1. April1. Apr Wie ist denn nun der Plan? Hinten alte Bremsen mit Handbremse rein, oder vorne kompletter Umbau mit der Handbremse vorn. Hinten sind ja auch schon neue breite Bremstrommeln verbaut, sodaß ich der Meinung bin das vorn alles auf neue Technik umgebaut werden sollte. Die Handbremseinheit an der auch das Getriebe hängt, hätte ich in meinem Lagerbestand, auch die Ankerplatten, Handbremshebel und alles was zu den vorderen Bremsen dazugehört, außer Trommeln, aber die sind ja vorhanden (leider teilweise mit angeschweißten Radbolzen :-( ...). Also wenn etwas benötigt wird gern melden.Viele Grüße dirk HY
1. April1. Apr 8 Stunden her, Dirk hy schrieb: Hinten sind ja auch schon neue breite Bremstrommeln verbaut, hätte ich in meinem Lagerbestand, auch die Ankerplatten, Handbremshebel und alles was zu den vorderen Bremsen dazugehört, außer Trommeln, aber die sind ja vorhanden...Die Bremsen hinten sind durchgehend 45mm breit. Vorn aber nur bis zum Wechsel auf vordere Handbremse 45mm, (62/63) ab da 55m breit.Das heisst wenn er ne komlette Bremseinheit für vordere Handbremse ab Bremsträgerplatten ( 1xscharf mit alles ;-) ) aber ohne Trommeln bekommt, würden seine vorhandenen Trommeln mit 45mm nicht passen.Gruss Andreas
2. April2. Apr Es dürfte aber langfristig einfacher sein, Teile für die neueren Versionen zu bekommen. Man müsste mal das ganze Auto sehen, vielleicht hat ja auch jemand einfach einen alten Fahrschemel in eine neuere Karosse gebaut. Bearbeitet (2. April2. Apr von Le Fourgon)
2. April2. Apr Na ja, den Bildern nach ist es ja ein Hy mit geteilter Scheibe, dann ist die Karosserie vorne mal wohl auch von 57.Ja nützt ja nichts. Anhand weiterer Zustandsbilder wäre es vielleicht leichter zu beurteilen was einfacher, sinnvoller, originaler oder günstiger wäre. Am Ende ist es dann letztendlich Pawel89 der entscheiden muss wie er weiter vorgeht.Also bitte bitte Bilder....
4. April4. Apr HZ vom August 1950. Handbremshebel für Handbremse HinterachseHolzdeckel für Bremsflüssigkeitsbehälter.Natürlich ist nicht mehr alles original
Montag 17:305 Tage Ersteller Zeit: 31.3.2026 um 15:19, nfp schrieb:Zum Ändern auf neue Bremsen brauchts etwas mehr. Deine abgebildete Bremse ist nicht für Vorderradhandbremse vorgesehen, Die hat zb nicht die Umlenkung(x) für die Handbremshebel, dann braucht man andere Bremsträgerplatte, Hebelage, Backen-Trommelbreite, usw...Ausserdem müsstest du die komplette Hebelei - Schaltung Handbremshebel incl Änderung am Fahrschemel... umbauen, siehe zweites Bild.Ich habe mal einen älteren Hy auf neuere Technik umgebaut. Nach einigem Überlegen hab ich der Einfachheit halber einen kompletten Fahrschemel eines neueren Hy eingebaut ;-)Du hast, so wie es aussieht, einen Hy mit ursprünglich hinterer Handbremse, an die jemand eine neuere Hinterachse gebaut hat. (Vergiss mal meinen Einwand bzgl. Halter für Bremsflüssigkeitsbehälter weiter oben, das kann orig. sein, ich weiss es nicht.)Weiter unten noch 5 Bilder zur Handbremse hinten. Dort ist ein Bild mit der durch Y markierten Stossdämpferaufnahme am Rahmen. Hat Dein Wagen diese?