8. Februar8. Feb Moin Kollegen, habe Schwierigkeiten, dass mein V6 Kette 167PS (BJ96) anspringt (wenn er lange / eine Woche gestanden ist - gerade ist es ja auch sehr kalt). Der Anlässer dreht vergleichsweise lange. Dann springt der Motor an aber läuft wie ein Sack Nüsse. Nach 30sek oder weniger dann läuft er fein und ruhig. Jetzt habe ich mir eine LEXIA ausgeliehen. Nach der Globaldiagnose / Diagnose der ADS/ Wegfahrsperre gibt es folgende statische Fehler (lässt sich zwar löschen, aber ist gleich wieder da): - Fehler : Verbindung zum Motor-Steuergerät - Fehler: Dialog mit dem Motorsteuergerät Ich kann auch nicht auf Antrieb oder Einspritzung gehen. Die Lexia findet das Steuergerät nicht. Ziel war ja anhand der Parameter zu erkennen, welcher Sensor spinnt oder defekt ist (vermute, dass der Motor nicht ausreichend Sprit bekommt bzw. zu mager läuft, beim Anlassen des kalten Motors.) Habe alle Einstellungen (2 x Fenix 3) ausprobiert. Das Steuergerät wird einfach nicht gefunden. Auch das ABS Steuergerät findet er nicht. Das ABS arbeitet aber einwandfrei. Stecker vom Motorsteuergerät habe ich abgezogen und die Kontakte mit Kontaktspray bearbeitet. Keine Änderung. Diagnosestecker sitzt auch fest/richtig. Auch den habe ich mal abgezogen und wieder eingesteckt. Nix. Habt Ihr Ideen? VG und DANK! Christopf Bearbeitet (8. Februar8. Feb von Christopf)
8. Februar8. Feb Hätte bei meinen V6 ES9J4 Mal die Steuergeräte umgesteckt einmal ging es nur zurück nur mit Pin , den gab es Gott sei Dank bei Citroen.
9. Februar9. Feb Ersteller Danke, Andreas! Andere Steuergeräte: - ABS: Nein - Rückspiegel-Automatik: Nein, zeigt aber einen Fehler (den ich nicht auslesen kann -ist aber auch defekt), - was noch? - ADS/Wegfahrsperre: Ja - Parameter (Hydractive?): Lenkradwinkel, Tür auf, Federung weich/hart etc: Ja Wo sind die Sicherungen der Diagnosebix versteckt? Kenne nur die, 15 A – Rückfahrscheinwerfer, Instrumententafel, Diagnosesteckdose, Kompressor-Abschaltrelais, Lichttimer... da alle Funktionen gegeben sind, sollte die Sicherung auch noch fit sein. Bearbeitet (9. Februar9. Feb von Christopf)
9. Februar9. Feb Ersteller Danke HDI Junkie, Steuergerät und Wegfahrsperre/Nummernpad sind original und aktiv, Code ist eingegeben, LED leuchtet grün...aber die rote leuchtet auch, wenn die lexia dranhängt und ihren "Job" macht...was wiederum für einen Fehler spricht(?). Neues Ziel: - Bitron Doppelrelais (Kontakte reinigen) und - Stromversorgung/Massekontakte: angeblich fahren das Motorsteuergerät (MSTG) runter, wenn der Strom beim Anlassen zu tief sinkt Bearbeitet (9. Februar9. Feb von Christopf)
9. Februar9. Feb Mal so ganz ohne Diagnosegerät: ich würde mir bri den Symptomen den Zustand von Verteilerkappe und -finger genau ansehen.
9. Februar9. Feb Ersteller Alles OK bzw erneuert. Es findet einfach ein Dialog mit den Steuergeräten statt. Sicherung 19 ist auch ok. Bitron doppelrelais Kontakte gereinigt.
9. Februar9. Feb Ersteller Ach so. Den Fehler der Wegfahrsperre hatte ich gelöscht. Kommt aber immer wieder: wie oben beschrieben kein Kontakt zur Motorsteuerung...
