Sonntag 08:522 Tage Vor einer Stunde, mozarella schrieb:Ansonsten halte ich mich an den Plan der Werkstatt, 1 x im Jahr Kundendienst mit Ölwechsel. Kilometermäßig liege ich da auch im geplanten Fenster.Sehr gut.Vor einer Stunde, mozarella schrieb:Ja, es ist noch der originale Zahnriemen, allerdings wurde der mal getauscht. Gab vor Jahren mal ein Problem mit der Ölpumpe. Da wurde der Antrieb der Ölpumpe, die Vakuumpumpe und div. Sensoren getauscht. Dabei mußte der Zahnriemen runter und wurde auch erneuert. Es ist der mit der gelben Beschriftung, also nicht die erste Variante, die aufgequollen ist.Das paßt. Da gab es bei den PureTech-Motoren mit Turbolader mal eine Rückrufaktion, weil sich Teile des sich auflösenden Zahnriemens die Vakuumpumpe des Bremskraftverstärker verstopfen konnte.Vor einer Stunde, mozarella schrieb:Welches Öl ich verwende? In den letzten Jahren wurde der Motor umgeölt laut Vorschrift.Anfangs war das Total Ineo First 0W30 drin, später bis jetzt eben das Total Ineo RCP 5W30Nach dem Umölen habe ich einen stärkeren Ölverbrauch festgestellt. Denke aber, es lag nicht direkt am Öl sondern an der Zeit bzw. dem Motor selbst.Das paßt auch. Stellantis hatte bei den PureTech-Motoren die zugelassene Ölspezifikation geändert.Vor einer Stunde, mozarella schrieb:Wenn man nicht schneller als 100 fahren dürfte, wäre der Motor ja nicht Vollgasfest. Dachte, das hatten nur die ganz ganz alten Motoren, noch vor dem Käfer, daß die nicht unbedingt Vollgasfest waren.Keine Angst, die Motoren sind vollgasfest. Meinen Cactus PT82 (also Saugrohreinspritzer ohne Turbo) fahr ich auf der BAB meist mit 120km/h, alle paar Monate gib ich ihn auch mal die Sporen. Mein Cactus hat jetzt 105.000km runter und hat einen nicht meßbaren Ölverbrauch.
Sonntag 09:092 Tage Vor einer Stunde, mozarella schrieb:Wenn man nicht schneller als 100 fahren dürfte, wäre der Motor ja nicht Vollgasfest.Die 100km/h kamen von meinem Japaner. Vergiss die. Die sind für deinen Franzosen nicht von Belang.Dass Moderne Motoren vollgasfest sind, ist ein Gerücht. Das gilt für gedrosselte Industriemotoren. PKW-Motoren sind auf eine bestimmte, relativ kleine Anzahl Volllaststunden ausgelegt. irgendwas zwischen 50 und 100h. Reicht auch, denn mehr als 30% Motorlast ist eher die Ausnahme, bei heutiger Motorleistung sowieso. Wenn Du anders fährst: Pech gehabt.Vor einer Stunde, mozarella schrieb:Auto in Deutschland gekauft, kein Tempolimit, also kann man ihn auch mal treten. Damit dürfte der Hersteller ja eigentlich rechnen, nein? Wartung wie vorgeschrieben.So naiv bist Du nicht wirklich, oder? Die Autos kommen alle vom gleichen Band. Da werden für D keine robusteren Motoren verbaut als für den Rest Europas. Wenn Deutsche schneller fahren wollen, dürfen sie das. Auf eigene Gefahr; in jeder Hinsicht.Es gibt Modelle, die werden mit bestimmten Motorisierungen für gewisse Märkte produziert, die es woanders nicht zu kaufen gibt. Aber der gleiche Motor ist der gleiche Motor.Beispiel: Der Daihatsu Cuore L251, von dem ich wegen den Kolbenringen die ganze Zeit erzähle, wurde in JP mit 650ccm Turbomotor verkauft. Für Europa wurde auf Linkslenker umgebaut und man hat den 989ccm-Saugmotor eingebaut. Der leistete sogar ein paar PS weniger, als der Turbo-Dreizylinder in JP. Dafür was das Ölwechselintervall statt bei 5'000 bei 15'000km. In Tunesien fuhr der gleiche Wagen auch mit dem EJ-DE. Das ist der gleiche 989ccm-Block, aber ohne Ventilverstellung. Gabs in Europa nur im Vorgängermodell, und da auch nur bis zum facelift. Also etwas simpler konstruiert mit anderem Zylinderkopf und Ventiltrieb. Vollgasfest war die Maschine. Bis die Kolbenringe zugekokt waren. Dann nach dem Wechsel auch wieder. Wenn man so will...Siehst ja bei deinem Auto auch. Vollgasfest ist das. Entwickelt sich dann halt zum Hybrid. Fährt mit Benzin und Öl.Zumindest für meinen Daihatsu gabs damals einen Wartungsplan für sogenannt erschwerte Bedingungen. Im wesentlichen reduzierten sich die Wechselintervalle für Öl dabei auf die hälfte. Das war gedacht für Anhängerbetrieb oder viel Stadtverkehr.Wie das Citroën macht, weiss ich nicht. Kann auch sein, dass man dort findet, das sei egal, weil einen das Auto nach der Garantie sowieso nichts mehr angeht, finanziell gesehen.1 Stunde her, mozarella schrieb:Nach der chemischen Reinigung sind auch die gelegentlichen Ölwolken im Rückspiegel verschwunden. Also hat das durchaus was gebracht.Dann machs halt nochmal, wenn Du so sehr davon überzeugt bist. Das Problem lösen kanns bei dem Schweregrad nicht mehr. Ich würd das also lassen, vor allem, weil der Vorgang auch nicht völlig Risikofrei ist. Hauptsächlich aber, weil das Ziel damit nicht erreicht werden kann. Bearbeitet (Sonntag 09:142 Tage von bluedog)
Sonntag 09:442 Tage Ersteller Was bedeutet "weil der Vorgang auch nicht völlig Risikofrei ist"? Wie läuft so ein Vorgang ab? Die Werkstatt hatte mir darüber leider nix erzählt, wie das Vorgehen war.Das Motoröl wurde im Zuge der chemischen Reinigung erneuert, Ende März dieses Jahr. Ist es eigentlich normal, daß das Öl pechschwarz ist? 25.000 km oder eben 1 Jahr scheint der Wechselintervall zu sein, wenn ich das dem Zettel im Motorraum entnehme.
