17. September 20251 J. Hallo Gemeinde, ich bin ganz neu hier. Nachdem mein XM mich durch einen heftigen Heckschaden verlassen hat, bin ich seit etwa einem Monat stolzer Besitzer eines Xantia Break HDi 2,0. Der hat leider ein Problem mit dem hinteren Höhenregler. Citroparts hat mir testweise einen XM-Regler zukommen lassen, der aber leider nicht passt. Den aktuell vorhandenen haben wir versucht gängig zu bekommen - erfolglos. Wo bekomme ich denn einen solchen Regler her? Die "Aludose" mit den Anschlüssen würde reichen, da der Korrektor (Knochen, Anschlüsse) intakt zu sein scheint. Für sachdienliche Hinweise wäre ich äußerst dankbar. Gruß, Peter
17. September 20251 J. vor 4 Minuten schrieb Peter Xantia Break: Hallo Gemeinde, ich bin ganz neu hier. Nachdem mein XM mich durch einen heftigen Heckschaden verlassen hat, bin ich seit etwa einem Monat stolzer Besitzer eines Xantia Break HDi 2,0. Der hat leider ein Problem mit dem hinteren Höhenregler. Citroparts hat mir testweise einen XM-Regler zukommen lassen, der aber leider nicht passt. Den aktuell vorhandenen haben wir versucht gängig zu bekommen - erfolglos. Wo bekomme ich denn einen solchen Regler her? Die "Aludose" mit den Anschlüssen würde reichen, da der Korrektor (Knochen, Anschlüsse) intakt zu sein scheint. Für sachdienliche Hinweise wäre ich äußerst dankbar. Gruß, Peter Die "Aludose" ist bis abgesehen im inneren kleine Veränderungen " bei diesen Fahrzeugen ab mindestens CX untereinander tauschbar und gleich. Ich habe von den dosen"Höhenkorrektur " vielleicht 200stk. Gerne sende ich dir einen gereinigten mit Dashpot Kunststoff zu
17. September 20251 J. Kleine Ergänzung: Das seitlich an die "Aludose" angeschraubte Teil sollte sich abschrauben lassen, denn ab dort unterscheiden sich die Fahrzeuge. Diese Verbindung kann festgerostet sein. Bearbeitet (17. September 20251 J. von AndreasRS) ab statt an
17. September 20251 J. Und wie so oft wird es nicht an der Aludose liegen, gut grundsätzlich sollte man sie öffnen und mit zb Benzin reinigen, danach ist sie meist für viele km wieder voll funktionsfähig (schnelles regeln des Fahrzeug-Niveau bei Belastung und Entlastung) nicht zu vergessen auch vorne, bis sich erneut Schmutz aus dem gesamten System da wieder festsetzt.
17. September 20251 J. Beim Xantia gammelt gerne mal der Verstellhebel an der Mechanik fest und der Bolzen, um den sich der Hebel dreht, nudelt aus. Der eigentliche Höhenkorrektor (also die silberne Dose) ist weniger problematisch.
17. September 20251 J. Ersteller Vielen herzlichen Dank für die bisherigen Antworten.... Dann will ich morgen mit den neuen Informationen noch einmal ans Auto gehen. Falls die XM-Dose dann wirklich nicht passend gemacht werden kann, komme ich sehr gerne auf das Angebot von zitronabx zurück mir eine "Dose" zuzusenden. LG Peter
17. September 20251 J. Typisches Problem beim hinteren Xantia-Höhenkorrektor. Die "Dose" vom XM passt auch in den Xantia, das schrieb @zitronabx bereits. Nur das seitlich angeschraubte Teil kann sich unterscheiden, aber dies schrieb ich bereits. Grüße Andreas
17. September 20251 J. vor 46 Minuten schrieb Peter Xantia Break: Vielen herzlichen Dank für die bisherigen Antworten.... Dann will ich morgen mit den neuen Informationen noch einmal ans Auto gehen. Falls die XM-Dose dann wirklich nicht passend gemacht werden kann, komme ich sehr gerne auf das Angebot von zitronabx zurück mir eine "Dose" zuzusenden. LG Peter Angesichts der Tatsache, das du aus 2 Dosen eine passende für dich machen kannst, verkaufe ich dir so etwas nur ungern. 😉 Du wirst es sehen und sicherlich verstehen. Das ist wirklich sehr einfach, siehe das Foto AndreasRS
18. September 20251 J. Auf dem Bild ist an der Dose ein Hebel mit Knochen, beim Xantia HK ist der Hebel anders und kein Knochen dran. Ich würde nicht versuchen den Hebel abzumontieren und woanders dranzumontieren, sondern das komplett mit dem Kolben dran wechseln. Um die Dose zu reparieren sind 2 neue Metallringe hilfreich, auf die Ringe stößt man als erstes wenn man außen die Schutzgummis entfernt. Grundsätzlich würde ich Dose öffnen, Reinigen, Durchgänge prüfen, Bremsenreiniger und durchblasen. Ultraschallbad wird auch häufig angewendet. Wenn auf der Dashpotseite beidseitig gleich viel Luft rauskommt wenn man in den Leckölanschluss reinpustet (das Röhrchen wo rausguckt) , das ist die Grundlage für eine funktionierende automatische Höhenregulierung vor 16 Stunden schrieb Peter Xantia Break: Den aktuell vorhandenen haben wir versucht gängig zu bekommen - erfolglos. Das hört sich nach fester Mechanik an, die Dose kann man nicht von außen versuchen gängig zu bekommen. Mechanik ölen und bewegen. Ziehe und Drücke doch mal am Hebel der aus der Dose ragt, Drücken-Wagen hebt sich. Ziehen-senkt sich. Der Hebel muss dann wieder von allein in Ausgangsposition gehen. Dann Dose funktionsfähig. Bearbeitet (18. September 20251 J. von matgom)
18. September 20251 J. Der Vollständigkeit halber: nie unter einem ungesicherten Hydropneumaten arbeiten!! Am besten stellst du das Auto dafür auf eine Grube oder auf Auffahrrampen.
