11. September11. Sep Hallo!Heute ist während der Fahrt plötzlich der Motor ausgegangen. Starter läuft normal, keine auffälligen Geräusche. Kein Fehler oder leuchtende MKL zu sehen. Möchte morgen mal ein paar Dinge prüfen:1. OBD auslesen2. Defekt Sicherungen suchen3. Benzinpumpe prüfen: Am Verteilrohr über den Einspritzdüsen ist rechts ein Schraderventil. Ist das zum Benzinleitung entlüften? Da sollte Sprit rauslaufen wenn man Zündung einschaltet und das Ventil reindrückt oder?4. Kerzen überpüfen - nass/trocken5. Starthilfe mit Bremsenreiniger - funktioniert das bei den elektronisch gesteuerten Motoren...?Danke, Gerhard
11. September11. Sep Vor 14 Minuten, babajun schrieb:5. Starthilfe mit Bremsenreiniger - funktioniert das bei den elektronisch gesteuerten Motoren...?Das funktioniert bei allen Motoren.Bremsenreiniger ist suboptimal - besser wäre ein echtes Starthilfespray - und nur sehr dezent direkt in den 'Ansaugtrakt nach dem Luftfilter sprayen. Einer sprayt und einer betätigt den Starter.Damit wird aber nur der Fehler eingegrenzt - Diagnose wäre wahrscheinlich hilfreicher - ideal mit der Diagbox.
11. September11. Sep Das ist ja noch ein TU, da würde ich mittels 10er Schlüssel die 2 Schrauben der oberen Zahnriemenabdeckung ausbauen und mal gucken ob sich da noch was dreht beim Starten. Die Symptome passen zum Zahnriemenschaden, den etwas leierigen Lauf bei Anlasserbetätigung nehmen die meisten Menschen gar nicht wahr.
11. September11. Sep Ersteller Grand nachgesehen - der Zahnriemen wurde (habe ich) 2020 getauscht.Ich schau mir morgen das ganze mal genauer an. Danke für die ersten Tips. Bearbeitet (11. September11. Sep von babajun)
12. September12. Sep 10 Stunden her, babajun schrieb:Am Verteilrohr über den Einspritzdüsen ist rechts ein Schraderventil. Ist das zum Benzinleitung entlüften?Nein,.....an diesem Ventil lässt sich mit einem passendem Adapter + Schlauch + Manometer der K.-druck kontrollieren.
12. September12. Sep Ersteller Heute mal reingeschaut.- Einige relevanten Sicherung überpüft, schauen gut aus.- Zahnriemen ist OK. Sitzt fest auf der Nockenwelle und diese dreht sich beim Startversuch mit- Starthilfespray hilft nichts. Kerzen sind aber nass, also da kommt Sprit im Brennraum an- OBD2 Torqe Tool findet keinen Fehler im Motorsteuergerät- Keine offensichtlichen Kabel-/KontaktfehlerSehr wahrscheinlich fehlt also der Zündfunke. Dass alle 4 Zündspulen was hätten? Ist zwar eine Einheit, aber ich fürchte mich vor einem defekten Steuergerät...
12. September12. Sep Es sind nur 2 (Doppel-)Zündspulen in dem Block und grundsätzlich könnte der defekt sein. Allerdings ist es eher ungewöhnlich daß die so einfach während der Fahrt sterben.Stecker vom Motorsteuergerät hattest Du runter? Keine Ahnung ob es das 2011 noch gab, aber beim Vorgängermodell ließen die Wassertemperaturfühler gerne mal die Kühlflüssigkeit bis zum Steuergerät durch, da gammelt dann irgendwann der ein oder andere Pin einfach ab.
12. September12. Sep Ich Tipp auf einen defekten Kurbelwellensensor, ist aber nur Glaskugelleserei und keine Diagnose meinerseits!