Sonntag 09:572 Tage Vor 36 Minuten, bluedog schrieb:Wie das Citroën macht, weiss ich nicht. Kann auch sein, dass man dort findet, das sei egal, weil einen das Auto nach der Garantie sowieso nichts mehr angeht, finanziell gesehen.Bei Citroën gibt es den Wechselintervall alle 25000km, als auch einmal pro Jahr, je nach dem, was als erstes eintritt. Dann gibt es noch die Analyse vom Fahrzeug - dann gibt der Bordcomputer vorzeitig Alarm. Der kann bei viel Kurzstreckenbetrieb auch schon Alarm geben, bevor das Jahr rum ist. So wandert bei meinem Cactus der Wartungstermin je nach Fahrprofil immer etwas mehr oder weniger nach vorne. So bin ich bei den Wartungterminen nach 10 Jahren knapp ein halbes Jahr vorgerückt. Die Wartung war ganz zu Anfang (also vor 10 Jahren) im September - jetzt zeigt er mir an, das bei jetzigem Fahrprofil die nächste Wartung vorraussichtlich im April ist. Bearbeitet (Sonntag 09:592 Tage von EntenDaniel)
Sonntag 11:232 Tage Vor einer Stunde, mozarella schrieb:Was bedeutet "weil der Vorgang auch nicht völlig Risikofrei ist"?Google doch einfach mal, wie so eine Motorspühlung abläuft.Da werden Lösungsmittel, Tenside (also Seife) und Öl kombiniert. Das läuft dann durch den Motor mit dem Öl und soll die Ölkohle lösen. Tuts auch, da wos genügend gut hingelangt.Schlimmstenfalls hast dann Bröckchen, die Ölkanäle oder das Sieb an der Ölpumpe zusetzen. Die Übersättigung des Ölfilters schenken wir uns. Die Plörre wird ja dann abgelassen und der Filter getauscht. Man hofft halt, dass die in dem Reinigungsmittel ebenfalls enthaltenen Emulgatoren die gelösten Schwebestoffe dann in der Schwebe halten, so dass sie mit dem Altöl aus dem Motor rausfliessen. Ob das immer 100% funktioniert, kann keiner garantieren. Und wie sehr es die verschiedenen Lagerstellen freut, wenn Lösemittel genau das Gegenteil tun von schmieren, und die Tenside die Oberflächenspannung des Öls herabsetzen, sprich auf Deutsch: Den Schmierfilm zerstören, weiss man auch nicht so genau. Das mag gut gehen, wenn nichts dabei verstopft, und der Motor mit der Plörre nicht zu lange und nur im Leerlauf läuft.Es ist aber dann ein Widerspruch, sich um die Zehntelssekunde zu sorgen, die das Start-Stopp-System den Motor anreisst, bis der Öldruck voll da ist.Kann nicht sein, dass man beim einen Geld ausgeben will, ums zu verhindern, und das andere alle 20'000km bedenkenlos wiederholt, nur weil man sich eine Reparatur sparen will. Entweder ist Mangelschmierung gefährlich für den Motor oder nicht. Und 10-20min mit dem Reinigungsmittel im Leerlauf, ggf. auch noch mehrfach hintereinander, ist sicher gefährlicher als ne Zehntelsekunde bei Motoröl ohne all das Zeug, was das Gegenteil von Schmierung bewirken soll.Bevor es Mittel für Motorspühlungen gab, oder wenn man sich die sparen will, nahm man auch Diesel, oder eine Mischung aus Diesel und ATF, Das geht meist gut. Aber es geht insgesamt nicht lange gut.
Sonntag 11:342 Tage 1 Stunde her, mozarella schrieb:Ist es eigentlich normal, daß das Öl pechschwarz ist?Nach einer Motorspühlung sicher, und sonst auch, nach 25'000km. Die Farbe ist aber nicht eigentlich das entscheidende. Wichtiger ist, dass das Zeug flüssig ist, und zwar immer gleich flüssig. Wasser drin wär nicht gut. Jedenfalls nicht, wenns genug ist, dass man das sieht. Bröckchen sind auch eher nicht gut. Soll ja flüssig sein, das Zeug. Wenn also am Ende Klümpchen kommen, dann ist das entweder gelöste Ölkohle oder es ist Ölschlamm. Den sollte es bei modernen Motorölen kaum noch geben. Ist aber unvermeidlich, wenn Motoröl zu heiss wird, oder zu lange verwendet wird. Sind Spähne drin, ist irgendwas an der Maschine definitiv nicht gut.
Sonntag 12:132 Tage Ersteller Meine Werkstatt meinte, das Mittel würde von oben durch die Zündkerzen-Löcher in die Zylinder gefüllt und würde von oben an die Kolbenringe gelangen. Und es würde sehr stark riechen. Stelle mir auch grad vor, daß das von unten übers Öl jetzt nicht unbedingt in größerer Menge an die Kolbenringe kommen würde. Von oben würde es wohl durch sickern, weils eh nicht mehr ganz dicht ist alles.Andere Frage. Meine Werkstatt meinte, die Benzinqualität hätte auch mit den Verkokungen was zu tun. Aber ist es wirklich so, daß Markensprit generell besser ist, weil er z. B. bessere Additive enthält und sauberer verbrennt? Sollte man dann Billigtankstellen meiden? Und ist E5 besser als E10? Oder Ultimate oder V-Power (also die Hochoktan-Benzine) besser als "normal"? Möchte jetzt kein E10-Bashing lostreten, fahre aber sehr oft, sozusagen immer, E10. Schlecht? Der Motor ist dafür freigegeben und sollte keinen Schaden nehmen.Ich wollte mir die Reparatur nicht "sparen". Der Weg war, laut Anweisung von Stellantis vor zu gehen, was u. a. auch mit der Kulanzregelung zu tun hat. Also erstmal Ölverbrauchsmessverfahren und den Verbrauch feststellen. Mußte tatsächlich bei 740 km (war es glaub ich) abbrechen, da der Minimum-Ölstand erreicht war. Dann die chemische Reinigung der Kolbenringe. Vorher wurden noch einige Komponenten in Augenschein genommen (mehr verriet die Werkstatt nicht), um Ölverbrauch z. B. über den Turbolader auszuschließen. Und Ölverlust durch undichte Dichtungen ebenso. Dann die chem. Reinigung.Laut Werkstatt sei die "Reparatur" erfolgreich, wenn nach der angrenzenden Ölverbrauchsmessfahrt die Ölwarnlampe nicht innerhalb der 1000 km an gehen würde. Demzufolge gilt mein Auto damit als "repariert".Als Nächstes würden dann die Kolbenringe getauscht. Was aber keine unerheblichen Kosten nach sich ziehen würde. Leider antwortet meine Werkstatt nicht mehr auf meine E-Mails. Außerdem wäre der Erfolg nicht garantiert.Richtig genervt hatte der Ölverbrauch von über 2 Litern auf 1000 km, da damit die Zündkerzen kaputt gegangen sind (2 x). Gab Zündaussetzer und Notlauf. Jetzt mit einem Liter Ölverbrauch läuft die Maschine bisher gut, außer halt der Ölverbrauch. Aber die Kerzen kommen damit wohl besser zurecht.Daß Start-Stopp nicht so ins Gewicht fällt wegen Öldruck und kalter Maschine, war mir tatsächlich nicht bewußt. Trotzdem ist es mein Wunsch, das Zeugs abzuschalten, weil es eben noch weitere Begleiteigenschaften gibt, wie z. B. das fehlende Wandler-Kriechen und der Tritt ins Kreuz, wenn der Motor aus der Stopp-Phase bei eingelegtem Gang angeworfen wird.
