Handbremse für Baujahr 57
Wie ist denn nun der Plan? Hinten alte Bremsen mit Handbremse rein, oder vorne kompletter Umbau mit der Handbremse vorn. Hinten sind ja auch schon neue breite Bremstrommeln verbaut, sodaß ich der Meinung bin das vorn alles auf neue Technik umgebaut werden sollte. Die Handbremseinheit an der auch das Getriebe hängt, hätte ich in meinem Lagerbestand, auch die Ankerplatten, Handbremshebel und alles was zu den vorderen Bremsen dazugehört, außer Trommeln, aber die sind ja vorhanden (leider teilweise mit angeschweißten Radbolzen :-( ...). Also wenn etwas benötigt wird gern melden.
dirk HY
hätte ich in meinem Lagerbestand, auch die Ankerplatten, Handbremshebel und alles was zu den vorderen Bremsen dazugehört, außer Trommeln, aber die sind ja vorhanden...
Die Bremsen hinten sind durchgehend 45mm breit.
Vorn aber nur bis zum Wechsel auf vordere Handbremse 45mm, (62/63) ab da 55m breit.
Das heisst wenn er ne komlette Bremseinheit für vordere Handbremse ab Bremsträgerplatten ( 1xscharf mit alles ;-) ) aber ohne Trommeln bekommt, würden seine vorhandenen Trommeln mit 45mm nicht passen.
Gruss Andreas
Es dürfte aber langfristig einfacher sein, Teile für die neueren Versionen zu bekommen. Man müsste mal das ganze Auto sehen, vielleicht hat ja auch jemand einfach einen alten Fahrschemel in eine neuere Karosse gebaut.
Bearbeitet ( von Le Fourgon)
Na ja, den Bildern nach ist es ja ein Hy mit geteilter Scheibe, dann ist die Karosserie vorne mal wohl auch von 57.
Ja nützt ja nichts. Anhand weiterer Zustandsbilder wäre es vielleicht leichter zu beurteilen was einfacher, sinnvoller, originaler oder günstiger wäre. Am Ende ist es dann letztendlich Pawel89 der entscheiden muss wie er weiter vorgeht.
Also bitte bitte Bilder....
Hallo, ich sende nachher mal paar Bilder.
825bccb3-ce09-4462-b225-7f421f825e39.jpeg3a56f5fa-92fc-49c0-b990-14809a309372.jpeg607854f1-a903-47df-8019-7727378e16e6.jpegd3cf6ab6-af28-41fe-8a8c-5433a1a3c590.jpeg
7d53d2c9-d4c1-4af8-aee1-85efbd0a0724.jpegc9221be2-14fa-45b5-b155-04bcf46c00d4.jpegeac6eddb-0f37-4009-9015-f40e58de1ebe.jpeg
Schicke nachher Bilder von der Hinterachse
HZ vom August 1950.
Handbremshebel für Handbremse Hinterachse
Holzdeckel für Bremsflüssigkeitsbehälter.
Natürlich ist nicht mehr alles original
Hallo Pawel89,
du hast eine persönliche Nachricht.
LG, Bert
  • 6 Monate später...
Zeit: 31.3.2026 um 15:19, nfp schrieb:
Zum Ändern auf neue Bremsen brauchts etwas mehr. Deine abgebildete Bremse ist nicht für Vorderradhandbremse vorgesehen, Die hat zb nicht die Umlenkung(x) für die Handbremshebel, dann braucht man andere Bremsträgerplatte, Hebelage, Backen-Trommelbreite, usw...
Ausserdem müsstest du die komplette Hebelei - Schaltung Handbremshebel incl Änderung am Fahrschemel... umbauen, siehe zweites Bild.
Ich habe mal einen älteren Hy auf neuere Technik umgebaut. Nach einigem Überlegen hab ich der Einfachheit halber einen kompletten Fahrschemel eines neueren Hy eingebaut ;-)
Du hast, so wie es aussieht, einen Hy mit ursprünglich hinterer Handbremse, an die jemand eine neuere Hinterachse gebaut hat. (Vergiss mal meinen Einwand bzgl. Halter für Bremsflüssigkeitsbehälter weiter oben, das kann orig. sein, ich weiss es nicht.)
Weiter unten noch 5 Bilder zur Handbremse hinten. Dort ist ein Bild mit der durch Y markierten Stossdämpferaufnahme am Rahmen. Hat Dein Wagen diese?
Hier läuft das Handbremsseil durch den Träger zur hinteren Bremse:
Liegender Dämpfer:
Liegender Dämpfer:
Ha
Liegender Dämpfer:
Hallo, weißt du was du für Radbremszylinder hinten verbaut hast? Wieviel mm Durchmesser?
Beste Grüße
