30. Oktober 202530. Okt Hallo Zusammen, leider funktioniert die Uhr in der Tachoeinheit nicht mehr. Jetzt möchte ich die im Winter austauschen. Gibt es für den Ausbau der Tachoeinheit eine Anleitung bzw Beschreibung? Welches Reperturhandbuch würdet Ihr empfehlen? Viele Grüße
30. Oktober 202530. Okt Den oberen Deckel abnehmen (insgesamt sechs Schrauben, zwei über den Warnleuchten, je eine außen an den Bedienblöcken, zwei von unten (falls noch vorhanden). Die großen Metallklammern lösen. Tachowelle abziehen. Einstellknopf der Uhr kräftig abziehen. Alle Stecker lösen. Neben den Kombisteckern gibt es noch „lose Leitungen“, je nach Modell. Die Instrumenteneinheit von sich weg drücken bzw. die Oberkante zu sich ziehen, um die Einheit nach oben herausfädeln zu können. Achtung, die Kappen der Warnleuchten-Leiste sitzen lose und können abfallen. Vorsicht mit den Wellen von Uhr-Einstellknopf und Rücksteller des Kilometerzählers. Letzerer muss beim Einbau wieder durchs entsprechende Loch gefädelt werden. Bei einigen Versionen gibt es unten noch Spannfedern (falls noch vorhanden). Bearbeitet (30. Oktober 202530. Okt von M. Ferchaud)
31. Oktober 202531. Okt Beim 1980er mag das noch im Fahrzeug gehen. Bei den nachfolgenden Modellen mit Econsocope und Ölstandssensor sind soviele Kabel in der Instrumenteneinheit, dass das Einbauen ein fürchterliches Gefummel werden könnte. Ausserdem sind die Kunststoffe nach ausgiebigen Sonnenbaden des Fahrzeuges schön brüchig. Die Gefahr da Schaden anzurichten war mir zu groß als ich das gemacht habe. Das war allerdings auch ein Wagen aus Südfrankreich. Also habe ich die komplette Einheit ausgebaut und dasin Ruhe auf dem Tisch auseinander und wieder zusammen gefummelt. Die Anleitung aus dem 2. Teil des Werkstatthandbuch lässt (fast) keine Fragen offen. (850 Teil 2, MA520-1 Aus-und Einbau der Instrumenteneinheit)
31. Oktober 202531. Okt vor 17 Minuten schrieb elektromicha: Beim 1980er mag das noch im Fahrzeug gehen. Bei den nachfolgenden Modellen mit Econsocope und Ölstandssensor sind soviele Kabel in der Instrumenteneinheit, dass das Einbauen ein fürchterliches Gefummel werden könnte. Ausserdem sind die Kunststoffe nach ausgiebigen Sonnenbaden des Fahrzeuges schön brüchig. Die Gefahr da Schaden anzurichten war mir zu groß als ich das gemacht habe. Das war allerdings auch ein Wagen aus Südfrankreich. Also habe ich die komplette Einheit ausgebaut und dasin Ruhe auf dem Tisch auseinander und wieder zusammen gefummelt. Die Anleitung aus dem 2. Teil des Werkstatthandbuch lässt (fast) keine Fragen offen. (850 Teil 2, MA520-1 Aus-und Einbau der Instrumenteneinheit) Der geschilderte Vorgang stammt von einem 1984er CX20 mit elektrischer Ölstandsanzeige. Aus und Einbau im Fahrzeug ging problemlos. Man muss sich natürlich ein bisschen "reingrooven", aber es geht.
31. Oktober 202531. Okt Ich habe beide Versionen gemacht, mit Ausbau der gesamten Einheit ist die Arbeit deutlich angenehmer.
30. November 202530. Nov Am 31.10.2025 um 10:08 schrieb elektromicha: Also habe ich die komplette Einheit ausgebaut und das in Ruhe auf dem Tisch auseinander und wieder zusammen gefummelt. Die Anleitung aus dem 2. Teil des Werkstatthandbuch lässt (fast) keine Fragen offen. (850 Teil 2, MA520-1 Aus-und Einbau der Instrumenteneinheit) Hi zusammen, wollte das auch mal angehen, weil aktuell einige Probleme mit der Armaturen-Einheit (CX 20 Break S1 von 1985): - Blinker war zuerst deutlich zu langsam, später ein paar mal ausgefallen und nun nur noch Dauerleuchten des Blinkers - Uhr lässt nicht mehr verstellen - Kilometerstandanzeiger dreht nicht - Ölstandsanzeige geht nicht - Tacho eiert - Lichter fallen immer mal aus Dachte ich bau das ganze Teil mal aus und gucke, ob ich diese ganzen Sachen vielleicht wieder hinbekomme. Habe das allerdings noch nie gemacht und dann durch eure Tipps nach dem Reparaturhandbuch gesucht... find ich leider nichts außer dem Komplettband auf ebay für 300 €, und bei der einen PDF-Version aus dem Netz fehlt genau dieses Kapitel, arghs. Wie bau ich denn diese ganze Einheit aus um es in Ruhe zu Hause am Tisch zu machen? Und was muss ich da beachten wegen Tachowelle und Anschlüssen? Danke euch schon mal Bearbeitet (30. November 202530. Nov von Celloman)
30. November 202530. Nov Schau mal hier: http://www.ckc.dk/cgi/catlist?modl=MA&mattype=MR&xlang=fr 850-2 -> MA. 520-1 850-3 -> MA. 521-3