Sonntag 13:452 Tage Vor einer Stunde, mozarella schrieb:Daß Start-Stopp nicht so ins Gewicht fällt wegen Öldruck und kalter Maschine, war mir tatsächlich nicht bewußt. Wenn der Motor aus geht, dauert es etwas, bis das Öl abgelaufen ist. Deswegen soll man z.B. bei einer Ölstandskontrolle rund 10 Minuten warten. In der kurzen Zeit, in der man mit stehendem Motor an der Ampel steht, ist noch genügend Öl an den Bauteilen, die für Schmierung sorgen. Darüber brauchst Du Dir keine Sorgen machen.
Sonntag 15:282 Tage 1 Stunde her, mozarella schrieb:Meine Werkstatt meinte, das Mittel würde von oben durch die Zündkerzen-Löcher in die Zylinder gefüllt und würde von oben an die Kolbenringe gelangen.Gute Idee. Nur sind die Abläufe hinter den Kolbenringen in den Kolben. Selbst wenn die Kolbenringe ein wenig sauberer werden: Einmal zugesetzte Ablauföffnungen dahinter sind dann immer noch nicht wieder sauber. Und wenn, dann nur mit Glück. Das ist so, als würdest Du einen völlig zugesetzten Abfluss mit Rohrreiniger allein wieder gängig machen wollen. Kann mit Geduld und Glück funktionieren. Pümpel, Spirale oder Druckluft sind aber schneller und im zweifel gründlicher.Und die Hersteller von so Motorreinigern schreiben auch selbst, dass bei Schweren Fällen die Mittel nicht helfen. Hast Du ja selbst erlebt. Und wenn man die Reparatur definiert, wie von Dir beschrieben, bei einem Motor, von dem man weiss, dass er die ersten 100'000km kein Öl verbrauchte, dann ist da viel Augenwischerei dabei. Man muss wissen, dass eigentlich alle Hersteller, wenns hart auf hart kommt, sich auf den Standpunkt stellen, dass <1l/1'000km Oelverbrauch normal sind. Aufgrund der Rechtsprechung muss man das im Zweifel so stehen lassen. Aber noch nicht mal mein damaliger Motorschaden hat 1l/1'000km genommen. Da hab ich kurz über der Hälfte repariert. Dass danach kein Ölverbrauch mehr messbar war, gibt mir Recht. Jedenfalls sehe ich das so.1 Stunde her, mozarella schrieb:Andere Frage. Meine Werkstatt meinte, die Benzinqualität hätte auch mit den Verkokungen was zu tun. Aber ist es wirklich so, daß Markensprit generell besser ist, weil er z. B. bessere Additive enthält und sauberer verbrennt? Sollte man dann Billigtankstellen meiden? Und ist E5 besser als E10? Oder Ultimate oder V-Power (also die Hochoktan-Benzine) besser als "normal"? Möchte jetzt kein E10-Bashing lostreten, fahre aber sehr oft, sozusagen immer, E10. Schlecht? Der Motor ist dafür freigegeben und sollte keinen Schaden nehmen.Kämen die Verkokungen vom Sprit, hätte die Theorie vom besseren Premiumsprit was. Dein Motor verbrennt aber Oel, und das eben nicht immer ganz vollständig. Es bleibt Kohle zurück. Vom Oel, nicht vom Sprit.Zudem enthält E10 in Summe auf die gleiche Menge weniger Kohlenstoff, als reines Benzin. Es entsteht deshalb beim Verbrennen etwas mehr Wasserdampf, und etwas weniger Kohlendioxid. Kommt es nun zu einer etwas unvollständigen Verbrennung, dann kann also mit Ethanolsprit pro verbranntem Liter nur schon deshalb weniger Russ und damit Kohle zurückbleiben. Man kann da sagen, je mehr Ethanol im Sprit, umso sauberer und damit Rückstandsfreier verbrennt das Zeug. Nicht zuletzt deshalb, weils so sauber verbrennt, sind Spirituskocher im Outdoorbereich beliebt. Das ist Etahnol. Nur ist beim Treibstoff Ethanol noch etwas weniger Wasser drin als beim Brennsprit. Das Zeug wird auch gern für Fondue und Tischgrill verwendet. Auch Brennpaste ist hauptsächlich Brennsprit Verbrennt, ohne viel Russ zurückzulassen. Wenn Du es mir nicht glaubst, vergleiche das mal mit einem Benzinkocher.Je mehr Ethanol, umso sauberer brennt das Zeug. Das problem ist nur, dass Ethanol rund einen Drittel weniger Heizwert hat als Benzin. Wird der Ethanolanteil also höher als 20 oder 30%, dann kanns passieren, dass die auf Benzin ausgelegte Einspritzung nicht mehr genug einspritzen kann, um den fehlenden Heizwert zu kompensieren. Dann würde der Motor zu mager laufen. Dann wird die Verbrennung und damit das Abgas zu heiss, und das tut dem Kat. auf Dauer nicht so gut. Zudem merkt das die Lambdaregelung und wirft