18. September 20251 J. vor 18 Minuten schrieb Xantia-Luggi: Der Vollständigkeit halber: nie unter einem ungesicherten Hydropneumaten arbeiten!! Am besten stellst du das Auto dafür auf eine Grube oder auf Auffahrrampen. Unterstellböcke nicht vergessen.
18. September 20251 J. vor 6 Stunden schrieb XM_Boris: Unterstellböcke nicht vergessen. Für den Test müssen die Räder auf dem Boden stehen. Irgendwie, in der Luft dürfen sie nicht hängen.
18. September 20251 J. vor 6 Minuten schrieb matgom: Für den Test müssen die Räder auf dem Boden stehen. Irgendwie, in der Luft dürfen sie nicht hängen. Aber trotzdem sollte man nicht ohne Böcke unterm Auto liegen. Darum ging es.
18. September 20251 J. Ersteller Nochmals DANKE für alle Rückmeldungen. Mittlerweile hat sich, nach nochmaligem Abklären am Auto, zitronabx dazu bereit erklärt mir einen passenden Regler für den Xantia zuzuschicken. Natürlich steht der Xantia immer auf Hebebühne oder über Grube, wenn wir dran schrauben. Auch für den Hinweis zur Sicherheit vielen Dank!
18. September 20251 J. vor 2 Stunden schrieb Peter Xantia Break: Nochmals DANKE für alle Rückmeldungen. Mittlerweile hat sich, nach nochmaligem Abklären am Auto, zitronabx dazu bereit erklärt mir einen passenden Regler für den Xantia zuzuschicken. Natürlich steht der Xantia immer auf Hebebühne oder über Grube, wenn wir dran schrauben. Auch für den Hinweis zur Sicherheit vielen Dank! Wenn Du Dir den Höhenkorrektor und seine Anlenkung genau ansiehst,wirst Du feststellen das das Problem nicht der Höhenkorrektor selber ist. Die Höhenkorrektorer arbeiten besitzen ,abgesehen von den zwei Staubkappen,keine Dichtungen und arbeiten nahezu verschleissfrei.
18. September 20251 J. Hallo, vor 3 Minuten schrieb ACCM Thorsten Klute: Wenn Du Dir den Höhenkorrektor und seine Anlenkung genau ansiehst,wirst Du feststellen das das Problem nicht der Höhenkorrektor selber ist. Ferndiagnosen sind immer so eine Sache. In der Tat sind beim Xantia mechanische Defekte häufiger als Fehler im Hydraulikteil ("Dose"). Dort kann der Dash-Pot verstopfen, was Höhenänderung sehr träge macht. vor 5 Minuten schrieb ACCM Thorsten Klute: Die Höhenkorrektorer arbeiten besitzen ,abgesehen von den zwei Staubkappen,keine Dichtungen und arbeiten nahezu verschleissfrei. Du vergisst die beiden Gummimenbranen, die verhindern sollen, dass LHM in die Staubkappen läuft. Hier auf dem Bild eine festgerostete Anlenkung. Den Schieber (das lange Ding rechts) sollte man nicht in den Schraubstock spannen, insofern dürfte es eine Herausforderung sein, diese Verbindung zu lösen. Vielleicht chemisch. Die schwarze Gummimembran sieht man auch gut. Grüße Andreas
19. September 20251 J. 3 hours ago, AndreasRS said: Hier auf dem Bild eine festgerostete Anlenkung. Den Schieber (das lange Ding rechts) sollte man nicht in den Schraubstock spannen, insofern dürfte es eine Herausforderung sein, diese Verbindung zu lösen. [...] Warum sollte man diese Verbindung lösen wollen? Willst du den Nibbus entrosten und neu verzinken lassen? Dann Alubacken in den Schraubstock, Bauteil entfetten, festspannen so fest wie du willst, und los gehts, Alu greift alles. Notfalls kurz mit der Flamme dran, dann ist aber die Gummistaubkappe weg. 13 hours ago, Xantia-Luggi said: Der Vollständigkeit halber: nie unter einem ungesicherten Hydropneumaten arbeiten!! Am besten stellst du das Auto dafür auf eine Grube oder auf Auffahrrampen. 13 hours ago, XM_Boris said: Unterstellböcke nicht vergessen. 