8. Oktober 20251 J. vor 32 Minuten schrieb schwinge: Einfach nen Löchel in den Deckel stechen, so dass der Schlauch stramm reinpasst. Aber nicht zu stramm, alternativ ein oder mehrere kleine Luftaustrittslöchel in den Deckel stechen. Überdruck in so einem Gurkenglas kann eine ganz schöne Sauerei bewirken. vor 32 Minuten schrieb schwinge: Wenn jemand einen Tip zu ölbeständigen durchsichtigen Schläuchen hat, nehm ich den gerne. Kommt auf den Einsatz an. Ich habe vor Jahren mal von einem Bekannten aus der Lebensmittelindustrie Reste von Tygon 2375 geschenkt bekommen. Davon habe ich rund 30cm an meinem "Entlüftergurkenglas", einmal im Jahr gehen da so 1-1,5l LHM durch, wovon sich der Schlauch in den letzten Jahren unbeeindruckt zeigt. Bauchgefühlsmäßig würde ich den allerdings nicht permanent Mineralöl aussetzten.
8. Oktober 20251 J. vor 44 Minuten schrieb schwinge: Hat jemand irgendwo Tygon F-4040-A (durchsichtiger, gelber Kraftstoffschlauch) im Einsatz für Mineralöle? Die billigen durchsichtigen Schläuche sind spätestens nach einem Jahr hart geworden, da wohl PVC. Das ist auch ein PVC-Schlauch, allerdings kein Standard-PVC. Hatte ich gestern noch in der Hand, 2375 auch... 😉
8. Oktober 20251 J. vor 53 Minuten schrieb schwinge: Wenn jemand einen Tip zu ölbeständigen durchsichtigen Schläuchen hat, nehm ich den gerne. Ich benutze zum Entlüften einen schön labberigen Silikonschlauch, der geht gut über die Entlüfterschrauben, auch die, die nicht so zugänglich sind. Als Auffanggefäß benutze ich eine 0,5l PET Flasche, durch deren Deckel der Schlauch führt. Den Deckel löst man zum Entlüften, sonst spuckt die Flasche nach dem Abziehen des Schlauches das LHM wieder aus. Die Aufgabe der Pedalspreitze übernimmt immer mein Drehmomentschlüssel in Verbindung mit einer kurzen Verlängerung zwischen Sitz und Pedal geklemmt Bearbeitet (8. Oktober 20251 J. von Dr.Jones)
11. Oktober 20251 J. Ersteller Ahhh, es ist (noch) vergleichsweise dezent, aber es ist nun nach wenigen Tagen wieder ein leicht verzögertes Einsetzen der Bremse spürbar. Was kann das sein? Eine defekte Feder-/Druckspeicherkugel, die nur sehr langsam ausgast? Ist das möglich? Oder kann irgendwo Luft speziell in die Bremsleitung vorne links kommen, ohne dass Öl austritt? Jedenfalls sehe ich kein Öl-Leck. Schönes WE, Patrick
11. Oktober 20251 J. Guten Abend, als Entlüftungsschlauch kann ich Produkte aus dem Flugmodellbau empfehlen. Dort fließt 2T Rizinus Sprit durch. Hatte mit LHM nie ein Problem. Grüße
14. Oktober 20251 J. Ersteller So, jetzt nochmal wirklich alle vier Bremsen entlüftet, von der franz. Werkstatt. Es sei immer noch gut Luft drin gewesen und das sei auch unmittelbar spürbar gewesen. Ich hoffe mal das Thema ist jetzt erstmal durch. Grüße, Patrick
14. Oktober 20251 J. Hallo, hattest Du eigentlich mal in das Reservoir geguckt? So muss es aussehen. Wenn es so aussieht, kommt Luft ins System. Grüße Andreas
16. Oktober 20251 J. Ersteller On 10/14/2025 at 10:07 PM, AndreasRS said: hattest Du eigentlich mal in das Reservoir geguckt? Äh nein, vorher nicht. Jetzt aber: keine Bläschen oder gar Schaum. Aber Danke für den Hinweis. Ich habe die Videos irgendwann zwar mal gesehen, aber komplett wieder vergessen .-) Ich bin jetzt ein paar Mal gefahren und bisher scheint alles gut. Jedenfalls kein verzögertes Bremsen. Ob die Bremse vollständig und unmittelbar löst kann ich nicht sicher sagen.