dann einen Fehler wegen zu magerem Gemisch aus. Deshalb geht man ohne Umrüstung nicht weiter als bis E20, denn das kann eigentlich jede Einspritzung noch nachregeln. Der Rest der Freigabe für E10 oder E20 hat mit Materialverträglichkeiten zu tun. Manche Hersteller haben es hinbekommen, Kunststoffe im Kraftstoff-System zu verbauen, die kein Ethanol vertragen. Weiss man davon, gibts keine Freigabe für E10. Viele Hersteller haben das aber bei der Einführung von E10 gar nicht getestet, sondern entweder generell keine Freigabe erteilt, aus haftungsrechtlichen Gründen, oder im Gegenteil für Einspritzer eine generelle Freigabe für Bestandsmodelle gegeben; oft ebenfalls ohne eingehende Tests.Bei Vergasermotoren gibt es generell keine Freigaben. Weil E10 eine etwas andere Dichte hat als reines Benzin, und weil Vergaserschwimmer nach dem archimedischen Prinzip funktionieren. Zudem haben viele Vergaser Membranen, von denen in der Regel auch nicht klar ist, wie sie langfristig auf Ethanol reagieren. Werden die Membranen porös oder lassen Klebungen nach, tuts der Vergaser nicht mehr.Hingegen geht man davon aus, dass E5 tolerierbar ist.Fun Fact am Rande: Fords frühe Modelle, wie etwa T oder A haben verstellbare Vergaser. Da kann man Ethanol auch pur fahren, wenn man will. Henry Ford I. Hatte sowieso ursprünglich vor, Sein Model T mit Ethanol zu betreiben. So hätten Farmer ihren Treibstoff selbst herstellen können. Nur gehörte Vanderbilt mit Standard Oil zu seinem engen Freundeskreis, so dass er von der Idee abrückte. Die Vergaser haben aber eine Stellschraube, meist von unterhalb des Handschuhfachs zu Bedienen. Das ist eigentlich nur eine Schneckenschraube am Choke. Man dreht dran, um anzufetten oder abzumagern. Mir begegnete mal ein Ford-A-Fahrer, der mich auf eine Runde mitnahm. Der hatte von seinem Grossvater dessen Ford A fürs Wochenende ausgeliehen und war stolz wie Bolle. Natürlich hat er Grossvater gefragt, was für Benzin er da tanken müsse. Der soll erwidert haben: "Es muss einfach ein bisschen nach Benzin riechen."Nicht falsch, wenn man die in den 1920ern üblichen Oktanzahlen mit heutigen vergleicht. Zudem erinnere ich mich, mal was von einem Ethanol-Benzingemisch nahmens Bibo gehört zu haben. Auch das ein früher ethanolhaltiger Treibstoff. Die Idee von Ethanolhaltigem Benzin ist also sehr viel älter, als man glaubt, und war auch praktisch. Reines Ethanol hat eine Oktanzahl von rund 112. Mischt man das relativ niedrigoktanigem Benzin zu, verbessert das die Qualität. Mischt man 95Oktan-Benzin mit 10% Ethanol, so kommt man auf etwa 98Oktan, wenn ich das mal richtig berechnet hatte.
Sonntag 17:462 Tage Ersteller Demzufolge wäre ja E10 besser als E5, solange der Motor dafür eine Freigabe hat. Kurios, hab schon viel Negatives über E10 gehört. Selbst die Nissan-Werkstatt (Auto meiner Frau) besteht drauf, daß die Leihfahrzeuge mit E5 nachgetankt zurück kommen. E10 würde die Motoren kaputt machen, kam als Argument. Das läßt einen schon drüber nachdenken, wenn gleich zwei Werkstätten das behaupten.Ok, E10 ist besser als E5 lese ich da raus. Wie sieht es mit Markenherstellern aus? Ist dort die Additivierung besser als bei "freien" oder Billit-Tankstellen? Sprich, ist Aral besser als Orlen? Shell besser als Jet?Ja, bei E5 werden die 5 % Ethanol toleriert, komisch. E10 mit grad mal 5 Prozentpunkten mehr soll schlecht sein.Spiritus verbrennt wirklich sehr rußarm, habe ich selbst an einem Spirituskocher gesehen. Ein Benzinfeuerzeug hatte ich in jungen Jahren (vielleicht vor 30 bis 40 Jahren) mal mit Benzin von der Zapfsäule betankt (vom Kanister des Rasenmähers) und das hat ziemlich gerußt und natürlich gestunken. Ok, Spiritus --> Ethanol das wußte ich bisher nicht.Wenn die Benzineinpritzung bis E20 nachregeln kann, heißt das auch, daß bei E10 leicht mehr Sprit eingespritzt wird als bei E5? Bei E20 dann noch mehr als bei E5? Also ist an dem Mythos was dran, daß man mit E10 einen Mehrverbrauch hat gegenüber E5? Denke aber, daß man das nur im Labor messen können wird.Wo bekommt man E20? Hatte ich ehrlich gesagt noch nie gesehen.
