Hydraulikleitungsdichtung
2 Stunden her, vogt.peter schrieb:
Welche Ursachen oder Gründe lassen eigentlich die LHM Lampe nicht ausgehen ?
Ungewollter Masseschluss (z.B. durchgescheuertes Kabel), hängender Warnschalter oder Fehler im Kombiinstrument.
Hallo Herr Ferchaud
Ich denke sie haben mit dem Masseproblem recht
Habe mit meiner Heckscheibenheizungs und Handbrems leuchte im Kombi auch ein Problem wenn ich das Standlicht Anschalte die Beiden glimmen dann deutlich auf.
Habe gehofft die LHM Leuchte sei unabhängig davon da sporadisch und unabhängig vom Licht
Ich glaube ich mach die Tage noch mal eine neue Fragerunde zu Massefehler im Kombi auf.
danke für eure Hilfe
Der Füllstandgeber im LHM-Fass und der Drucksensor am Sicherheitsventil unter dem Wagen sind parallel geschaltet. Wenn es nicht am Füllstand liegt, kann es auch am Drucksensor liegen, dass die Lampe nicht ausgeht. Einfach mal den Stecker abziehen, dann siehst Du recht schnell, ob es am Drucksensor liegt. Wenn ja, ist entweder der Druck zu niedrig, oder der Sensor kaputt.
Hallo
Also habe noch mal nachgedacht, es kann nicht der Massefehler sein der das restliche Kombi bedingt beeinflust.
Wenn ich das Autos Starte und die LHM Lampe aus geht.
Kann ich bei der Anhebenzeit des Autos wenn es noch nicht in Fahrhöhe ist
Durch drehen der Lenkung an die jeweiligen Endanschläge kann ich die LHM Lampe durch das Rückdrehenlassen
zum Aufflimmern oder gar bleibenden Leuchten bringen.
Den Drucksensor habe ich schon länger auch in Verdacht
Wen ich den Stecker am Sensor ziehe geht die Lampe erst gar nicht an ist doch richtig so oder ?
Wie kann man den Drucksensor prüfen ?
Kann man anstatt des Sensors ein Manometer anschliessen und mit was für einem Druck ist dann am Sicherheiteventilaussgang zu rechnen ?
An den Ausgängen des Sicherheitsventils herrscht Systemdruck, die Ausgänge für die Federung haben erst Druck wenn der Systemdruck ca. 100 bar (80 bar wenn hydraulische Kupplung verbaut ist) überschreitet.
Bearbeitet ( von bx-basis)
Hallo
Habe den Druck am Sicherheitsventil geprüft, komme am Ausgang zum Druckschalter auf ca 130 Bar also auch der Druck wie am Druckregler.
Frage hat jemand einen Druckschalter von euch übrig zum Probieren oder Kaufen.
Habe nicht schon wieder vor auf Verdacht bei der CX Basis für ca 100 Euro bis ich es habe zu Kaufen.
Komme auch gerne vorbei wenn in der Nähe von 74196 Neuenstadt wer ist.
Gruß Peter
Was soll das bringen? 130 bar am Regler bedeuten, dass der Regler nicht im korrekten Druckbereich agiert.
Hallo zusammen
Möchte das Thema erfolgreich abschliessen
Die gut 130 Bar hatte ich am Sicherheitsventil ausgang zum Druckschalter
Am Druckregler waren es gut 150 Bar Abschaltdruck
Habe den Rat mit den einstellscheiben am Druckregler mir zu Herzen genommem.
Habe um den Druck zu erhöhen, mir trozdem eine Shimpsscheibe zurecht geschnitzt. denke immer noch recht sicher bei der Überhohlung keine vergessen zu haben
Die Scheibe ist 1mm dick und sollte den Abschaltdruck um ungefähr 10 Bar laut Handbuch erhöhen
Ergebnis meiner Arbeit knapp 170 Bar schnell zurück fallend auf 150 dann aber ca 2 minuten konstand bis zum nächsten einschalten des Druckreglers.
Aber zum Anfang des eigentlichen Problems, der sporadisch nicht ausgehenden LHM Lampe.
Habe einen sehr freundlichen Cx Fahrer gefunden der mir einen Druchschalter geliehen und dann geschenkt hat
Was soll ich sagen die Lampe geht nach dem Starten jetzt immer aus hoffe es bleibt auch so.
Es war wohl der Druckschalter am Sicherheitsventiel der zu schnell angeschlagen hat.
Ich lass das jetzt so.
Ich danke euch allen für eure Tips und Radschläge.
Gruss Peter
Diese unzuverlässig kontaktschaltenden Druckschalter hat's schon immer gegeben.
Viele schalten richtig, manche nerven durch "Halbschalten", also die Leuchte glimmt. Liess sich durch Lenkung von Anschlag zu Anschlag drehen, nach Höhen finden und abgeschaltetem Duckregler, manchmal löschen. Oder auch ausbauen und reinigen,ist an sehr tiefer Stelle im System verbaut.
Na ja, von unten kommt man aber schon sehr gut ran um den zu wechseln.
Zeit: 19.7.2026 um 21:53, vogt.peter schrieb:
Habe die beiden grünen LHM füllstands Kontaktleitungen zur Prüfung zusammen geschlossen, Lampe bleibt brennen
Ist logisch. Strom fließt, wenn ein Stromkreis geschlossen wird.
Die Lampe soll leuchten, wenn der Füllstandsgeber zu wenig Öl "sieht" oder der Druckgeber am Sicherheitsventil weniger als ca. 100 Bar. Sind die Kabel vom Füllstandsgeber ab, kann nur der Druckschalter die Lampe einschalten. Oder ein durchgescheuertes Kabel kommt gegen Masse. Der Druckschalter ist am Sicherheitsventil, das ist ein längliches Teil mit seitlichen Hydraulikrohren, an einem langen Ende ist der Druckschalter, am anderen langen Ende der Leckölschlauch.
Wenn die Pumpe nur einen Ausgang hat, "verbraucht" die Lenkung Druck des Druckspeichers. Um was für ein Auto geht es hier eigentlich, steht das weiter oben?
Bearbeitet ( von AndreasRS)
Mein Hinweis auf die tiefe Einbauposition soll (vielleicht) erklären, daß Dreck im Schaltercdurchaus Auswirkung haben könnte. Die Schalter, die ich bisher ausgebaut, gereinigt und ausgeblasen habe, haben danach fast alle wieder mitgespielt.
Man kommt von unten sehr gut ran.
Anlage muss komplett drucklos sein, Druckregler auf, Federung ganz unten, Bremse leergebremst.
Ich hatte mir vorm Ausbau einen anderen Schalter zum Verschliessen des Gewindes parat gelegt, es läuft sonst 'ne Menge raus.
Versuch isses wert.
Was passiert, wenn der Rücklaufschlauch z.B. von einem Marder angeknabbert wird? Hat das einen Einfluss auf den vorliegenden Druck im Sicherheitsventil (siehe den Thread 'kein Hydraulikdruck') und ein allfälliges Einschalten der Stop-Leuchte?
Ein kaputter Schlauch hat Ölverlust zur Folge - sonst nichts.
Die Dichtung kaufe ich beim franzosen.de genauso wie Leitungen und Bördel Schrauben.
Die Leitungsdichtungen kann man kaufen wo man will, die taugen leider alle nichts. Original gibt es ja nicht mehr...
