16. September 20251 J. HAllo bei meinem C5 II 2.0 HDI, manuell, ist wohl die Servolenkung an den Faltenbälgen undicht ( siehe Fotos). Wie behebt man das am sinnvollsten und möglichst kostengünstig? Kann dadurch die Federung schlechter werden? Danke für Hnweise Bearbeitet (16. September 20251 J. von Mokritz)
16. September 20251 J. Lenkgetriebe ersetzen. Die Federung beeinflußt es erst wenn nicht mehr genug LDS im Tank ist um den Bock auf Fahrhöhe zu bringen.
16. September 20251 J. Ersteller Danke. Und die Lenkung wird also schon vorher schwergängig? Hatte schon mal ein Auto, das sehr hart federte, weil zuwenig Hydrauliköl drin war. 3 Liter dazu und er federte wieder, aber die Lenkung ging vorher nicht schwergängig
16. September 20251 J. vor 14 Minuten schrieb Mokritz: Danke. Und die Lenkung wird also schon vorher schwergängig? Hatte schon mal ein Auto, das sehr hart federte, weil zuwenig Hydrauliköl drin war. 3 Liter dazu und er federte wieder, aber die Lenkung ging vorher nicht schwergängig War dann wohl kein Citroën. Oder Dir fiel nicht auf daß er flach am Boden lag statt in Fahrposition. Der Füllstand der Hydraulikflüssigkeit hat auf die Härte der Federung keinen direkten Einfluß, lediglich das Niveau wird über die Hydraulik eingestellt - gefedert wird mit Stickstoff.
16. September 20251 J. Ersteller Doch wie immer C5 und ich bin vorher ca 500 km mit dem Auto gefahren. War zwar härter, aber lag nicht tief. Bin dann zu Citroen. De haben die 3 Liter aufgefüllz und dann federte er wie gesagt gut. War auch überrascht. Die Lenkung geht schwergängig, aber er federt normal, also ist in der richtigen Höhe, oder? Wenn man dann Öl nachschüttet funktioniert die Servo wieder . Also für die Servo ist der Füllstand wichtig?
16. September 20251 J. Das Öl hebt das Fahrwerk auf Niveau - es federt nicht und beeinflusst die Federung auch nicht. Wenn es nicht federt ist entweder die Höhe falsch oder die Kugeln sind kaputt. Die Lenkung saugt weiter oben an als die Pumpe für das Fahrwerk, fällt deshalb früher aus wenn der Füllstand sinkt.
16. September 20251 J. Ersteller Verstehe. Interessant. MAn kann damit fahre, aber für den TÜV müsste es sicher gewechselt werden. Weisst Du, wieviel Arbeitszeit für den Wechsel des Lenkgetriebes anfällt?
16. September 20251 J. Ersteller Hallo BX Basis, hab das hier mal in einem Beitrag gefunden. Sollte es wirklich am fehlenden LDS liegen dann ist es schon schlimm, wel dann eine größere Undichtigkeit vorliegt. Die Lenkung fällt wegen Verlust von LDS ganz am Schluss aus, weil sich der Zulauf für die Lenkpumpe aus dem LDS-Behälter ganz unten befindet - dann fehlen 3-4 Liter und irgendwann stirbt auch die Hydraulikpumpe für die Lenkung. Also der Zulauf ist zwar höher als der für die Federung, aber es muss schon eine Menge LDS fehlen, bis die Lenkung schwergängig wird. Ist das so?
16. September 20251 J. Klar, wenn die Lenkung Luft saugt fehlt da mehr als nur ein Schnapsglas voll...
16. September 20251 J. Ersteller Ich habe letzte MAl wohl zuviel LDS reingeschüttet. Tief gestellt und der Boden im Sieb war trocken. Man kann doch auch an der Seite des Behälters den Ölstand sehen, oder?
16. September 20251 J. vor 3 Stunden schrieb Mokritz: sollte es wirklich am fehlenden LDS liegen dann ist es schon schlimm, weil dann eine größere Undichtigkeit vorliegt. Die Lenkung fällt wegen Verlust von LDS ganz am Schluss aus, weil sich der Zulauf für die Lenkpumpe aus dem LDS-Behälter ganz unten befindet - dann fehlen 3-4 Liter und irgendwann stirbt auch die Hydraulikpumpe für die Lenkung. Also der Zulauf ist zwar höher als der für die Federung, aber es muss schon eine Menge LDS fehlen, bis die Lenkung schwergängig wird. Ist das so? das war aber ein anderes Modell mit einer unterschiedlichen Servo-Anlage für die Lenkung. Grundsätzlich gibt es beide Alternativen was den Abgriff aus dem LDS-Behälter angeht - und dem entsprechend fällt die Lenkung als erstes aus oder erst dann, wenn (fast) kein LDS mehr im Behälter ist.
