Xantia X1 Break Undichtigkeiten Druckregler, Rücklaufleitungen werden abgedrückt
Alles nochmal auseinander. O-Ringe waren alle an Ihrem Platz. Alles sauber gewischt. O-Ringe entfernt und die orig. Ringe mit Fett eingesetzt. Alles wieder zusammen. Erst mußte die Luft aus den Einspritzleitungen. Als der Motor dann startete verhielt er sich wie zuvor. Er startet und geht kurz nachdem Start wieder aus. Dreht also zumindest laut Drehzahlmesser bis 1500U bevor Schluß is. Auch nach 15 Versuchen ist das Ergebnis das selbe. Vorförderpumpe nutzen hat keinen Effekt. Ebenso macht is aktuell nichts aus ob ich Gas gebe oder nicht. Batterie muß jetzt erstmal geladen werden
Bearbeitet ( von Amokhahn)
Sehr merkwürdig.
Die Mengenregelung funktioniert ja hydraulisch (also per Kraftstoffdruck), geregelt über das Einspritz-Steuergerät und Elektrosteuerventil an der Pumpe. Deswegen kommts dann zum Drehzahlsalat wenn da Luft drinnen ist. Wenn alles dicht ist, verschwindet das Phänomen wenn man den Motor mal ne Weile drehen lässt um da alle Blasen durch die Pumpe zu jagen.
15 Versuche mit gleichem Verhalten heißt: Auch wenn der Motor sofort nach dem Abstellen neu gestartet wird gleiches Ergebnis? Dann kann es eigentlich keine Luft sein. Die braucht ein paar Minuten um da reinzukommen.
Ist der Fehler mit dem Abstellventil noch aktiv? Permanent?
Die anderen Parameter im spezifizierten Rahmen?
Dass der Absteller nicht passt, ist sehr ärgerlich (vielleicht einer vom Ford Transit?). Aber ja, der originale sieht wirklich gut aus, das hätte ich nicht erwartet.
Ansonsten fällt mir spontan nichts ein, was typisch wäre.
Schwinges Fragen beantworten, vielleicht kommt man dann weiter.
Ja das ist echt ärgerlich. Hat mit allem drum und dran knapp 90€ gekostet.
ja echt ärgerlich. Hab ich direkt vom Link und mit angegebener Teilenr.. bestellt. Hat mit allem knapp 90€ gekostet
Zeit: 16.7.2026 um 21:44, schwinge schrieb:
Sehr merkwürdig.
was ist nicht verstehe wenn ich eine Probefahrt mache die wirklich nicht kurz is und ich auch Feuer gegeben habe dann sollte die Luft raus sein. Xantia ausgelesen. Hinterlegte Fehler.
Fehler gelöscht
Dann Startversuch da die Batterie wieder aufgeladen war. 1. Versuch. Springt an und geht wieder aus. Bei Versuch 2 das selbe. Bei Versuch 3 lief er dann, aber er lief nicht wirklich rund und er qualmte grau. Gleich das Tor aufgemacht.
Da ich am Do. vorige Woche zur Werkstatt kommen sollte um die Klima frisch zu befüllen bin ich dann am Freitag hin. Fahrt 20 km ohne Besonderheiten. Ob er dort wieder ohne Probleme heute anspringt weiß ich nicht. nachfolgend die Bilder aus Xexia und als er lief entstanden sind.
die Klima ist nun befüllt und funktioniert. Vom, Starten her sind 2 bis 3 Versuche notwendig bis der Diesel läuft. Vorher springt er an und geht wieder aus. Das wird wenn die Temperaturen sinken schlechter werden. Ursache laut Werkstatt - die Lucas Einspritzpumpe müßte komplett neu abgerdichtet werden. nich alle Werkstätten können das. Eine Anlaufstelle ist die Fa. Metzger in Leipzig. Laut Auskunft von dort fallen 700 bis 1000€ für nur abdichten an. Ersatzteile über den Dichtsatz hinaus sind nicht mehr verfügbar. In diesem Preis ist Ein- und Ausbau sowie Zahnriemenerneuerung nicht inklusive.
Letzten Freitag wollte ich einen Freund in Pirna (bei Dresden) besuchen und konnte nicht los. Statt 1x starten, kurz hochzudrehen um dann gleich wieder auszugehen hat er das auch beim 30. Versuch gemacht. Sonst lief er nachdem 2. Mal. Es wird nachdem erfolglosen Startversuch Verteilersteuerung - Mengenregelung als Fehler abgelegt. Nachdem ich Ihn ne Weile stehen ließ versuchte ich es nochmal. Diesmal lief er. Ich packte das Gepäck ins Fahrzeug und fuhr die 100km. Keine Besonderheiten. Nachdem Abstellen hoffte ich das ich diese Probleme beim erneuten Start nicht haben würde. Ein Irrtum. Das Auto steht nun noch immer in Pirna weil einfach mal mit Seil Abschleppen geht leider nicht wenn der Motor nicht läuft.
@schwinge Fehler Abstellventil ist bis dato noch nicht wieder aufgetaucht. Parameter im Rahmen ist nicht mehr prüfbar da der Start des TD nicht mehr gelingt, zumindest kalt. Vorförderpumpe hat früher geholfen. Ändert jetzt nichts mehr ob sie vorher benutzt wurde
anschleppen sollte aber gehen
Leg doch einen Gang ein.
Das weiß ich nicht. Wir konnten es nicht testen da der W Polo den der Freund als Werkstattersatz hatte nicht über eine AHK wie sein T6 verfügt. Auch konnten wir unter der Stoßstange keine Öse zum Einhaken des Abschleppseils finden.
