15. September15. Sep Hallo zusammen,bitte kontrolliert bei euern Jumpys oder deren Artverwandte, das Spiralkabel der Heckscheibenheizung. Der Anschluss der Heizung auf der Scheibe hat sich bei meinem Jumpy (Jg 24) losgelöst.Bei genauem Hinsehen sah ich nun eine Scheuerstelle wo das Kabel aus der Abdeckung kommt. Aus der Campster FB Gruppe weiss ich von diesen Problemen. Dazu gab es vor ein paar Jahren einen Rückruf und Austausch des Kabels. Es gab angesengte Teile im Heckbereich.Das mit dem Anschluss ist eine sehr blöde Sache weil der Zug auf dieses Kabel und Anschluss sehr hoch sind wenn die Klappe oder nur die Scheibe geöffnet wird. So löst sich erst nur die kleine Abdeckung auf der Scheibe und dann alles.Sowohl der Citroënhändler ( wusste auch nichts von Rückruf), als auch der Carglassmann haben das noch nie gesehen. Juhui, ich hab es wieder einmal als Erste geschafft...Stimmt nicht weil ich die Infos aus der FB Gruppe hatte.Nun versucht Carglass den Anschluss zu kleben, ansonsten Austausch der Scheibe.Bei der Abdeckung muss nun vorsorglich etwas gemacht werden weil die Kanten scharf sind.Möchte ja nur die Scheibe heizen und den Campster behalten. 😅Also, bitte kontrolliert den Anfang des Kabels, zieht etwas daran so könnt ihr sicher Druckstellen sehen. Bearbeitet (15. September15. Sep von ACCM Ruth F.)