12. September12. Sep Ersteller Die drei Stecker vom Motorsteuergerät schauen unverdächtig aus. Alles trocken.Der Kurbelsensor sitzt irgendwo schwer zugänglich hinten unten, unter der Abdeckung?Ahja, übers Radhaus erreichbar zischen der Halbachse und der Kurbelwelle.Wie gesagt, Torque findet keine Fehler. Die MKL verlischt auch während des Startversuchs.Wegfahrsperre ist ein heißer Tip. Habe auch schon den Zweitschlüssel erfolglos versucht. Kann man die sonst irgendwie prüfen?Danke! Bearbeitet (12. September12. Sep von babajun)
12. September12. Sep Vor 19 Minuten, babajun schrieb:Wegfahrsperre ist ein heißer TipDie Wfsp. lässt während der Fahrt nicht den Motor ausgehen! sie sorgt dafür daß der Motor unter bestimmten Voraussetzungen nicht anspringt.Vor 23 Minuten, babajun schrieb:Kann man die sonst irgendwie prüfen?In den Parametern der BSI und dem Mstg. lässt sich der Zustand der Wfsp. auslesen.
12. September12. Sep Ersteller Verstehe. Dann bin ich mit meinen Möglichkeiten am Ende. Ich würde vermuten, dass der Nockenwellensensor einen Fehler hinterlassen würde - falls der so plötzlich stirbt. Diesen auf Verdacht zu tauschen bringt wahrscheinlich nichts?Den Grund weshalb das MSG nicht freigibt ist mit herkömlichen Mitteln wohl nicht zu erkennen. Läuft dann auf einen Werkstattbesuch/Abholung hinaus.Danke
12. September12. Sep 2 Stunden her, babajun schrieb:TorqueKannst du damit die Motordrehzahl während des Startversuchs sehen?Gruß Jens
12. September12. Sep Ersteller Ja, schaut alles normal aus in Torque. Gaspedal Stellung, Temperaturen… und Drehzahl Bearbeitet (12. September12. Sep von babajun)
13. September13. Sep Ersteller Jetzt verstehe ich deine Überlegung: Der KW Sensor ist der Impulsgeber für den Drehzahlmesser. Das schau ich mir nochmal genauer an!
13. September13. Sep Vor 32 Minuten, babajun schrieb:DrehzahlmesserAuch für das Motorsteuergerät. Wenn Torque eine Drehzahl anzeigt, ist der KW-Sensor iO.Gruß Jens
13. September13. Sep Die Zündspule bekommt 12 V aus dem Multiplexerkasten im Motorraum. Die hat vier Anschlüsse. Einer bekommt 12 V, einer gibt den Primärspannungsverlauf etwas aufbereitet an das Motorsteuergerät und zwei Anschlüsse werden vom Motorsteuergerät gegen Masse gezogen und dann zur Zündung wieder freigeschaltet.Liegen da 12 V an der Zündspule an?Gernot
13. September13. Sep Ersteller Das ist aber ein guter Hinweis!Heute Vormittag habe nochmal die relevanten Sicherung gemessen. Da liegen vor und nach den Sicherungen Spannung an. Torque zeigt die Drehzahl beim Starten zuverlässig an.Aber da sind KEINE 12V an der Zündspule - bei abgestecktem Stecker. Die Kabelfarben am Stecker sind braun, rosa, grün, violett. Rosa hat Verbindung zu Masse, an den anderen Pins keine relevanten Spannungen.Sicherung F13 im Motorraum hat 12V an beiden Seiten. Sollte da eine Verbindung zw. F13 und einem der Kabel sein?Ich hab da was von einem Relais im Mulitplexkasten gelesen. Ich werde den mal ausbauen und überprüfen. Bearbeitet (13. September13. Sep von babajun)
13. September13. Sep Ersteller Ich würde annehmen, dass die etwas dickeren Kabel Rosa + und Braun - wären aber Braun hat keine Verbindung zu Masse, Rosa hat Kontakt zu Masse.Jetzt kommt noch spannender: Wenn ich an Zündspule und ECU die Stecker abziehe und Kabel durchmesse hat das Rosa Kabel Verbindung, aber auch am ECU Stecker zu den benachbarten PINs mit blauem und weißem Kabel???Da wär jetzt ein Kabelplan hilfreich bevor ich den Kabelbau aufschneide...