Sonntag 20:112 Tage 1 Stunde her, mozarella schrieb:Ok, E10 ist besser als E5 lese ich da raus. Wie sieht es mit Markenherstellern aus? Ist dort die Additivierung besser als bei "freien" oder Billit-Tankstellen? Sprich, ist Aral besser als Orlen? Shell besser als Jet?Schau, das ist alles so ein bisschen Geschmackssache. Ich bin ein Mensch, dem es egal ist, mit was sein Auto fährt, wenns nur fährt, und das gern auch langfristig.Wenn Du Dein Geld bei den jetzigen Spritpreisen gern für Markensprit ausgeben magst, dann mach das.Ich persönlich nehme zur Kenntnis, dass Benzin normiert ist, und zwar europaweit. Die Norm muss auch der billigste Sprit einhalten. Ich bin da konsequent: Selbst mein Mustang, an dem ich mich wie ein kleines Kind freue, und an dem ich lange Freude haben möchte, kriegt konsequent den billigsten Sprit zu saufen. Weil der das eh nur verbrennt. Dann schon lieber nen Hunni mehr für gute Reifen. Die kann ich bei der herrlichen Heckschleuder mit 317PS auf 1800kg brauchen. Oder ich wasch' den einmal mehr. Oder gönn dem gutes Öl, das ich rechtzeitig wechsle.Hätte ich Familie, dann käme die sicher vor dem Markensprit... aber jeder wie er will.Wenn ich von mir ausgehe, dann muss ich einfach festhalten, dass ich Aufpreis nur zahle, wo ich einen Zusatznutzen davon habe. Nun ist das bei Markensprit so, dass immer mit den gleichen Argumenten geworben wird. Man soll weniger verbrauchen und es solln irgendwelche Additive drin sein, die andere nicht bieten und Gutes tun. Du erfährst aber für Geld und gute Worte nicht, was das für Additive sind, und wie viel davon drin sind. Wüsste man das, könnte man versuchen nachzuvollziehen, ob an den Argumenten was dran ist, oder obs Schlangenöl ist.Meine Recherchen haben bisher nur ergeben, dass es verschiedene Additive gibt, aber nicht, wo was drin ist. Es gibt Oktanzahlverbesserer. Dafür aber extra zu zahlen, wär doof, Die Oktanzahl ergibt sich aus der Euronorm für Benzin. Mehr als der Motor braucht, bringt im Zweifel nichts, oder mit Glück grad eben soviel, wie der höheroktanige Sprit mehr kost. Oft weniger.Wie gesagt, entscheide selbst, aber ich zahl keinen Mehrpreis ohne gesicherten Gegenwert.Dann gibts Additive, die verbessern die Haltbarkeit des Sprits. Da frag ich mich dann, wie oft ich tanken fahre. Selbst mit dem wenig gefahrenen Mustang mindestens dreimal im Jahr. Eher mehr, und 2-3 Monate hält auch der Sprit ohne Additive. Der Prius findet sich irgendwas zwischen alle drei Tage und einmal im Monat an der Zapfsäule wieder. Der braucht keinen haltbaren Sprit. Und so doof, dass ich der Markentankstelle den Haltbarkeitsverbesserer zahle, damit die den Sprit im Zweifel länger im unterirdischen Tank lagern kann, bin ich auch nicht. Wenn die das für eigene Zwecke brauchen, solln die sich das von anderen zahlen lassen.Dann gibts Additive, die das Handling des Benzins verbessern. Etwa, damits weniger schäumt. Zweck ist klar: Man kann den Tankwagen schneller füllen und leeren. - Nur: Die Zapfsäule, die ich nutze, pumpt zwischen 20 und 40l/min. Und wenns schäumt, dann stellt halt die Pumpe mal zwischendurch ab. Die Zeit nehm ich mir.Womit angeblich die Reichweite verbessert wird, verrät mir keiner, und auch nicht, welche Bedingungen Fahrzeugseitig erfüllt sein müssen, damit das klappt. - Wahrscheinlich also nur ein Verkaufsargument. Und wenn ich dann für 3% mehr Reichweite 10ct. mehr zahlen soll, lohnt sich das selbst dann nicht, wenn das Versprechen zuträfe.Lassmers also. Wenn ich ne Tüte Chips und ne Dose Mate brauch, kann ich auch ohne zu Tanken zum Markenanbieter, der nen Shop hat, den der Billigheimer nicht hat. Da verdient der Pächter eh besser dran. Oder ich fahr zu normalen Öffnungszeiten zum Supermarkt meiner Wahl, und zahl nen Drittel weniger für die Fressalien und Getränke.Wie gesagt: Jeder, wie er möchte.
Sonntag 21:072 Tage 2 Stunden her, mozarella schrieb:[...] E10 besser als E5 [...]Egal.8 Stunden her, mozarella schrieb:[...] die Benzinqualität hätte auch mit den Verkokungen was zu tun [...]Minimal. Wenn du auf V Power wechselst wird davon auch kaum was besser.Du musst öfter Öl wechseln (oder wechseln lassen). Damit kannst du aber nur so gut es geht die Folgen des extremen Kurzstreckeneinsatzes minimieren.10 Stunden her, mozarella schrieb:Ist es eigentlich normal, daß das Öl pechschwarz ist?Das ist nicht normal.Bei deinem Motor in seinem jetzigen Zustand allerdings erwartbar.8 Stunden her, mozarella schrieb:[...] das Mittel würde von oben durch die Zündkerzen-Löcher in die Zylinder gefüllt und würde von oben an die Kolbenringe gelangen.Bei einer Ringspülung wird das Mittelchen in die Zylinder gefüllt und dann durchgedrückt, ähnlich wie hier zur Wartung von Flugzeugmotoren beschrieben: https://www.savvyaviation.com/wp-content/uploads/savvy_pdf/savvy-oil-control-ring-solvent-flush.pdfZeit: 25.9.2026 um 19:57, mozarella schrieb:Außerdem denke ich, es ist nicht gut für einen kalten Motor, den mit dreiviertel-Gas bis Vollgas "kalt" einen Berg rauf zu scheuchen, oder? Das Öl erreicht seine Schmiereingenschaften erst bei seiner optimalen Temperatur, nicht bei 0 Grad oder -20 Grad. Oder sehe ich das auch falsch?Öl schmiert immer. Darum geht es nicht.Problematischer ist es, vom Ölfilm her gesehen, bei hohen Öltemperaturen einen Motor bei geringen Drehzahlen mit hohen Drehmomentanforderungen zu belasten.Mein Credo während der Warmlaufphase ist, dem Motor nicht mehr als halbe Vollgasdrehzahl und Halb- oder Dreiviertelgas abzuverlangen. Mit der Schmierung hat das nix zu tun. Sondern mit der unterschiedlichen Erwärmungsrate der verschiedenen Bauteile.Zu sehr streicheln ist auch nicht gut. Das Gerät soll schon zügig auf Temperatur kommen.Vor 27 Minuten, bluedog schrieb:Womit angeblich die Reichweite verbessert wird, verrät mir keiner [...]Das steht doch an der Zapfsäule angeschlagen. Mehr Oktan. Damit kann das Motorsteuergerat frühere Zündzeitpunkte fahren. Die Wärmekraftmaschine kann so die chemische Energie im Kraftstoff effizienter in mechanische umwandeln. Den Aufpreis holt man damit natürlich nicht raus.
