11. Februar11. Feb Hallo Leute, hat Jemand vllt eine Übersicht welcher Druck in den Federdruckspeichern (grünen Kugeln) für die jeweilige Motorisierung etc gehört. Da ich gerne die meines BX 14 tauschen würde um das Originale Fahrgefühl wieder zuhaben und es da ja 5 Abstufungen gibt ( 30,40,45,50,55,62 bar)
11. Februar11. Feb Der Druck ist nur einer von mehreren Parametern. Dazu kommt das Volumen und die Abstimmung des Dämpfers. In den BX 14 gehören Kugeln mit den OE-Nummern 95564253 vorne und 95564974 hinten.
11. Februar11. Feb Der BX ist zu leicht um den Druck erhöhen zu können. 55 und 40 bar sind da max. Du kannst aber 500cm3 Kugeln nehmen. Wobei ich fast der Meinung wäre, der BX hatte immer 500cm3 Kugeln außer vielleicht der gti.
11. Februar11. Feb vor 26 Minuten schrieb ACCM Claude-Michel: Du kannst aber 500cm3 Kugeln nehmen. Wobei ich fast der Meinung wäre, der BX hatte immer 500cm3 Kugeln außer vielleicht der gti. 500cm³ gab es vorne bei den XU/XUD-Motoren, der 14er hat immer 400cm³. Hinten hat der Break 500cm³. Siehe Tabelle oben...
11. Februar11. Feb 👍 Auf der Tabelle sieht man, daß die 500cm3 für die break sind. Ich hatte diese auch auf der Limousine.
