Citroen C4 VTI 120 EP6 - geht im Standgas einfach aus / Motor stirbt ab
Hat jemand mit einem VTI 120 EP6 Motor mal ähnliches erlebt?
Gestern Langstrecke, 200 km ohne irgendeine auffälligkeit, abgestellt.
Heute früh dann auf die AB und schon in der Auffahrt hustet der kleine und zieht nicht richtig.
Das dürfte ca. der Bereich sein wo er gerade warm genug wurde für den Closed Loop.
Also notgedrungen bis zur nächsten Abfahrt, ohne größere Probleme aber dann ging der Spaß los.
Länger als 1 Sekunde ausgekuppelt ... zack aus die Kiste, ist mir dann praktisch an jeder Ampel oder Kreuzung passiert, ging aber jedesmal Problemlos sofort wieder an.
Irgenwann wieder zuhause nach einigen Starts und Diagnose ran, ein temporärer P0011 und Ölstand am minimum sonst nix.
Kann der P0011 auch vom "Beim Fahren wieder anmachen" gekommen sein?
Heute abend nochmal in Ruhe getestet -- nix, geht problemlos, keinerlei Probleme, weder Kalt noch Heiss.
Jemand eine Idee? Kettenlängung würde ich nicht vermuten, das ist ja eher andersrum, Kalt läufts nicht und warm gehts.
Bearbeitet ( von Dreher)
Kannst Du den Ventilhub warm im Leerlauf messen? Der ist vielleicht verschleißbedingt am zulässigen Stellende des Hubverstellers einfach zu klein. Es sollten etwa 0,3 mm sein.
Das müsste die Diagbox können oder? Weiß jemand wo in der Diagbox?
Heute früh war auch kein Problem, ist also auf jeden Fall sporadisch. Evtl im Grenzbereich.
Ich meine, der Ventilhub wird nicht gemessen. Der wird nur gesteuert. Ist die Mechanik stark verschlissen, kann das ein Problem sein.
Ich würde als erstes aber einmal die vom Motorsteuergerät gemessene Kühlmitteltemperatur checken.
Dann kann ich das nicht nachprüfen, wüste jedenfalls nicht wie.
Unauffällig, zwischen 80 und 100 °C
Ein anderer Ventildeckel, wo man mit Drahtstiften durch kleine Löcher die Ventile antastet wäre ein gangbarer Weg.
Vielleicht checkst Du aber erstmal den Öldruck und die Elektroventile der Nockenwellenversteller auf Sauberkeit. Bei zu geringem Öldruck klappt die Verstellung der Nockenwellen nicht mehr und dann geht der Motor vielleicht auch einfach aus.
Das würde zum P0011 passen und vielleicht auch zum Alter und der Laufleistung Deines Motors.
@Gernot Diagbox hat doch Werte zum Ventilhub.
Ich habe mich mal mit Messen ausgelebt, kann aber nicht wirklich etwas sehen was verdächtig ist.
Chatgpt findet auch nichts beim Tabellen erstellen.
Ich kann es auch nicht reproduzieren, das war aber schonmal ca. vor einem Monat ...
Unter Leerlaufdrehzahl gibt es eben auch keine echte Last, deswegen ist der Ventilhub wahrscheinlich geringer, aber unter Last gibt es ja auch keine Problem.
DIAGBOX – EP6 5FW – MEV17.4 EURO4
System: Variabler Ventilhub
Messung: Motor betriebswarm im Leerlauf, Klimaanlage aus
Datum: 31.08.2026, 19:01
Parameter Wert Einheit
Leerlauf:
Parameter
Dein Wert
Soll laut Diagbox
Bewertung
Drehzahl
705/min
700 ± 50
Batteriespannung
14,0 V
12–15 V
Variabler Ventilhub Steuerwert
0 %
ca. 0 % im warmen Leerlauf
Gemessener Ventilhub
0,33 mm
≈ Sollwert
Sollwert Ventilhub
0,33 mm
ca. 0,3 mm
Ventilanschläge angelernt
Durchgeführt
erforderlich
Anlernen erforderlich
Nein
Auslass-Nockenwelle Soll
110° KW
ca. 110°
Auslass-Nockenwelle Ist
110° KW
im Sollbereich
Und Testhalber bei ordentlicher Drehzahl, Stand.
