HY Hilfe in Dijon?
achtung die pleuel werden dynamisch gewuchtet also an zwei stellen (kurbelwellenseitig und pleuelseitig unterschiedlich) und können mit den unterschieden im gesamtgewicht so korrekt sein! hier wird sowohl die oszilation als auch die rotation gewuchtet und passend zur kurbelwelle geschliffen. halbschalen, pleuel und kurbelwelle dürfen nicht getauscht werden auch nicht reihenfolgen etc. außer man kann wuchten und versteht alle gesetzmäßigkeiten dahinter...
nimm die leichteren kolbenbolzen.
Hallo Mario, dein Beitrag ist sehr interessant. Nur habe ich es nicht ganz verstanden.
Ausgangspunkt war doch die Feststellung dass ein von vier Pleuel unten an der KW Seite ca. 15 Gramm und insgesamt auch 15 Gramm schwerer als die anderen drei Pleuel ist.
Dass die oszillierenden und rotierenden Massen anteilig durch Gegengewichte (die Citroen nur einmalig in der Zeit erhöht hat) kompensiert werden, bzw. bei gleichen rotierenden Gewichten der einzelnen Pleuel, das vibrationsarme Drehen der KW, sofern Feinwuchtung mit Schwungrad und Kupplung, ermöglichen, verstehe ich.
Nicht jedoch, dass ein Pleuel mit 15 Gramm Mehrgewicht auf der KW Seite so richtig sein kann.
Der Umkehrschluss wäre dass Citroen im Werk die KW nach den einzeln vorliegenden unterschiedlich schweren Pleuel,  individuell ausgewuchtet hat. Also mit Mastergewichten die den unterschiedlichen Pleuelmassen entsprochen haben. Das kann ich mir nicht vorstellen.
Die hatten eher ein Durchschnittsgewicht der Pleuel (oben oszillierende und unten rotierend angenommen) und haben dementsprechend die KW gewuchtet oder ausgelegt.
Ferner wäre beim Vierzylinder die Rotationsmaße quasi gegenseitig ausgleichend, wobei die KW- Gegengewichte an diese Massen angeglichen sein müssen. Allein die Tatsache, dass man im Laufe der Zeit unterschiedliche Anrechnungen der Teilmassen durchgeführt hatte, zeigt dass das ganze früher noch nicht optimal war.
Ich vermute dass die Halblagerschale des zu schweren Pleuels eher aus der Neuteile-Produktion kam und noch nicht auf Gewicht geschliffen wurde.
Die Händler testen die Gewichte ja nicht. Und nachdem die Kolben von Andreas auch nicht Originalgewicht haben, hat da wohl schon mal jemand in der Vergangenheit dran gearbeitet. Wäre also durchaus denkbar dass der besagte Pleuel hierbei ins Spiel gekommen ist.
Also ist jetzt die Frage mit welcher Arbeit Andreas seinem Ziel, ohne Ausbau KW näher kommt. Was soll er denn jetzt mit den verschiedenen Pleuel machen? Die leichteren Bolzen, sofern kein Spiel, denke ich  dürften ein  ausgeglicheneres Bild abgeben, da die Kolben ja sowieso etwas schwerer sind.
VG Ingo
Hallo zusammen,
letztes Update vor der Winterpause: Ich habe den Motor wieder zusammengebaut und dabei alle Teile (bis auf die Kolben) dort gelassen, wo sie vorher waren. Die Kolben aus dem TA (3 Kolbenringe, ca. 375 gr. Gewicht ohne alles) habe ich mit ihren originalen Bolzen (die leichteren, ca. 93 gr.) und den Pleueln so kombiniert, dass die Gesamtgewichte sich möglichst nahe beieinander liegen (ca. 1250 bis 1260 gr.). Damit ist das System natürlich verändert, aber hoffentlich nicht schlimmer, als vor der Demontage.
Die Kompression der Zylinder liegt nach Montage bei 8,5 bis 9,3. Damit sollte es gehen.
Der Motor ist einwandfrei angesprungen. Nach Einstellen von Vergaser und dem „Warmlaufenlassen“ habe ich die Zykinderkopfschrauben noch einmal nachgezogen und das Fahrzeug dann noch 10 km in den Winterschlaf gefahren.
Ich werde also erst im nächsten Jahr mehr berichten können. Dann gibt es nach den ersten paar tausend Kilometern auf jeden Fall eine Rückmeldung zur ZKD!
  • 11 Monate später...
Hallo Andreas,
jetzt, ein Jahr später interessiert mich, wie der aktuelle Stand ist.
VG
Ingo
Hallo Ingo,
ja, ich habe den HY gerade in die Winterpause geschickt. Wir sind dieses Jahr in Belgien, Frankreich und in Deutschland unterwegs gewesen. Nicht ganz so viele Kilometer wie die anderen Jahre… muss ich noch ablesen.
Bis jetzt hat die Zylinderkopfdichtung gehalten. Ein Jahr ist ja eher kein Jahr, also etwas zu Früh um schon den Daumen zu heben.
Leider braucht er jetzt etwas Öl. Weniger als 1 Liter auf 1000 km, aber mehr als vorher, was mich schon stört. Sonst läuft er rund, ich fahre aber nur noch ca. 70 km/h schnell (ja, es gibt Ausnahmen, aber das sollte er ja abkönnen).
Mit einer längeren Getriebeübersetzung bin ich noch nicht weiter, hatte dieses Jahr auch keine Muße mich damit intensiver zu befassen.
Das mit dem Ölverbrauch schiebe ich am ehesten auf die doch eher schlecht Qualität der Kolbenringe. Die sahen deutlich minderwertiger aus, als ich es z.B. von Mahle kenne.
Mehr gibt es noch nicht.
Hallo Andreas,
schön dass er wieder läuft.
Die "ersten kritischen 1500 km" wird er ja zwischenzeitlich gefahren sein.
Das mit dem Öl ist natürlich unschön, wobei die Kolbenringen ja auch etwas Zeit zum Einlaufen benötigen. Schau mal auf deinen Bildern von den zwei Kolben die alten Ölabstreifringe an, die waren schon ganz schön breit geschliffen. Also vielleicht tut sich da noch etwas..ist ja bei einem Neuwagen auch oft so, dass er in den ersten ungefähr 5-10tkm durchaus auch mehr Öl benötigt.
Andererseits denke war es nicht zu erwarten, dass der Ölverbrauch sich spürbar bessert, da die Laufbuchsen ja noch alt sind. Ich kann mir kaum vorstellen dass diese keinen Verschleiß haben, wenn sie schon 50tkm gelaufen sind.
Wenn dann das Kolbenringspiel auch etwas erhöht ist, dürfte auch da Kompression und Öl verloren gehen.
Hast du an den Ventilen neue Schaftdichtungen angebracht? Auch von dort kann Öl in den Brennraum.
Solange er jetzt gut und ruhig läuft, würde ich da nichts dran ändern. Es gibt ja Leute die eher 1 Liter auf 200 Km nachfüllen müssen.
VG Ingo
Schütte dann einfach Altöl zum "verfüttern" nach, dann tutes nicht so weh und ist ist im Grunde egal, wird ohne hin verbrannt bis du eine Lösung hast.
In den Baumärkten in den Rückgabeboxen für Altöl steht ja genug davon herum. Die einen stellen ein, du nimmst halt heraus, kostet so nichts. Höhrt sich doof an, macht aber Sinn und keiner ist dir dafür böse, im Gegenteil.
Gruß Michel