Sonntag 21:191 Tag 2 Stunden her, mozarella schrieb:Wenn die Benzineinpritzung bis E20 nachregeln kann, heißt das auch, daß bei E10 leicht mehr Sprit eingespritzt wird als bei E5? Bei E20 dann noch mehr als bei E5? Also ist an dem Mythos was dran, daß man mit E10 einen Mehrverbrauch hat gegenüber E5? Denke aber, daß man das nur im Labor messen können wird.Ja. Das ist dann auch bei Campern das Argument gegen Spirituskocher. Die brennen nicht so heiss, und es dauert entsprechend länger, bis das Kafeewasser oder das Wasser fürs super-Instant-Food-Fitnes-Fresschen aus der Fabrik kocht. Wenn Du das auf nem Berg bei Wind machst, kanns sogar quasi ewig dauern.Benzinvergaser sind da Raketen dagegen. Dafür baust Du die im Zweifel nach jeder Tankfüllung auseinander, weil die Düse oder sogar die Vergaserleitung verrusst oder verdreckt. Gerade Benzin von der Tankstelle ist nichts sauberes. Da nimmt man besser Reinbenzin oder Feuerzeugbenzin. Kennst ja aus eigener Erfahrung.Am simpelsten ist Gas, solange man in einem Temperaturbereich ist, wo das funktioniert. Propan hat aber einen Siedepunkt kurz unter null. Das heisst, ab so ungefähr +5 Grad ist nicht mehr so recht Druck auf der Kartusche, und dann lässt die Leistung auch nach. Wenns nur um Wasser für ne Tasse Tee geht, kann man sowas auch noch mit in den Schlafsack nehmen, dann ist vorgewärmt. Aber es ist da wie mit dem Ethanol beim Motor. Gas hat ein bisschen weniger Energie als Benzin. Stört aber beim Kochen kaum.Ja, Mehrverbrauch ist real. Aber je nach dem geht das im Rauschen des rauhen Alltags unter. Bei E5 sowieso. Bei E10 müssten es rechnerisch 3% mehr sein. Auch da ist die Lüge des Bordcomputer immer noch der grössere Faktor.Wenn ich aber in F bin, dann kommt immer so viel "Superethanol" = E85, also ein Sprit mit 85% Alkohol und 15% Benzin in den Tank, wie ich mich grad traue. Da kenn ich nichts, und gehe auf 30% mindestens. Weil an den meisten Tankstellen kost das zeug weniger als 1€/l. Da kann die Karre saufen, so viel sie will. Benzin kost mindestens das Doppelte pro Liter.In CH ist der Preisunterschied an den gefühlt 2 Tankstellen, wo ich E85 kaufen könnte, derart gering, dass ichs lassen würde. Man zahlt verbrauchskompensiert mehr als für Bleifrei95. In D wüsste ich nicht, was der Preisunterschied ist. Müsste bei E10 mindestens 1.5% billiger sein, als E5. E85 ist glaub ich sowieso billig genug, dass man nicht draufzahlt. Ich bin in D aber noch nie einer Zapfsäule begegnet, wo E85 rausgekommen wäre.E5 und E10 dürfen zudem auch weniger Ethanol enthalten. Zu Zeiten wo Benzin billig war, war oft im E10-Tank das selbe drin, wie im E5-Tank. Kostete oft auch gleich viel. Aber eben nicht überall. Bei der angespannten Lage auf dem Weltmarkt gehe ich davon aus, dass E10 auch wirklich E10 ist, Benzin ist ja nicht billig und manchmal auch nicht mehr ganz einfach zu bekommen.3 Stunden her, mozarella schrieb:Wo bekommt man E20? Hatte ich ehrlich gesagt noch nie gesehen.Ich auch nicht. Gibts in USA und Kanada an manchen Zapfsäulen. Man liest, es soll ab 2027 oder 2028 auch in D zugelassen werden. Fahrzeuge, die das tanken dürfen, gibt es schon. Und wie gesagt, wenn man keine Angst vor Defekten hat, wirds auch in den meisten, wenn nicht sogar allen Einspritzern, ohne Umrüstung funktionieren. Ich bin in meinem L251 schliesslich auch Ethanol in verschiedenen Konzentrationen gefahren. So um 2007/2008 war Benzin zeitweise fast so teuer wie heute. Musste dann ja nicht mehr von getankt sein, als notwendig. Der Prius und der Mustang haben beide in F schon kräftige E85-Mischungen gekriegt. Der Prius hat sicher die E10 Freigabe, vielleicht mehr. Der war ja auch in USA unterwegs. Ich weiss das nicht auswendig, weiss aber, dass in einem vollen Tank auch etwas mehr als E30 als Mischung geht. Der Verbrauch steigt dann ein Bisschen, aber nicht dramatisch. Der Mustang ist ein Kanadaimport und hat Freigabe für E20.Wenns an einer Tanke zufällig E85 gibt, mische ich hin und wieder. In F fahre ich sogar gezielt solche Zapfsäulen an, weils sich preislich lohnt. Man kann damit auch E20 oder E30 oder E40 mischen. Man kennt ja das Fassungsvermögen des Tanks und nen Taschenrechner hat jeder in der Tasche. Wenn ich da bin, rechne ich mir einmal aus, was E30 und E40 ergibt, und fülle dann die entsprechende Menge E85 ein, um danach mit E10 oder SP95 aufzufüllen. Die Menge E85 merk ich mir dann und mache das immer so, wenn E85 zu bekommen ist.
Sonntag 21:431 Tag Vor 28 Minuten, schwinge schrieb:Mehr Oktan. Damit kann das Motorsteuergerat frühere Zündzeitpunkte fahren. Die Wärmekraftmaschine kann so die chemische Energie im Kraftstoff effizienter in mechanische umwandeln.Das schon. Aber wer sagt mir, ob mein Prius ein Zündkennfeld dafür hat? So richtig effizient wäre mehr Oktan aber ohnehin erst bei mehr Verdichtung. Wobei Motoren vernünftigerweise für die Minimalvorgabe des Herstellers ausgelegt werden. Wenn nicht, würde der Motor ja da schon klopfen, was dem nicht gut tut. Höheroktanigen Sprit zu tanken, als der Hersteller vorschreibt, bringt also nur vielleicht was. Und solange man den Mehrpreis auch dann nicht rausholt, wenn die Verkaufsversprechen maximal erfüllt werden, braucht man rational gesehen gar nicht zu werweisen, ob der Premiumsprit besser ist. Der macht dann einfach schneller arm.Sinnvoll könnte das bei Turbomotoren mit variabler Ladergeometrie sein. Aber auch nur, wenn die Motorsteuerung merkt, dass hochoktaniger Sprit da ist und dann etwa den Ladedruck erhöht... nebst dem Zündzeitpunkt. Und ob das so ist, sagt der Hersteller des Fahrzeugs in der Regel nicht so genau. Allenfalls kann man das aus einer empfehlung für Bleifrei98 ableiten, wenn zugleich Bleifrei95 als Minimum vorgegeben wird. Kann aber auch dann einfach nur Marketing sein.