Parameter
Dein Wert
Soll laut Diagbox
Bewertung
Motordrehzahl
3420/min
700 ± 50/min ohne Klima; 800 ± 50/min mit Klima
🟡 Nicht im Leerlauf – Messung offenbar bei erhöhter Drehzahl
Sollwert der Motordrehzahl
700/min
🟡 Passt nicht zur tatsächlichen Drehzahl – bei 3420/min ist der Motor offensichtlich nicht im Leerlauf
Batteriespannung
13,9 V
12–15 V
🟢 Unauffällig
TV Motor variabler Ventilhub
0,0 %
0–100 %; warm im Leerlauf ca. 0 %; bei voller Beschleunigung etwa 90 %
🟡 Auffällig/klärungsbedürftig – bei 3420/min und offenbar nicht Vollast sind 0 % nicht ohne Weiteres bewertbar
Zustand Steuerung Ventilhubverstellungsmotor
Gesteuert
🟢 Unauffällig
Steuerungsrichtung Ventilhubverstellungsmotor
Öffnungsrichtung
🟢 Plausibel, allein nicht als Fehler zu werten
Versorgungsspannung Ventilhubverstellungsmotor
14,0 V
Im Bereich der Batteriespannung
🟢 Unauffällig
1,32 mm
Bei 4000/min warm ca. 9,5 mm; im Leerlauf ca. 0,3 mm
🟡 Nicht direkt nach Diagbox-Sollwert beurteilbar – bei 3420/min liegt 1,32 mm deutlich unter dem angegebenen 4000/min-Richtwert
Sollwert Ventilhub
1,32 mm
Im Leerlauf ca. 0,3 mm; bei 4000/min ca. 9,5 mm
🟡 Wichtig: Istwert = Sollwert – das Steuergerät fordert genau 1,32 mm an
Gemessener Ventilhub ↔ Sollwert Ventilhub
1,32 ↔ 1,32 mm
Gemessen muss immer ungefähr Sollwert entsprechen
🟢 Sehr gut – keine erkennbare Abweichung
Zustand Anlernung der Ventilanschläge
Durchgeführt
🟢 Unauffällig
Anlernungsbedarf der Ventilanschläge
Nicht erforderlich
🟢 Unauffällig
Verbrennungsart des Motors
Normalbetrieb
🟢 Unauffällig
Sollwert Stellung Auslass-Nockenwellen-Verstellung
102 °vIL
Im warmen Leerlauf ca. 110°
🟡 Bei 3420/min nicht mit dem Leerlauf-Sollwert vergleichbar
Messung Stellung Auslass-Nockenwellen-Verstellung
102 °vIL
Gemessener Wert muss im Bereich des Sollwerts liegen
🟢 Sehr interessant: Ist = Soll
Taktverhältnis Magnetventil Auslass-Nockenwellen-Verstellung
52,0 %
Im warmen Leerlauf ca. 60 %
🟡 Bei 3420/min nicht mit dem 60-%-Leerlaufwert vergleichbar
Anwendung des variablen Ventilhubs für den Betrieb des Systems
Wert nicht angegeben
0–8, siehe Diagbox-Hilfe
⚪ Nicht bewertbar
Lufteinlassmessungen Leerlauf:
Parameter
Dein Wert
Soll laut Diagbox
Bewertung
Motordrehzahl
694/min
🟢 Unauffällig
700/min
🟢 Unauffällig
Batteriespannung
14,0 V
12–15 V
🟢 Unauffällig
Lufttemperatur
22 °C
bei 20 °C Außentemperatur: 20–60 °C
🟢 Unauffällig
Sollwert Füllung
18,0 %
ca. 15 % ± 5 % im warmen Leerlauf
🟢 Unauffällig
Füllungs-Messwert System
13,50 %
🟡 Etwas unter dem Sollwert, aber allein noch nicht aussagekräftig
Füllungs-Sollwert System
13,95 %
Gemessener Wert muss etwa dem Sollwert entsprechen
🟢 Unauffällig – Differenz nur 0,45 %-Punkte
Gemessene Füllung
18,0 %
🟢 Plausibel
Luftdurchsatz-Sollwert
6,0 kg/h
🟢 Plausibel
Luftdurchsatz
6,0 kg/h
Gemessener Wert sollte dem Sollwert entsprechen
🟢 Perfekt gleich
Sollwert relativer Saugrohrdruck
50 mbar
bei laufendem Motor auf stabilisierter Drehzahl ca. -50 mbar
🟡 Vorzeichen beachten – Diagbox-Ausgabe zeigt hier offenbar den Betrag
Messwert relativer Saugrohrdruck
50 mbar
🟡 Vorzeichen in deinem Export nicht sichtbar; Betrag passt
Drosselklappenwinkel-Sollwert
6°
ca. 5° ± 3° im warmen Leerlauf
🟢 Unauffällig
Gemessener Drosselklappenwinkel
6°
gemessen muss immer im Bereich des Sollwerts liegen
🟢 Perfekt gleich
Rückmeldung Spannung Positionssensor Drosselklappe 1
820 mV
ca. 750 ± 50 mV im warmen Leerlauf
🟡 Etwas erhöht (+70 mV), aber nicht dramatisch
Rückmeldung Spannung Positionssensor Drosselklappe 2
4150,0 mV
ca. 4250 ± 50 mV im warmen Leerlauf
🔴 Außerhalb des angegebenen Bereichs (100 mV unter Untergrenze)
Stellung der Einlass-Nockenwellen-Verstellung
