Mittwoch 18:031 Tag Hallo miteinander,ich bin verwirrt.Ich bin ja gerade auf Suche meines Problems mit der Klima: https://www.andre-citroen-club.de/forums/topic/174641-klimaanlage-geht-nicht-elektrisches-problem/?page=2Da wollte ich auch nochmal genau die Sensoren prüfen, Da ist mir in den Unterlagen aufgefallen, das es verschiedene Angaben der Einbauorte gibt, oder ich bin zu doof die Unterlagen richtig zu lesen.Ich hänge mal die Bilder dazu hier rein:Das ist auf dem BRE0567D aus den Citroenserviceunterlagen. Die Sensoren sind wie folgt beschriftet: 8008: Kühlmittelsensor Klimaanlage (Sollte der braune sein) 4030: Kühlmittelsensor (Anzeige) ist ja der (EDIT: grüne.) blaue.Auf diesen Bilder sind aber die Sensoren grün und braun genau andersrum dargestellt.Oder deute ich das obere Bild aus den Citroenserviceunterlagen falsch? Welches ist richtig?Danke Bearbeitet (vor 29 Minuten29 Min. von Uwe Kügler)
Mittwoch 18:071 Tag Der für die Anzeige ist der blaue im Zylinderkopf. Grün ist für das Motorsteuergerät.
Mittwoch 18:101 Tag Ersteller Vor 1 Minute, bx-basis schrieb:Der für die Anzeige ist der blaue im Zylinderkopf. Grün ist für das Motorsteuergerät.Danke, das ist mir (inzwischen) klar. Aber wo ist der grüne und wo ist der braune verbaut? Die Unterlagen widersprechen sich, sagt zumindest mein Kopf beim studieren der Unterlagen.Danke
vor 1 Stunde1 h Ersteller Zeit: 2.9.2026 um 20:27, Dr.Jones schrieb:Es ist wie im zweiten Bild: 11 ist der grüne.Würde ja heissen, dass die Original Citroen Serviceunterlagen falsch sind. Ich bin immer noch verwirrt. Vor allem, weil mein V6 schon wieder Temperaturprobleme meldet, aber nicht hat.
vor 37 Minuten37 Min. Zeit: 2.9.2026 um 20:07, bx-basis schrieb:Der für die Anzeige ist der blaue im Zylinderkopf. Grün ist für das Motorsteuergerät.@Uwe Kügler Du musst erstmal Deinen Ausgangsbeitrag korrigieren!Ich habe gerade mal bei meinem V6 nachgeschaut: Nr. 11 ist grün und vorne/oben auf dem Kühlwasserverteiler.
