Probleme mit Keyless Erkennung
Wir haben einen C4 GP2 Bj 2016.
Jetzt funktioniert das Schlüssellose Öffnen an der Fahrerseite nicht mehr.
Hinten und rechts funktioniert es direkt und die freie Werkstatt meinte das entsprechende Steuergerät sei im Fehlerspeicher hinterlegt.
Kriegt man die einzeln?
Vielen Dank und viele Grüße
wie alt ist die Batterie des Picasso? Wenn die Batterien anfangen und schwach werden, kommen die merkwürdigsten Fehlermeldungen.
Fred
Bei der Fahrertüre würde ich immer erst an einen Kabelbruch beim Türschanier denken. Das Steuergerät ist die BSI und die macht so ziemlich alles, was elektrisch ist im Auto. Die ist dann auch etwas teurer.
Hab das gleiche Problemchen bei meinem 2016er. Hat wer eine Idee welches Kabel das sein könnte?
Bearbeitet ( von AHdi)