--Hier läuft das Handbremsseil durch den Träger zur hinteren Bremse:Liegender Dämpfer:Zeit: 31.3.2026 um 15:19, nfp schrieb:Zum Ändern auf neue Bremsen brauchts etwas mehr. Deine abgebildete Bremse ist nicht für Vorderradhandbremse vorgesehen, Die hat zb nicht die Umlenkung(x) für die Handbremshebel, dann braucht man andere Bremsträgerplatte, Hebelage, Backen-Trommelbreite, usw...Ausserdem müsstest du die komplette Hebelei - Schaltung Handbremshebel incl Änderung am Fahrschemel... umbauen, siehe zweites Bild.Ich habe mal einen älteren Hy auf neuere Technik umgebaut. Nach einigem Überlegen hab ich der Einfachheit halber einen kompletten Fahrschemel eines neueren Hy eingebaut ;-)Du hast, so wie es aussieht, einen Hy mit ursprünglich hinterer Handbremse, an die jemand eine neuere Hinterachse gebaut hat. (Vergiss mal meinen Einwand bzgl. Halter für Bremsflüssigkeitsbehälter weiter oben, das kann orig. sein, ich weiss es nicht.)Weiter unten noch 5 Bilder zur Handbremse hinten. Dort ist ein Bild mit der durch Y markierten Stossdämpferaufnahme am Rahmen. Hat Dein Wagen diese?--Hier läuft das Handbremsseil durch den Träger zur hinteren Bremse:Liegender Dämpfer:HaZeit: 31.3.2026 um 15:19, nfp schrieb:Zum Ändern auf neue Bremsen brauchts etwas mehr. Deine abgebildete Bremse ist nicht für Vorderradhandbremse vorgesehen, Die hat zb nicht die Umlenkung(x) für die Handbremshebel, dann braucht man andere Bremsträgerplatte, Hebelage, Backen-Trommelbreite, usw...Ausserdem müsstest du die komplette Hebelei - Schaltung Handbremshebel incl Änderung am Fahrschemel... umbauen, siehe zweites Bild.Ich habe mal einen älteren Hy auf neuere Technik umgebaut. Nach einigem Überlegen hab ich der Einfachheit halber einen kompletten Fahrschemel eines neueren Hy eingebaut ;-)Du hast, so wie es aussieht, einen Hy mit ursprünglich hinterer Handbremse, an die jemand eine neuere Hinterachse gebaut hat. (Vergiss mal meinen Einwand bzgl. Halter für Bremsflüssigkeitsbehälter weiter oben, das kann orig. sein, ich weiss es nicht.)Weiter unten noch 5 Bilder zur Handbremse hinten. Dort ist ein Bild mit der durch Y markierten Stossdämpferaufnahme am Rahmen. Hat Dein Wagen diese?--Hier läuft das Handbremsseil durch den Träger zur hinteren Bremse:Liegender Dämpfer:Hallo, weißt du was du für Radbremszylinder hinten verbaut hast? Wieviel mm Durchmesser? Beste Grüße
Montag 19:425 Tage Ich habe hinten die kleinsten reingebaut, 19mm. Vorher waren es ca 25mm.Trotzdem blockiert die Hinterachse zuerst (ohne Beladung), erst letzte Woche wieder "getestet". Die Hinterachse bricht dann aus und leitet den Schleudervorgang ein.....
vor 3 Stunden3 h Hast du die Backengröße korekt eingebaut. Bei unterschiedlich langen Backen gehören m.W. die kurzen auf die auflaufende Seite. Auch kenne ich heftige Bremswirkung bei angerosteten Trommeln nach feuchter Nacht. Jens
vor 1 Stunde1 h Das ist, so man Bremskraft haben möchte, umgekehrt. Die größere Belagseite wird auflaufend montiert, die kleinere auf die andere Seite. Im Rahmen der größtmöglichen Sicherheit sollte die Ursache gefunden werden, um das ziemlich unschöne Überbremsen zu verhindern.Bin auch schon mal quer über einen Zebrastreifen. Das ist nicht spaßig.Mein Eindruck: wenn die Bremsen vorne richtig gut eingestellt sind, dann kommt bei wenig Pedalweg vorne genug an und hinten ist es bei mir auch stabil.Im Zweifel sollte man bei Ausbruch hinten darauf vorbereitet sein sofort voll in die Eisen zu steigen, damit auch vorne die Räder blockieren. Dann geht's in Fahrtrichtung geradeaus mit höchster Bremskraft, statt seitlich irgendwie ohne große Bremswirkung. Knitterfreie FahrtIngo
vor 1 Stunde1 h Hm ingo, bei meinem LKW sind die kurzen vorne und die langen hinten. Die Daimler-Benz Bremse ist allerdings schwimmend ohne festes Lager auf der Gegenseite des Radzylinders.Jens
