Ich werde es tun! DS-Kauf geplant!
Hallo zusammen!
hab die Dame gekauft und freue mich sehr..
Wir freuen uns auf Bilder. 🙂
IMG_7794.jpeg.0f12e6a85a483a0d7df3ea12fa1c5526.jpegIMG_7795.jpeg.5e3e59dfb5a7e64dccb51fad97a5e864.jpegIMG_7801.jpeg.aabdd409d8c337c5d3ce98f4643c5dcd.jpegIMG_7802.jpeg.88540eb6af165370b63e78fc1def3fb3.jpegIMG_7800.jpeg.a31d8e0ca5822e6b0a21c46dc4b3e6b5.jpegIMG_7799.jpeg.2fe6b37e97b1635db956762b77c92d4a.jpeg
Bearbeitet ( von laradu)
Aber gern !
schön schön schön
Danke 🙏
aus Lachendorf!
Lecker die Dame
mit Klima 🙃
Farbe: gris nacre (grau Perlmutt) und Leder „naturel“
vor 10 Stunden schrieb uwe.v11:
Lecker die Dame
mit Klima 🙃
Vielen Dank 🤩
vor 12 Stunden schrieb Hy1600:
aus Lachendorf!
…scharf kombiniert 😆
Was ist über den Händler zu sagen?
vor 3 Stunden schrieb laradu:
Sehr hübsch. Mit dem Leder stehe ich geschmacklich immer auf Kriegsfuß, aber das hier gefällt mir auch einigermaßen (jedenfalls besser, als das so oft zu sehende Tabac).
Sehr schön.  Herzlichen Glückwunsch.
Wie funktioniert die Kllmaanlage ? Ich meine die zwei Regler?
Propere DS 23 - Glückwunsch!
Sieht auf den Fotos sehr sauber und gut aufbereitet aus. Wünsche Dir, daß die Technik mit der Optik mithält🙂.
Wünsche viel Freude!
Bearbeitet ( von prestige)
vor 3 Stunden schrieb id_ds:
Martin und Carsten sind sehr nett. Sie haben sich viel Zeit genommen für Besichtigung, Probefahrt und abschließend auf der Hebebühne.
Natürlich gilt immer: Augen auf beim Autokauf!
Mir sind einige kleine Mängel (überwiegend Elektrik) und einer an der Hydropneumatik aufgefallen.  Die haben sie ohne große Diskussion freundlich akzeptiert, die Mängel werden jetzt noch repariert und frische HU eingeholt.
Ich bin sehr zufrieden.
vor 2 Stunden schrieb dackelinchen:
Danke sehr! 😊
Ursprünglich gab es ab Werk nur einen Regler. Der obere soll die Intensität der Kälte regeln, der untere steuert den Ventilator. Die Klimaanlage und die Heizungsanlage sind voneinander getrennt, die Kälte lässt sich also nicht mit warmer mischen. In der zusätzlichen Mittelkonsole sind zwei Düsen und am Atmaturenbrett rechts und links kommt auch kalte Luft raus. Ich freue mich schon auf den Sommer ☀️
Man muss keine Angst vor zusätzlichem Wärmeeintrag im Motorraum haben, die Klimaanlage zieht ihre Luft durch die Stoßstange und entlässt die warme Luft ins Radhaus.
vor 1 Stunde schrieb prestige:
Danke @prestige
Ja, das wünsche ich mir auch. Da wird schon hin und wieder mal der Elektrowurm drin sein, aber so ist das wohl bei so einer alten französischen Dame 👨‍🔧🤩
Ja, die haben wirklich schöne Bilder gemacht.
Schönes Auto. Viel Spaß damit. 😀
Bei Gelegenheit, tausche die zwei Rücksitzverkleidungen wo die Aschenbecher dran hängen 😉
Dann hätte ich noch eine Frage zu den Scheinwerfer. Wenn das Ablendlicht an ist und du auf Fernlicht schaltest, geht das Ablendlicht aus oder bleibt es an? Es wäre schön wenn du mir das untersuchen könntest. 😀
Bearbeitet ( von ACCM Claude-Michel)
vor 7 Stunden schrieb ACCM Claude-Michel:
Danke 🤩, Michel!
Ich kann mich grad nicht erinnern weil ich die Beleuchtung am Tag geprüft habe. Das Auto werde ich in einigen Wochen abholen können und dann sag ich’s Dir!
Ralf
Ja, die Aschenbecher sind falsch herum angebracht, das ist mir auch schon aufgefallen 🙈
Mein CX ist jetzt hier im Forum inseriert…
Dann musst du aber noch deinen Avatar erneuern.
Gruß Jens
