C6 240 HDI Entlüftung streikt nach Dieselfilterwechsel
Moin,
Habe heute mal wieder den Dieselfilter bei meinem C6 gewechselt. Alles so wie bereits mehrfach durchgeführt.
Motor sprang kurz an, dann abgestorben.
Ich vermute die Leitungen zu den Einspritzdüsen sind leer.
Trotz mehrfacher Zündungseinschaltung scheint kein Nachschub von der Spritzpumpe zu kommen.
Habe auch mal den Zulaufschlauch zur Hochdruckpumpe geöffnet und Zündung angeschaltet. Da kommt nix.
Kann es sein, dass ich die Zuleitungen zu den Einspritzdüsen lösen muss, bis die ganze Luft raus ist?
Im DIAG nach Pumpeneinschaltung gesucht, aber nichts gefunden.
Hat jemand einen Tipp??
Habe nächste Woche Termin zur Getriebeölspülung. Bis dahin muss er laufen...
Beste Grüße aus HH,
Holger
Moin,
hat der C6 ne elektrische Vorförderpumpe im Tank ?
Wenn ja müsstest du die laufen hören .
