1. Oktober 20251. Okt Ersteller Wenn noch jemand so ein (defektes) X2-Kreuzgelenk hat, für das er keine Verwendung mehr hat, ich würde es nehmen. Jemand im Forum hat die im Durchmesser größere Hülse des X2 Gelenkes auf das Sasic-Teil vom X1 aufgepresst, oder so ähnlich. So, ich geh jetzt arbeiten.
1. Oktober 20251. Okt vor 1 Stunde schrieb Mann ohne Auto: Vielen Dank für diesen Hinweis! Ich bringe heute mein Auto eh zur Werkstatt, zur normalen Wartung. Dabei werde ich das Thema nochmals mit dem Mechaniker besprechen. Vielleicht hat ja noch eine Idee, wie sich die Zischgeräusche beseitigen lassen. Außerdem erhalte ich heute eine neue Hydraulikpumpe, die nehme ich für alle Fälle mal mit zur Werkstatt. Vielleicht kommt ja am Ende doch noch was Vernünftiges dabei raus. Die Hoffnung stirbt zuletzt... Hallo, ich habe einen Kontakt für dich, der Pumpen instandsetzen/überholen kann. @herrmanndrucker. Ich darf dir seine Mobilnummer schicken, das mache ich per PN (ist erledigt). Bearbeitet (1. Oktober 20251. Okt von Kugelblitz)
1. Oktober 20251. Okt vor 17 Stunden schrieb Mann ohne Auto: Jemand im Forum hat die im Durchmesser größere Hülse des X2 Gelenkes auf das Sasic-Teil vom X1 aufgepresst, oder so ähnlich. So, ich geh jetzt Du meinst vielleicht das, was TorstenX1 bei meinen zwei X2 gemacht hat - die Manschette vom alten X2-Kreuzgelenk mit dem neuen Sasic-Teil verwendet. Das hat leider das Zischen nicht verhindert. Vielleicht kannst Du es als typisches Citroen-Geräusch im Kopf abspeichern und dann als nicht mehr so störend empfinden ? (Mich stört es allerdings trotzdem, weil ich das von meinen X2 nicht kannte.)
2. Oktober 20252. Okt vor 23 Stunden schrieb Mann ohne Auto: Wenn noch jemand so ein (defektes) X2-Kreuzgelenk hat, für das er keine Verwendung mehr hat, ich würde es nehmen. Jemand im Forum hat die im Durchmesser größere Hülse des X2 Gelenkes auf das Sasic-Teil vom X1 aufgepresst, oder so ähnlich. So, ich geh jetzt arbeiten. Ein defektes X2 Kreuzgelenk hätte ich da. Allerdings würde ich persönlich eine Überholung nur empfehlen, wenn man wirklich Ahnung hat, was man tut. Das Gelenk ist nicht mit Sicherungsringen gesichert. Wenn du dennoch Interesse hast, schreibe mir gerne eine PN.
4. Oktober 20254. Okt Am 2.10.2025 um 00:45 schrieb Nihonnezumi: Du meinst vielleicht das, was TorstenX1 bei meinen zwei X2 gemacht hat - die Manschette vom alten X2-Kreuzgelenk mit dem neuen Sasic-Teil verwendet. Das hat leider das Zischen nicht verhindert. Deine 2 Fahrzeuge zischen auch mit dem Sasic-Teil? Seit dem Sasic-Teil?
23. Juli23. Jul Ersteller Hallo,es ist reichlich spät, dass ich mich zum Thema nochmal melde, aber besser später als nie. Habe im November 2025 eine neue (generalüberholte) Pumpe erhalten und einbauen lassen. Die Zischgeräusche sind nach wie vor vorhanden. Es hat sich gar nichts geändert. Meine Mechaniker meinte, dass Lenkgetriebe zu ersetzen könnte helfen. Vielleicht. Unternehme jetzt erst mal nix weiter, weil ich nicht momentan nicht weiß, was.Viele GrüßeArminI
23. Juli23. Jul Die sehr wahrscheinliche Ursache für die Geräusche wurde in diesem Thread ausführlich diskutiert. Das Lenkgetriebe zu tauschen halte ich für absolut sinnfrei.
27. Juli27. Jul Ersteller Zeit: 23.7.2026 um 22:05, bx-basis schrieb:Die sehr wahrscheinliche Ursache für die Geräusche wurde in diesem Thread ausführlich diskutiert. Das Lenkgetriebe zu tauschen halte ich für absolut sinnfrei.Und was wäre deiner Meinung nach die Lösung? Würde mich echt interessieren.
27. Juli27. Jul Mit dem Geräusch leben. Gemäß der vorliegenden Diskussion kommt es durch das SASIC-Gelenk zu einer Übertragung der Strömungsgeräusche des Lenkventils in den Innenraum, weil dieses akustisch schlechter entkoppelt ist als das Originalteil. Abhilfe würde also ein originales Kreuzgelenk schaffen, das es bekanntlich nirgendwo mehr zu kaufen gibt.
28. Juli28. Jul 11 Stunden her, bx-basis schrieb:Mit dem Geräusch leben. Gemäß der vorliegenden Diskussion kommt es durch das SASIC-Gelenk zu einer Übertragung der Strömungsgeräusche des Lenkventils in den Innenraum, weil dieses akustisch schlechter entkoppelt ist als das Originalteil. Abhilfe würde also ein originales Kreuzgelenk schaffen, das es bekanntlich nirgendwo mehr zu kaufen gibt.War es nur das Kreuzgelenk an sich, oder kann es auch daran liegen, dass die Gummimanschette nicht mehr richtig sitzt, weil der Durchmesser der Sasic Kreuzgelenke immer so klein wie beim X1 ist? Wenn da wirklich die Manschette nicht mehr dicht dran sitzt können da auch mehr Geräusche durch.... Bearbeitet (28. Juli28. Jul von Kugelblitz)
28. Juli28. Jul Ersteller Dann, danke euch für die Einschätzungen. Werde mal sehen wie es weitergeht. Das Lenkgetriebe, wie von meinem Mechaniker empfohlen, werde ich jedenfalls nicht tauschen lassen.