30. November 202530. Nov Ah cool, vielen Dank Kann zwar kein Französisch, aber dabei hilft dann der Google Übersetzer.
18. April18. Apr Zeit: 30.10.2025 um 21:54, M. Ferchaud schrieb:Den oberen Deckel abnehmen (insgesamt sechs Schrauben, zwei über den Warnleuchten, je eine außen an den Bedienblöcken, zwei von unten (falls noch vorhanden).Die großen Metallklammern lösen. Tachowelle abziehen. Einstellknopf der Uhr kräftig abziehen. Alle Stecker lösen. Neben den Kombisteckern gibt es noch „lose Leitungen“, je nach Modell. Die Instrumenteneinheit von sich weg drücken bzw. die Oberkante zu sich ziehen, um die Einheit nach oben herausfädeln zu können. Achtung, die Kappen der Warnleuchten-Leiste sitzen lose und können abfallen. Vorsicht mit den Wellen von Uhr-Einstellknopf und Rücksteller des Kilometerzählers. Letzerer muss beim Einbau wieder durchs entsprechende Loch gefädelt werden. Bei einigen Versionen gibt es unten noch Spannfedern (falls noch vorhanden).Danke nochmals für diese schnelle Erklärung, hat perfekt geklappt, hatte schon befürchtet dass ich doch dad ganze Ufo zerlegen müsste.
26. Mai26. Mai ich hab die Einheit ausgebaut und die Lämpchen gewechselt, alles leuchtet. Aber der Tacho funktioniert nicht mehr (Walze). Welle ist richtig dran.....Was kann das sein?
26. Mai26. Mai Läuft der km-Zähler? Wenn nicht dann nochmsl checken ob die Welle korrekt eingerastet ist.
26. Mai26. Mai Schau ich nachher....Obwohl: an der Welle liegt das sicher nicht.ich hab nämlich nicht nur die Lämpchen getauscht, sondern die ganze Einheit. Kann das sein, dass da was nicht kompatibel ist. Weil angeblich sollte der Tacho der neuen Einheit "funktionieren". Wie der Vorbesitzer glaubhaft vermittelt.......
26. Mai26. Mai Kilometerzähler tut keinen Mucks. Vorher war Jaeger drin, jetzt Veglia. Anschlüsse sind aber identisch (Schauen zumindest so aus) Ich hab die Einheit getauscht, weil bei meiner Jaeger die Leiterfolie zum Teil gebrochen war.....
26. Mai26. Mai Entweder Welle nicht richtig eingerastet oder Welle wird nicht angetrieben oder in der Tachoeinheit ist der Antrieb zerbröselt.
26. Mai26. Mai Welle ist definitiv eingerastet und wird angetrieben. Ich hab zur Überprüfung die alte Jaeger eingebaut. Kann man die Tachos zwischen den Einheiten tauschen?und falls ja, wie?
26. Mai26. Mai schaut auch, wie ein komplexer plasteblock aus. blöd. dann muss ich die Leiterbahnen wohl flicken......
26. Mai26. Mai blöde frage: wenn der Tacho kaputt geht, muss man dann die komplette Einheit tauschen? Die Uhr geht glaube ich raus.....
26. Mai26. Mai Vor 37 Minuten, tv56 schrieb:blöde frage: wenn der Tacho kaputt geht, muss man dann die komplette Einheit tauschen? Die Uhr geht glaube ich raus.....Der Tacho kann einzeln getauscht werden.
26. Mai26. Mai dann kann ich ja eventuell den Jaeger Tacho in das Veglia Gehäuse einbauen. Schaut grössenmässig identisch aus......
26. Mai26. Mai noch was: ich hab bemerkt, dass das Auto ohne dem Armaturengedöns nicht anspringt. Der Anlasser dreht, aber er kriegt keinen Sprit (stimmt das?)
26. Mai26. Mai 7 Stunden her, tv56 schrieb:noch was: ich hab bemerkt, dass das Auto ohne dem Armaturengedöns nicht anspringt. Der Anlasser dreht, aber er kriegt keinen Sprit (stimmt das?)Diesen Effekt kenne ich von frühen D-Modellen, bei denen die Zündungs-Spannung über das Amperemeter im Kombiinstrument läuft.Ansonsten wäre ich auf eine Antwort gespannt, da mein 78er 2400 IE noch immer nicht läuft (Doppelrelais schließt den Kontakt für die Pumpe beim Anlassen nicht, obwohl alle Verbindungen laut Messung gemäß Stromlaufplan stimmen.)
27. Mai27. Mai Ich kann das jetzt mit nichts wissenschaftlichem hinterlegen - empirischem auch nicht, aber ich hab den Verdacht, dass die Einspritzpumpe irgendwie mit der Treibstoffanzeige im Kombiinstrument in Verbindung steht. Wie gesagt, Ist nur ein Verdacht....kann auch das Öldruckinsteument sein. Würde ja Sinn machen......
27. Mai27. Mai Weder mit der Tankanzeige noch mit der Öldrucklampe hängt die Einspritzpumpe zusammen. Man müßte im Schaltplan gucken wo der Strom für das Abschaltventil und für die Steuerung der Vorglühanlage lang geht - mehr braucht der Trecker ja nicht um zu laufen.