7 hours ago, XM_Boris said: Aber trotzdem sollte man nicht ohne Böcke unterm Auto liegen. Darum ging es. Was ihr so alles wisst. Solltet mir lieber nicht bei dem ein oder anderen Motorölwechsel zuschauen. Wenn jemand die Hydraulik an seinem Hydrauliker auseinanderschraubt, dann vertraut dieserjene sicherlich nicht darauf, dass der Herrgott das Fahrzeug obenhält. Der Teufel lauert im Verborgenen. On 9/17/2025 at 7:45 PM, Peter Xantia Break said: Den aktuell vorhandenen haben wir versucht gängig zu bekommen - erfolglos. Was genau soll man sich unter einem nicht gängigen Höhenkorrektor vorstellen wollen? Sowas ist mir bis jetzt noch nicht untergekommen. Und was genau habt ihr unternommen, um diesen "gängig zu bekommen"? Im zusammengebauten Zustand und mit Öl befüllt bekommt man mit der Hand da quasi nix bewegt. Logisch, mit einem Saugnapf dieser Größe kann man nen halben Zentner ausheben. Zerlegen, reinigen, inspizieren, ölen, Mittelachse zur Anprobe in Korrektorkörper einführen, bewegt sich absolut fluffig. 7 hours ago, Peter Xantia Break said: [...] zitronabx dazu bereit erklärt mir einen passenden Regler für den Xantia zuzuschicken. Dann schick doch gern deinen "nicht gängigen" dorthin zurück, Peter. Ich würd den gern sezieren und die Ergebnisse hier präsentieren. Gruß, Michael
19. September 20251 J. vor 12 Stunden schrieb Peter Xantia Break: Nochmals DANKE für alle Rückmeldungen Hat Dich überhaupt jemand hier im Club begrüßt?!: Herzlich willkommen! Wenn’s dich denn interessiert als Xantiafahrer: Wir haben dazu auch eine Signalgruppe eingerichtet, wo es jetzt um 2026 geht…
19. September 20251 J. vor 1 Minute schrieb Ebby Zutt: Hat Dich überhaupt jemand hier im Club begrüßt?!: Herzlich willkommen! Wenn’s dich denn interessiert als Xantiafahrer: Wir haben dazu auch eine Signalgruppe eingerichtet, wo es jetzt um 2026 geht… Hallo Ebby, ich bitte um Aufnahme. Danke! Viele Grüße Fred
19. September 20251 J. vor 1 Stunde schrieb Kugelblitz: Hallo Ebby, ich bitte um Aufnahme. Danke! Viele Grüße Fred Das geht über den Gruppeninhaber @EdgarHXA mit ihm sollte @Peter Xantia Break per Persönliche Nachricht Kontakt aufnehmen
19. September 20251 J. Warum lasst Ihr den Talk nicht hier im Forum oder in der WA-Gruppe Xanten-Treffen ? Oder soll die WA-Gruppe umziehen zu Signal ? Zuviele verschiedene Xantia-Gruppen werden mir zu unübersichtlich 😟.
19. September 20251 J. vor 40 Minuten schrieb Nihonnezumi: Warum lasst Ihr den Talk nicht hier im Forum oder in der WA-Gruppe Xanten-Treffen ? Oder soll die WA-Gruppe umziehen zu Signal ? Zuviele verschiedene Xantia-Gruppen werden mir zu unübersichtlich 😟. Für mich sind die Gruppen ein ergänzendes Werkzeug, grundsätzlich bekommen die Treffen im Bereich ACC Talk einen eigenen Thread. So, und nun wieder On-Topic und weiter mit dem Höhenkorrektor. Viele Grüße Fred
26. September 20251 J. Ersteller Nachdem jetzt ein paar Tage ins Land gegangen sind, mal eine Rückmeldung. zitronabx hat mir eine passende Dose für den Xantia zugeschickt - vielen Dank dafür. Wir haben alle sichtbaren Teile des gesamten Höhenreglers gangbar gemacht und gut gefettet/geschmiert. Da bewegt sich auch alles wie es das scheinbar tun soll, wenn man händisch oder mit Zange probiert. Die neue Dose eingebaut: äußerst verwirrende Zustände. (Mit dem Knochen ist alles in Ordnung. Die Kugeln an den Rädern sind schon neu) * Meistens bleibt der Xantia hinten unten, egal wie der Handregler im Fahrzeug steht. * Manchmal bleibt er vorne unten und geht hinten auf Höchststellung. * Egal, ob er hinten unten ist oder oben: Hinterachse ist knüppelhart; wenn ich mich auf die Anhängerkupplung stelle ist keine Federwirkung erkennbar. Was könnte denn da los sein? Verwirrte Grüße Peter
26. September 20251 J. Ganz unten und ganz oben ist er immer hart, nur in Fahrstellung federt das Auto bei Druck auf das Heck
26. September 20251 J. Also lag Dein Problem nicht an der " Dose " sondern eh woanders. Der Arm der am Stabi mit der Schraube SW 11 befestigt ist ist nicht gebrochen ?
