfer gewesen sein. Und es steht doch zu vermuten, dass die Korrosion auch andere Teile im Griff hat. ( bei uns hier guckt der Prüfer kritisch in den Motorraum ( gut beim V6 ist da nicht viel Platz, beim 2.0 schon mehr).
16. Oktober 202516. Okt Ersteller vor 42 Minuten schrieb Ebby Zutt: Wenn der Längsteäger unter der Batterie durch ist, wie blind muss der Tüvprüfer gewesen sein. Und es steht doch zu vermuten, dass die Korrosion auch andere Teile im Griff hat. ( bei uns hier guckt der Prüfer kritisch in den Motorraum ( gut beim V6 ist da nicht viel Platz, beim 2.0 schon mehr). Da der Wagen ja noch fast 2 Jahre TÜV hat kann einem das scheissegal sein .