16. September 20251 J. ..ich habe grad einen Lenkgetriebe-Wechsel hinter mir... Bearbeitet (16. September 20251 J. von hotrats)
16. September 20251 J. Ersteller vor 1 Stunde schrieb cit-rotti: das war aber ein anderes Modell mit einer unterschiedlichen Servo-Anlage für die Lenkung. Grundsätzlich gibt es beide Alternativen was den Abgriff aus dem LDS-Behälter angeht - und dem entsprechend fällt die Lenkung als erstes aus oder erst dann, wenn (fast) kein LDS mehr im Behälter ist. Das ist ja auch interessant. Muss also echt aufpassen, wieviel ich jetzt da reinschütte
16. September 20251 J. ..ich warte noch auf die Rechnung.. die Werkstatt braucht da immer etwas länger. Infos dazu gibt es hier im entsprechenden Thread.. inklusive Link zu Firmen, die Lenkgetriebe verkaufen.. Bearbeitet (16. September 20251 J. von hotrats)
16. September 20251 J. Das Auto war vom 26.08. bis 03.09. in der Werkstatt; Dabei war: zu Beginn abzuklären, was defekt ist, dann das neue Lenkgetriebe bestellen. Die Lieferung braucht auch seine Zeit.. dann der Einbau, dann die Achsvermessung.. ich rufe morgen mal an und frag nach, ob ich zumindest erfahren kann, was auf mich finanziell zukommt. Ich hatte dem Monteur den Link vom Forum hier gegeben, wo das Lenkgetriebe so um die 350 Euro kostet. Ob er das da bestellt hat, weiß ich nicht. Auch deshalb bin ich gespannt, was diesbezüglich auf der RE steht.. Die Werkstatt ist nicht die billigste, aber von mir keine 500m weit weg und so hatte ich keine Probleme, das Auto abzugeben und es wieder zu holen.. Ich rechne mit über 1.000 Euro - vielleicht sogar so Richtung zwo Mille..... Wir du wohl gelesen hast, war bei mir die Lenkung irgendwann schwergängig; dann das nachfüllen des Öls und schließlich war klar, dass nur noch ein Tausch des LG die Lösung sein kann...
16. September 20251 J. Ersteller Oje, also doch so viele Arbeisstunden. Ich habe in einem Beitrag von einem bestimmten Dichtmittel gelesen, das in das Servoöl geschüttet wird, aber das wird wohl im LDS nicht gehen, oder? Bearbeitet (16. September 20251 J. von Mokritz)
16. September 20251 J. Du hast einen C5 II, keinen C5 III - das ist nicht vergleichbar würde ich sagen. Beim 2er dürfte das Lenkgetriebe mit weniger Aufwand zu tauschen sein.
16. September 20251 J. Ersteller Ich glaube Uwe Kolb hat so ein Öl empfohlen aber keine Marke genannt
16. September 20251 J. vor 3 Stunden schrieb Mokritz: Das ist ja auch interessant. Muss also echt aufpassen, wieviel ich jetzt da reinschütte Richtigerweise wird der LDS-Stand mit dem Diagnose-Tool eingestellt, weil es bei Zuviel LDS zum Überlaufen kommen kann bzw. zum Platzen des LDS-Behälters - dazu muss die Anlage völlig drucklos gemacht werden. Nur hilfsweise ist es akzeptabel den Stand bei der niedrigsten Stellung der Federhydraulik zu Prüfen. Dann darf nur geradeso ein kleines bisschen LDS im LDS-Behälter sichtbar sein. Bearbeitet (16. September 20251 J. von cit-rotti)
16. September 20251 J. vor 23 Minuten schrieb baustromverteiler: Meinst du LecWec bzw Dibutylmaleinat? LecWec enthält zum Weichmachen von Gummidichtungen (z.B. O-Ringen) Dibutylmaleinat. Wobei Lecwec sich das eigentlich billige Dibutylmaleinat gut bezahlen lässt. Nur wenn das Dichtproblem im Zusammenhang mit verhärtete Gummielemente auftritt - hilft das. Bei Viton-Dichtelementen oder anderen Problemen hilft das natürlich nicht.
16. September 20251 J. Ersteller Und im Lenkgetriebe der Serie I und II sind diese Viton Dichtelemente? Soweit ich gelesen habe,wurde irgendwann auf diese Dichtelemente umgestellt
