Was spricht im Jahr 2026 noch für den CX?
LU2-Jetronic
Wenn er gut ist, spricht allerhand dafür
No image preview
Zu Verkaufen: Citroën CX 20 (1976) angeboten für € 13.000
Farbe: Beige, Laufleistung: 128 500 km, Leistung: 75/102 kW/PS, Karosserieform: Kombi, Baureihe: Serie I, Verkäufer: Privat – www.classic-trader.com
(Nicht meiner)
13 Stunden her, LCX25H schrieb:
Das würde ich weder der Basis noch dem CX als Vorwurf ankreiden.
Kann nur mir selbst ankreiden daß ich nochmal so viel Kohle in die Kiste investiert habe. Hätte ihn für 2000€ im Istzustand verkaufen sollen.
23 Stunden her, bx-basis schrieb:
Willkommen im Club - wobei ich ohne Rollbrett auskommen muß... Für den Wechsel der Lichtmaschine braucht man das alles eh nicht... 😉
Also ich habe die Lima von unten getauscht, evtl. sind meine Arme kürzer als Deine.
Ich habe von oben geschraubt, der Aus-/Einbau geht dann natürlich nach unten. Aber da reichte die Höchststellung des Fahrwerks aus.
Es spricht nichts für den CX im Jahre 2026 aber noch viel weniger spricht dagegen.
Man muss es wollen.
8 Stunden her, Dieter Westendorf schrieb:
Ist eigentlich das Ruckeln weg? 2.4 oder 2.5?
Um Längen besser als vorher. Ist ein 2,5l
Zuvor konnte man mit dem Auto nicht im 2. Gang gleichmäßig auf eine Ampel zurollen. Im Schiebebetrieb eine Katastrophe. Wenn man dann wieder Gas gegeben hat, war das Ruckeln echt übel.
Ventilspiel wurde eingestellt, Elektrodenabstand der Kerzen korrigiert, Zündkabel neu, Zusatzluftschieber abgedichtet.
Einspritzdüsen überprüft, eine defekte getauscht, alle Dichtungen an den Düsen neu, die kleinen Gummischläuche oben auch neu. Kraftstoffilter neu.
Verschiedene Steckverbindungen neu, Masseanschlüsse neu. Massepunkt zum Steuergerät neu verlegt. Rauschprüfung des Luftmengenmessers war i. O.
Man muss es wollen.
Du sagst es.
Hallo Leute, bin gerade neu hier. Der Grund, habe mir, nach über 20 Jahren Enthaltsamkeit, wieder einen CX gekauft. Früher hatte ich vier verschiedene DS Modelle und drei CX (natürlich alle hintereinander, bin kein Krösus). Der neue ist ein 25 GTI Bj. 86. Es wurde vom langjährigen Vorbesitzer über die Jahre sehr viel investiert und gerade, jetzt vor dem Kauf, war er in der Werkstatt. Dort wurden ihm neue Federkugeln und Hauptdruckspeicher sowie Rep. der Lichtmaschine und ein Ölwechsel spendiert. Das Fahrzeug macht einen recht guten Eindruck, kein Rost (da Mike Sanders Korrosionsschutz), nette etwas ungewöhnliche Originallackierung in einem frischen Blau. Nur die Reifen und Felgen müssten bald mal erneuert werden. Zur Zeit sind Stahlfelgen verbaut. Die Leichtmetallfelgen in einem guten Zustand plus der TRX Reifen gab der Verkäufer dazu. Allerdings sind die Reifen nicht mehr fahrbar. Aber Original TRX sprengen den Kostenrahmen. Darum die Frage, gibt es eine Empfehlung für passende Alternativen? Und gibt es einen Tipp wo man gute Stahlfelgen bekommen kann?
Noch zur Werkstatt: Hier zwischen Hannover und Wolfsburg/Braunschweig ist die sehr gute DS / CX / SM Werkstatt von Sascha May. Dort wurden gerade auch die Federkugeln usw. erneuert.
Freue mich auf Antworten. Grüße
Für TRX-Felgen gibt es derzeit wohl nur Michelin-Reifen, die ab ca. 250 € pro Stück angeboten werden.
@Frank (F) projektiert derzeit neue Felgen in identischer Optik, aber mit 15“. Wann diese verfügbar sein werden, steht wohl noch nicht fest.
Gute Stahlfelgen gibt es bei der CX-Basis oder auf dem freien Markt. Hier sind Geld oder Geduld/Zeit die ausschlaggebenden Suchkriterien.
Also, wenn es um die Frage geht was heute noch für einen CX steht kann ich nur sagen. Das Auto ist uralt, die Technik ist veraltet und eigen, die Ersatzteil Versorgung ist schwierig und die Menschen die das noch in Stand halten können habe meisten viel Charakter, das auch nicht immer alles besser macht. Wenn es um eine Kosten Nutzen Rechnung geht gibt es viel Autos die besser sind. Darum geht es mir beim CX aber nicht. Ich fahre das Auto weil ich es gerne habe und darum Ertrage und Dulde ich die ganzen Probleme. Für mich hat das Auto einfach einen persönlichen Wert und es stecken viel Erinnerungen drin. Darum bleiben keine 2 CX auch wenn sie mich manchmal Irre machen. Vor 10 Jahren war man mit so einem Auto einfach nur ein Spinner der sich nichts neues leisten könnte. Trotzdem hätte ich sie gerne und habe keinen davon weg gegeben. Heute ist so ein Auto cool und Retro und viele wollen so etwas haben. Es ist natürlich schön zu sehen das die Zeit der Abwertung vorbei ist aber keine Einstellung ändert das trotzdem nicht. Meine Auto bleiben.
Alles relativ. Du zahlst zwar satte 1000 €, aber die Reifen fährst du ja vermutlich 10 Jahre bis der Gummi zu hart ist. Also 100 €/Jahr für vier Reifen. Und 10 Jahre die tolle Optik auf dem GTi.