Gestern 05:171 Tag 7 Stunden her, bluedog schrieb:Ich bin in D aber noch nie einer Zapfsäule begegnet, wo E85 rausgekommen wäre.E85 wurde in D vor vielen Jahren leider wieder abgeschafft.
vor 3 Stunden3 h Ersteller Zwecks Durchölung des Motors usw... hat meine Werkstatt mir erzählt, daß die optimalen Schmiereigenschaften des Öls in seinem optimalen Temperatur-Bereich liegen. Bei 5W30 ist die Viscosität bei 5 wenn es kalt ist. Das ist so, weil damit eine schnelle Durchölung des Motors gewärleistet wird. Wird das Öl wärmer, geht es weiter in Richtung 30 Viscosität, was aufgrund des Schmierfilms notwendig ist. Also bei 30 hat man einen besseren Schmierfilm als bei 5 (oder bei 0, wie es vorher war). Also muß man den Motor erst etwas anwärmen lassen, bevor man ihn tritt. Und genau das habe ich auch bisher immer gemacht. Nur daß ich den Motor paar Minuten im Stand laufen lasse, habe ich mir auferlegt, als der Ölverbrauch höher wurde. Um den Motor nur mit optimalen Bedingungen einen Berg rauf oder runter zu fahren.Denn Motorstart und dann gleich einen Berg rauf, bei dem man mindestens halb Gas benötigt, manchmal auch mehr (beschleunigen am Berg von 50 auf 100 km/h) wollte ich einem kalten Motor samt kaltem Öl nicht antun. Gerade weil auch oft der Turbo bei so wenig Hubraum notwendig ist. Dachte, viel Gas, hoher Turbo-Druck, hohe Drehzahl, kalter Motor --> nicht gut.Oder kann ich einen kalten Motor mit kaltem Öl auch drehen, ohne Bedenken zu haben? Hatte den Motor immer mit wenig Leistungsanforderung erst warm gefahren, und ihn erst mit ausereichen Temperatur getreten. Wobei ich darauf vertraut habe, daß die Kühlung des Motors auch Vollgas-Etappen weg steckt. Wobei man bei Dauervollgas ja nicht permanent Maximale Leistung erhält. Außerdem beschleunige ich selbst aus dem Dorf / der Stadt raus mit viel Gas bis Vollgas. Hatte das vom vorigen Diesel übernommen, da hatte der Spritverbrauch massiv abgenommen, als wenn man mit wenig Gas über eine längere Strecke beschleunigt. Und da der Turbo-Benziner auch ordentlich schiebt bei Vollgas hab ich das so bei behalten. Beim Diesel hab man bei Vollgas den Vorteil, daß die Abgasrückführung deaktiviert ist.Oder handhabe ich das auch falsch, weil ich es falsch verstanden hab? Bearbeitet (vor 2 Stunden2 h von mozarella)
vor 2 Stunden2 h Vor einer Stunde, mozarella schrieb:[...] was aufgrund des Schmierfilms notwendig ist. Also bei 30 hat man einen besseren Schmierfilm als bei 5 (oder bei 0, wie es vorher war). Also muß man den Motor erst etwas anwärmen lassen, bevor man ihn tritt.Das Öl ist OK, wenn es 10, 20 oder 30 Grad draußen hat. Bei minus 25 schaut das schon anders aus.Der Grund, einen Verbrennungsmotor im kalten Zustand nicht übermäßig zu belasten liegt, wie ich bereits schrub, an der unterschiedlichen Geschwindigkeit wie sich die verschiedenen Bauteile erwärmen.Vor einer Stunde, mozarella schrieb:Nur daß ich den Motor paar Minuten im Stand laufen lasse, habe ich mir auferlegt, als der Ölverbrauch höher wurde. Um den Motor nur mit optimalen Bedingungen einen Berg rauf oder runter zu fahren.Das ist überhauptkeinesogute ID.Anwerfen, losfahren.Maschine muss möglichst zügig auf Betriebstemperatur kommen.Solange es "kalt" ist, wird verhältnismäßig viel Kraftstoff eingespritzt. Der landet dann auch zum Teil im Kurbelgehäuse, also im Öl. Plus, die Verbrennung läuft im Leerlauf und bei kaltem Motor nicht so optimal. Und das ist keine gute Sache.
vor 2 Stunden2 h Vor 52 Minuten, mozarella schrieb:Zwecks Durchölung des Motors usw... hat meine Werkstatt mir erzählt, daß die optimalen Schmiereigenschaften des Öls in seinem optimalen Temperatur-Bereich liegen. Bei 5W30 ist die Viscosität bei 5 wenn es kalt ist. Das ist so, weil damit eine schnelle Durchölung des Motors gewärleistet wird. Wird das Öl wärmer, geht es weiter in Richtung 30 Viscosität, was aufgrund des Schmierfilms notwendig ist. Also bei 30 hat man einen besseren Schmierfilm als bei 5 (oder bei 0, wie es vorher war). Also muß man den Motor erst etwas anwärmen lassen, bevor man ihn tritt. Und genau das habe ich auch bisher immer gemacht. Nur daß ich den Motor paar Minuten im Stand laufen lasse, habe ich mir auferlegt, als der Ölverbrauch höher wurde.@schwinge hatte das hier schon mal beschrieben, wie man einen Motor richtig warm fährt. die Faustregel von maximal der Hälfte der max. Drehzahl kommt ganz gut hin. Und das Warmlaufen lassen erhöht den Ölverbrauch eher, als ihn zu senken. Weil bei jeder Motorumdrehung Öl verbrannt wird, man aber den Ölverbrauch eben nicht pro Betriebsstunde (die bei PKW nie erfasst werden, sondern auf 1'000km bemisst. bei Fahrten von 3.5km Länge hast Du ann die 300Kaltstarts auf 1000km. Das sinkt bei vorher 5Min Kaltstart zwar um geschätzt 1/3, aber der Ölverbrauch steigt insgesamt, weil eben die Betriebszeit des Motors durch das Warmlaufen dann entscheidend verlängert wird. Anders gesagt: Du setzt damit die Durchschnittsgeschwindigkeit erheblich herunter, und der Motor ist dann entsprechend länger an, um die gleichen Km zu schaffen, wie wenn Du nicht warmlaufen lässt. Wenn der Wagen zudem in der warmen Garage stand, ist warmlaufen sowieso sinnfrei, denn dann brauchst Du keine Heizleistung ab dem ersten Meter, um etwa die Scheiben beschlagfrei zu halten.Sparst Du dir die Warmlauferei, hast Du auf 1'000km gesehen, weniger Ölverbrauch, auch wenn der im Kaltlauf höher sein sollte