13. September13. Sep Ersteller Ok, die dramaturgische Spannung ist gelöst. Die drei Kabel sind im Kabelbaum tatsächlich verbunden. Passt also.Kabel okSicherung okSobald ich den Stecker auf die ECU stecke, ist Rosa mit Masse verbunden. Demnach sollte das Violette +12V sein?Alle Kabel führen zur ECU. Oder das Steuergerät verursacht den Kurzschluss. Bearbeitet (13. September13. Sep von babajun)
13. September13. Sep Schau einmal nach Pin Nummern im Stecker der Zündspule. 1 und 2 werden zur Zündung gegen Masse geschaltet. 4 ist die 12 V Speisung und 3 der Monitor. Hier kann man z.B. Pin Nummern lesen.https://www.ebay.de/itm/134131926076?chn=ps&_ul=DE&norover=1&mkevt=1&mkrid=707-134425-41852-0&mkcid=2&mkscid=101&itemid=134131926076&targetid=2486798888052&device=c&mktype=pla&googleloc=9190235&poi=&campaignid=23830647265&mkgroupid=194983074943&rlsatarget=pla-2486798888052&abcId=10701267&merchantid=114172400&gad_source=1&gad_campaignid=23830647265&gclid=Cj0KCQjwk5nVBhDiARIsAHNGqafBcG3cGxLuMFZAgbpdkn3hXKPmS4ov4ls9JTSpJCv1GSscBnAr6SoaAoWKEALw_wcBGernot Bearbeitet (13. September13. Sep von Gernot)
13. September13. Sep Ersteller Ok, dann wäre es doch das rosa Kabel, Pin4, +12VDieses führt zum Steuergerät und führt aber keine Spannung. Im Kabelbaum wird es auf mehrere Kabel verteilt.Dann liegt in der ECU ein Kurzschluss vor. PIN 4 hat Kontakt auf Masse sobald ich den Stecker an der ECU anstecke. Ziehe ich den an der ECU ab, kein Kurzschluss mehr. Bearbeitet (13. September13. Sep von babajun)
14. September14. Sep Ersteller ECU Kontakt am braunen Stecker Pin 1-H (+12V rosa Kabe zur Zündspule) hat bei ausgebauter ECU vebindung zu Masse welche z.B. am schwarzen Stecker ECU 3-G anliegt. Da sind grün-gelbe Kabel verpinnt.Heißt für mich, die ECU hat intern einen Kurzschluss wo eigentlich +12V anliegen sollten.Ob ich jetzt die Vergussmasse im Steuergerät auskratze und diese repariere, oder mal in der Werkstatt vorbeischauen...?Wie wär das bei einem SW Fehler (Wegfahrsperre..)? Wird da die +12V Spannung vom Steuergerät blockiert oder sollten da immer +12V anliegen? Meine Überlegung ist, dass ev kein Defekt/Kurzschluss im Steuergerät ist, "lediglich" ein Fehler der die Spannung abschaltet.Andererseits, wenn das plötzlich während der Fahrt ausfällt.... Bearbeitet (14. September14. Sep von babajun)
14. September14. Sep Ein Wegschalten der Wegfahrsperre fände ich während der Fahrt auch seltsam. Die 12 V für die Zündung werden vermutlich über ein Relais geschaltet. Die Zündspulen über Transistoren. Du könntest zum Spaß das 12 V Kabel der Zündspule trennen und da 12 V von der Batterie direkt anlegen. Wenn der Motor dann anspringt, liegt der Fehler am Motorsteuergerät.Die Wegfahrsperre sollte an sich auch die Einspritzventile kappen.Gernot
14. September14. Sep Ersteller Ich würde gerne die Pins rausziehen statt Kabel abschneiden. Hat jemand einen Tip wie die rausgehen? Die grüne Sicherung ist gelöst, aber die PINs bewegen sich nicht.
