11. September11. Sep Hallo zusammen! Ich wohne in 94486 Osterhofen und suche jemanden in der Nähe (Deggendorf, Passau, Straubing), der ein DiagBox/Lexia besitzt. Bei meinem Citroen C5 X7 (Limousine) ist die Vorderachse um ca. 1,6 cm zu hoch eingestellt, weshalb das Fahrwerk extrem hart ist. Ich müsste dringend eine elektronische Höhenkalibrierung der Hydractive-Suspension durchführen lassen (Vorderachse nach der Euro-Formel R - 140 mm). Kann mir jemand dabei helfen? Vielen Dank im Voraus!
12. September12. Sep Hallo, hast du die Höhe mechanisch vernünftig voreingestellt und dir die Werte notiert? Anders funktioniert es nicht. Die mechanische Einstellung auf einer 4-Säulenbühne und die anschließende Feinjustierung mit Diagbox sind eigentlich ein Vorgang.
12. September12. Sep Lösung Koelner war etwas schnellerDie Hohe sollte hinten und vorne 73cm betragen - vom Boden über die Radmitte bis zum Kotflügellauf - die Standfläche muss eben sein und der Motor sollte laufen. Höhe zu hoch = härtere Federung; Eine weichere Federung erreicht man mit einer Einstellung von 72,5//72 cm.Einstellen geht auch ohne Diagbox auf einer Grube oder besser 4-Säulenbühne durch leichtes verstellen der Schelle der Höhenkerektoren.Ist die Abweichung der Höhe zu groß muss auch vor einer Einstellung mit dem Diagnosegerät eine Grundeinstellung erfolgen Bearbeitet (12. September12. Sep von cit-rotti)
13. September13. Sep Ersteller Hallo! Ich habe den Abstand von der Oberkante der Felge bis zur Oberkante des Kotflügels gemessen: Vorne lag der Mittelwert zwischen dem rechten und linken Rad bei 195 mm und hinten bei 156 mm – wobei es vorne eigentlich 179 mm sein sollten, während der Wert hinten im Normbereich liegt! Ich würde das Ganze gerne noch einmal mit Lexia überprüfen.