60,0°
gemessen muss im Bereich des Sollwerts liegen
🟢 Perfekt gleich
Stellungs-Sollwert der Einlass-Nockenwellen-Verstellung
60,0°
warm, Leerlauf ca. 60°
🟢 Perfekt
TV des Elektroventils des Phasenverstellers der Einlassnockenwelle
40,0 %
warm, Leerlauf ca. 55 %
🟡 Auffällig niedrig
Soll-Stellung Einlass-Phasenversteller
60,0°
🟢 Unauffällig
Ist-Stellung Einlass-Phasenversteller
60,0°
🟢 Perfekt gleich
Steuerungswert Magnetventil Einlass-Nockenwellen-Verstellung
40,0 %
🟡 Auffällig niedrig
Lufteinlassmessung unter hoher Drehzahl:
Parameter
Dein Wert
Soll laut Diagbox
Bewertung
Motordrehzahl
2670/min
700 ± 50/min im Leerlauf
🟡 Kein Leerlauf – daher ist der Leerlauf-Sollwert hier nicht anzuwenden
700/min
🟡 Nicht relevant bei dieser Messung
Batteriespannung
14,0 V
12–15 V
🟢 Unauffällig
Lufttemperatur
24 °C
bei ca. 20 °C außen: 20–60 °C
🟢 Plausibel
Sollwert Füllung
13,0 %
warm, Leerlauf ca. 15 % ± 5 %
🟢 Plausibel
12,75 %
🟢 Plausibel
12,89 %
Messwert muss etwa Sollwert entsprechen
🟢 Sehr gut – Differenz nur 0,14 %-Punkte
Gemessene Füllung
13,0 %
🟢 Plausibel
21,3 kg/h
🟢 Plausibel
Luftdurchsatz
21,2 kg/h
Sollwert muss etwa erreicht werden
🟢 Sehr gut – Differenz nur 0,1 kg/h
50 mbar
bei stabilisierter Drehzahl ca. -50 mbar
🟡 Vorzeichen im Export vermutlich verloren
50 mbar
🟡 Betrag plausibel, Vorzeichen fehlt
12°
warm, Leerlauf ca. 5° ± 3°
🟡 Bei 2670/min nicht mit dem Leerlaufwert vergleichbar
12°
🟢 Perfekt gleich
1040 mV
Leerlauf ca. 750 ± 50 mV; Volllast ca. 4250 ± 50 mV
🟡 Bei 2670/min nicht nach Leerlaufwert bewerten
3930 mV
Leerlauf ca. 4250 ± 50 mV; Volllast ca. 750 ± 50 mV
85,0°
bei warmem Motor, 3000/min ohne Last ca. 85°
🟢 Sehr gut
85,0°
🟢 Sehr gut
Istwert ↔ Sollwert Einlass-Nockenwellen-Verstellung
85,0° ↔ 85,0°
gemessener Wert muss im Bereich des Sollwerts liegen
🟢 Perfekt
42,0 %
warm im Leerlauf ca. 55 %
🟡 Nicht mit 55-%-Leerlaufwert vergleichbar
Soll-Stellung Phasenversteller Einlassnockenwelle
85,0°
bei 3000/min ohne Last ca. 85°
🟢 Perfekt passend
42,0 %
🟡 Bei 2670/min kein aussagekräftiger Vergleich mit 55 %
Zündungsdaten:
Parameter
Dein Wert
Soll laut Diagbox
Bewertung
Motordrehzahl
706/min
🟢 Unauffällig
700/min
🟢 Unauffällig
Batteriespannung
14,0 V
12–15 V
🟢 Unauffällig
Vorwärts ohne Korrektur
23° v.OT
bei warmem Motor im Leerlauf ca. 25°
🟢 Plausibel
Maximale Frühverstellung
23° v.OT
🟢 Plausibel
Minimale Frühverstellung
-4° v.OT
🟢 Plausibel
Zünd-/Einspritzzeitpunkt Zylinder 1
12° v.OT
Im Leerlauf unter optimalem Zündzeitpunkt
🟢 Plausibel
Zünd-/Einspritzzeitpunkt Zylinder 2
14° v.OT
🟢 Plausibel
Zünd-/Einspritzzeitpunkt Zylinder 3
15° v.OT
🟢 Plausibel
Zünd-/Einspritzzeitpunkt Zylinder 4
15° v.OT
🟢 Plausibel
Verringerung Frühverstellung infolge Klopfen Zylinder 1
0° v.OT
Keine konkrete Zahl angegeben
🟢 Keine Klopfkorrektur
Verringerung Frühverstellung infolge Klopfen Zylinder 2
0° v.OT
Verringerung Frühverstellung infolge Klopfen Zylinder 3
0° v.OT
Verringerung Frühverstellung infolge Klopfen Zylinder 4
0° v.OT
Es ist immer schwierig aus Daten eines laufenden Motors Gründe für einen absterbenden Motor zu finden.
Der Ventilhub ist die Stellung der Zwischenwelle. Was die 8 Ventile da wirklich machen, wird nicht gemessen.
Könnte das an einer versifften Drosselklappe liegen durch Ölverbrauch?
Angeblich macht der EP6 ja nicht viel mit der Drosselklappe sondern mit dem Ventilhub meine ich irgendwo gelesen zu haben.
Die Drosselklappe macht
50 mbar
50 mbar
für die Absaugung der Kurbelgehäusegase.
Und sie verhindert ein Durchgehen des Motors, wenn dieses ganze variabler Hub Gedöns nicht funktionieren sollte.
Die Droselklappe ist m.E. OK.