als sonst. Weil der Motor unter mässiger Last viel schneller warm wird, als wenn er ohne Last warmläuft.Vor einer Stunde, mozarella schrieb:Denn Motorstart und dann gleich einen Berg rauf, bei dem man mindestens halb Gas benötigt, manchmal auch mehr (beschleunigen am Berg von 50 auf 100 km/h) wollte ich einem kalten Motor samt kaltem Öl nicht antun.Halbgas geht auch kalt, wenns sein muss. Mehr würd ich nicht gern tun. Aber wenns der Verkehr erzwingt, kannste nix machen. Nur: Vielleicht kann man ja auch 50m später, wenns weniger steil ist, auf 100km/h beschleunigen? Und vielleicht müssens ja zumindest nicht jedes Mal 100km/h werden, sondern man kanns, wenn hinten eh keiner ist, auch mal langsamer angehen lassen? Ich weiss es nicht und kenne die Örtlichen Gegebenheiten nicht. Manchmal kann man auch einen anderen Weg fahren und erstmal nicht ganz so steil bergauf...Ich halte es beim Mustang, der ja auch einen Turbolader hat, so dass ich möglichst nie über 3'000rpm drehe, wenn er kalt ist. Damit kommt man mit der Rakete aber auch jeden Berg rauf.Der Prius ist unempfindlich. Man hat da sowieso meistens fast Vollgas bergauf. Der Verbrenner da drin ist aber auch ein Phänomen. Da durften Ingenieure ihre Arbeit noch machen, und den Wecker wirklich vollgasfest auslegen. Wobei ich natürlich nicht in D lebe, und daher auch bergauf höchstens mal ein paar Minuten Vollgas fahre, immer wieder unterbrochen in Kurven. Da die Kühlmittelpumpen elektrisch angetrieben sind, können die auch vollgas laufen, wenn der Verbrenner steht, oder eben um ne Kurve nur mit Leerlaufleistung läuft. Nach ner Drehzahlorgie bleibt der zudem an, auch wenn er eigentlich nicht gebraucht wird... Je nach Temperatur eben. Zudem holt der Verbrenner sich Wärme im Kaltlauf aus dem Abgas. Denn Abgasturbolader hatter keinen, aber einen Abgaswärmetauscher, damit der Wecker schneller warm wird und dann nicht nur zum Heizen an bleiben muss. Zudem sorgt der elektrische Teil des Antriebs für Schub untenrum... weil der Verbrenner, betrieben im Atkinson-Zyklus, gar nicht viel Drehmoment hat. Der ist auf Drehzahl ausgelegt und arbeitet bis ca. 30km/h oder so eh nur als Generator für den E-Motor. Grundsätzlich so, dass er eben möglichst nie im Leerlauf dreht, sondern immer zumindest unter etwas Last. Wenn nicht, und das Kühlmittel ist mal warm, steht der Verbrenner. Und selbst beim Warmlaufen wird erstmal der Akku geladen, ehe wirklich auf Leerlauf gefahren wird. Also auch möglichst unter Last, und das vom Start des Verbrenners an. Wenn nicht grad Winter ist, wird der Verbrenner meist erst gestartet, nachdem man angefahren ist. Typischerweise nach dem Zurücksetzen aus dem Parkfeld, da der Rückwärtsgang sowieso mechanisch nicht vorhanden ist, und also durch den rückwärts laufenden e-Motor realisiert wird. Egal, ob dabei der Verbrenner läuft oder nicht.Du siehst also: Warmlaufen ohne Last ist Blödsinn. Sollte man vermeiden. Gibts bei mir nur winters, wenn ich Scheiben kratzen muss, und es so kalt ist, dass mir die wieder beschlägt, wenn ich kalt losfahre. Kost nämlich nur viel Sprit ohne Meter zu machen. Dürfte jetzt, mit dem Carport, auch nicht mehr nötig werden. Ebenso wenig, wenn man aus ner Garage starten kann.Vor einer Stunde, mozarella schrieb:erst mit ausereichen Temperatur getreten. Wobei ich darauf vertraut habe, daß die Kühlung des Motors auch Vollgas-Etappen weg steckt.Treten ist auch warm nicht gut. Weil: Das Kühlsystem kann das ab. Es kühlt aber Wasser mit Frostschutz, und kann nur da für Kühlung sorgen, wo Wasser hinkommt. Also nicht an den Kolben. Und das sind ja grad die Teile, die der Verbrennung am nächsten sind, also mit am heissesten werden. Und im Gegensatz zu nem Auspuff, der von kalter Atmosphärenluft umweht und so gekühlt wird, hat der Kolben nur Metall um sich, das auch deutlich heisser ist als Umgebungstemperatur. Also beste Chancen zum Öl einkochen. Wer von der Technik Ahnung hat und kein Rennen gewinnen muss, weiss das, und fährt eben nicht Dauervollgas. Wer nicht, ist entweder Rennfahrer und kann den Motor nach wenigen tausend km tauschen, oder es ist eh egal, was an Öl verbrannt wird, oder er steht irgendwann an dem Punkt wie Du grade.Anders ist das bei nem Trecker oder nem Generator oder so. Nach Spezifikation mögen die ja auf Volllast laufen, sind aber auf die als Dauerbelastung ausgelegt. Sprich: Die Leistung ist so gedrosselt, dass das thermisch auf Dauer funktioniert. Das ist bei PKW nicht so.Beispiel von Daihatsu (weil da sowas auch mal besprochen wurde): Da gabs Ende der 1970er, Anfang 80er Jahre Zweizylindermotoren. 560ccm oder so. Leistete im Sparcar 55 wide (eine Schrumpfversion des Toyota Model F) 24.5Ps. Irgendwann hat sich ein Stapler-Besitzer angemeldet. Da war der gleiche Zweizylinder-Motor drin. Die Schwungscheibe war etwas massiger, um mit dem Stapler klarzukommen. Da leistete der Motor aber maximal 12PS. Das aber seit mehr als 30 Jahren, bei minimalstem Unterhalt, und ohne je mehr als Ölwechsel und Volltanken gesehen zu haben. Obschon der dann natürlich auch mal mit Vollgas die Hubhydraulik antrieb, oder übern Werkhof gescheucht wurde. Gern auch 20mal hintereinander, um nen LKW zu be- oder entladen, oder was auch immer sonst.
vor 1 Stunde1 h Wie wäre es, wenn man den Motor mittels Standheizung oder Motorvorwärmung erstmal auf Temperatur bringt?Viele GrüßeFred Bearbeitet (vor 1 Stunde1 h von Kugelblitz)
